Roko75
    16
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    90m2 parterowy z poddaszem nieużytkowym z 1968r, ściana siporex 25+ cegła 12+ 8cm styro, podłoga 10cm styro, strop 30cm wełna
  • Instalacja
    Instalacja miedź, bufor 500l, 5 grzejników panelowych + drabinka w łazience + bojler cwu 200l
  • Źródło ciepła
    MCZ RED COMPACT 18 Pellet
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Ropienka
Osiągnięcia Roko75
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Nie wiem czy to jest zgodne z przepisami, ale mam tak podłączone naczynie 35 litrów do kotła na pellet już 8 lat, a 2 naczynia po 50 litrów do bufora 500 litrowego 3 lata. Wszystko śmiga bez zastrzeżeń.
  2. Woda 8,10 z VAT 8% za 1m3, ścieki 450,00 raz w roku (przydomowa oczyszczalnia ścieków) gmina Ustrzyki Dolne, Bieszczady
  3. Dziękuję bardzo.
  4. Podłączę się pod temat. W mojej instalacji mam w sumie ok 700 litrów wody, jedno naczynie przeponowe 35 litrów podłączone przy kotle, dwa naczynia po 50 litrów każde podłączone do bufora. Ciśnienie wstępne we wszystkich ustawione na 0.9 , ciśnienie w instalacji "na zimno" 1.1 . Po nagrzaniu bufora do 70 stopni Celsjusza ciśnienie wzrasta do 1.4 . Czy to jest ok?
  5. U mnie wpłata zaliczki 7.09, telefon od montażystów 12.09, montaż 27.09
  6. Dziękuję za zainteresowanie. Ostatecznie wybrałem inną jeszcze ofertę: 4,25 kWp, 10 paneli Trina, falownik Sofar za 19600 PLN Sprzedawcą i gwarantem jest PGE, a ponieważ oni są moim dostawcą energii, więc liczę na to, że nie powinno być większych problemów z przyłączeniem instalacji. Tak, zamierzam składać wniosek do Mój Prąd i odliczenie od podatku, tak że finalnie instalacja wyniesie mnie ok 12000 PLN
  7. Dziękuję za odpowiedź. Wszystko podrożało przez ostatnie 2 lata, niejednokrotnie nawet ponad 100%. Tu mamy wzrost o dwadzieścia parę procent, więc myślę, że da się przeżyć.
  8. Dziękuję za odpowiedź. Dostałem jeszcze dwie oferty 1. 4kWp, 8 paneli Longi, falownik Sofar - 19500PLN 2. 4,5 kWp, 12 paneli Longi, falownik Sofar - 21000PLN Skłaniam się ku ostatniej ofercie, ale proszę o podpowiedź, czy to dobry wybór. Z góry dziękuję za pomoc
  9. Szanowni forumowicze, jako że na fotowoltaice znam się jak na balecie mongolskim dlatego proszę o pomoc. Dostałem dwie oferty na instalację 3 fazową na dachu 1. 4,25 kWp ,10 paneli Trina Solar ,falownik Sofar Solar 2. 4,10 kWp, 10 paneli Phono Solar, falownik Hypontec Obydwie za 21.500 PLN Poradźcie proszę co wybrać? Z góry dziękuję za odpowiedzi
  10. PGE Rzeszów, taryfa G11, rozliczenie dwumiesięczne, 17.06-16.08.2021, cena 0,764 PLN/kWh
  11. Dziękuję za odpowiedź. To był mój pomysł na wentylację w kotłowni. Chciałem wykorzystać istniejący otwór w ścianie fundamentowej, ale zrobiłem nowy 10 cm od sufitu i pominąłem ten "syfon". Temat do zamknięcia.
  12. U mnie po 880 zł/paleta 1050 kg z dostawą pod drzwi kotłowni
  13. Spaliłem dopiero 6 worków, wydaje się być w porządku. P.S. Jaka cena?
  14. Witam, proszę o opinię znających temat, czy takie rozwiązanie ma szansę działać prawidłowo, z góry dziękuję za odpowiedź
  15. Roko75
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Paliłem nim w sezonie 2017/2018, palił się bardzo dobrze, zero spieków, mało popiołu. Do producenta mam 20 km, w czerwcu 2017 płaciłem, po 640 PLN, w maju 2018 chcieli po 800 PLN !, w czerwcu 2019 - 900 PLN !!,teraz chcą 1000 PLN !!!. Dwa poprzednie sezony paliłem innym, na przyszły też kupuję gdzie indziej.
