Michaelkw
Treść opublikowana przez Michaelkw
  1. termostaty dla kazdego pomieszczenia? mozesz rozwinac mysl?
  2. No to czeka mnie jeszcze duzo kombinowania .Poki co jeszcze nie dojrzalen do jakichs ingerencji w sama instalacje.Poki co zostawie jak jest ale moze w przyszlosci sie nie obejdzie
  3. No wlasnie,do takich wnioskow dochodze rowniez.A czy jesli mam dwa piony to nie powinienem miec dwoch mieszaczy?
  4. W skrocie...znalazlem sie na forum bo zakupilem staerownik skzp 02 celem pracy w pid aby zzmniejszyc spalanie.od slowa do slowa forumowicze polecili mi abym w to zainwestowal bo moj wykres jest szarpany I praca w pid praktycznie nie istnieje bo kocial sie odstawia (nie ma stalego odbioru ciepla).nie wiem czym ma sterowac I jaki typ powinienem zainstalowac,stad pytanie do fachowcow
  5. Oczywiscie zaizoluje,dzieki za instrukcje.a co do mieszacza,to myslisz ze mam gdzie go zainstalowac?
  6. 1 idzie do zbiornika 2 ze zbiornika do wiadra-jak za duzo wody ,przegrzanie to tedy woda sie wydostaje na zewnatrz 3 podpina sie pod powrot Ponizej fotki
  7. Ogolnie po polowie czyli po 103 m,tyle ze obwod no.1 ma stropy 3,80 a obwod numer dwa normalne wysokosci w tym skosy poddasza
  8. Tak,regulatory wlasnie na takie sa zasadzie.co do powierzchni obowdow.pytasz o pow grzewcza w m2
  9. Nie wiem jaki..☺o istnieniu takowego sie dowiedzialen z forum..pytanie czy u mnie sie da.pompy od lewej cwu,pompa pionu 1,pompa pionu 2 I wszystkie kierunki do gory I pompa kotlowa nad wymiennikiem po prawej kieunek w dol.ponizej zdjecie o ktore pytasz-chyba-
  10. Idac od lewej Pompa cwu,pompa co (jeden obieg-podlaczony reg.pokojowy auraton)),pompa co (drugi obieg-podlaczony reg.pokojowy auraton) ,czwarta pompa po prawej to kotlowa a pod nia wymiennik. Instalator powiedzial ze wymiennik potrzebny bo piec jest w systemie otywartym a reszta instalacji w zamknietym.
  11. Jesli sie fotka znow pojawi to czy ktos mogly rzucic okiiem I powiedziec gdzie mieszczacz mozna umiescic?
  12. Forumowicze..czy widac powyzej zalaczone przezmnie zdjexie instalacji?pytam bo sa problemy z zalaczaniem
  13. MarekDabrowski-widac teraz zdjecie?
  14. hmm...a gdzie ewewntualnie mialbym go umiescic?(zdj.ponizej).wiem ze pytanie do intalatora ale tak z ciekawosci pytam. I czy on muial by byc zamiast wymiennika ciepla?(oby nie bo piec jest w uklazie otwartym a reszta w zamknietym)
  15. Mieszacza nie mam ale z tego co mowil instalator to nie potrzebuje bo mam plytowy wymiennik ciepla
  16. MarekDabrowski- nie wiem czy mi sie zapisal poprzedni komentarz wiec jeszcze raz- piszesz o zapewnieniu stalego odbioru ciepla tylko jak to zrobic skoro reg.pokojowy (w moim przypadku auraton 2025) w momencie uzyskania temp.zatrzymuje pompe (szczegolnie przy plusowych temp) i piec przechodzi w czuwanie
  17. no tak, tylko jak zapewnić stały odbior ciepla skoro czujnik pokojowy uzyskawszy zadana temp.wylacza pompe i odbioru nie ma. Mam dwa auratony 2025 (dwa piony) (szczegolnie przy dodatnich temp)
  18. hmm..wszystko to skomplikowane..co do czujnika kotła to tak umiesiłem go wczoraj na rurze i okleiłem otuliną-gąbką. swoją drogą jak to jet możliwe żeby wykres mocy kotłą nie skakał skoro jeśli spadnie temp. z zadanej o kilka stopni (przy tej temp. na zew nie mam ciągłego odbioru ciepła) to kociął rusze 100% mocą żeby dobić po czym pomoduluje troche na min (czyli wykres w dół) i się odstawi. Nie wiem jak Panowie z forum uzyskują takie regularne wykresy- impossible..:) dobrze, spróbuje i tego
  19. Przepraszam.dodala mi sie przez przypadek ponownie cala tresc pisana mojego opisu instalacji
  20. akurat ten parametr mam ustawiony na 120 minut wiec kocial powolutku przekracza 5 C od zadanej i sie odstawia. Generalnie (popraw mnie jesli sie myle) problem odstawiania w ostatnim okresie moze byc spoowodwany pogoda w duzej mierze, prawda?
  21. 500m2?? wow, to faktycznie moje 50 kW na 207 m (nawet przy wysokosci 3,8 m) to zdecydowanie za duzo, chyba ok zaczne od zmiany mocy na 25 KW. Wieczorem podesle ustawienia palnika. PS- jakie inne opcje skorygować przy zmianie z 40 kw na 25 kw?
