Michaelkw
Treść opublikowana przez Michaelkw
Michaelkw odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Od 04/02 nie działa mi apka na tel, tzn nie łączy mi się ze sterownikiem. Obraz pozostal właśnie z tego dnia. Macie taki problem? Kiedyś czytałem że stary serwer ma być zmieniany i lepiej się przesiąść na nowy co uczyniłem i nic. Dalej to samo. Co może być przyczyną? Dzieki -
Michaelkw odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Dobry wieczór, Ja z innej beczki. Od 04/02 nie działa mi apka na tel, tzn nie łączy mi się ze sterownikiem. Obraz pozostal właśnie z tego dnia. Macie taki problem? Kiedyś czytałem że stary serwer ma być zmieniany i lepiej się przesiąść na nowy co uczyniłem i nic. Dalej to samo. Co może być przyczyną? Dzieki -
A jesli to palnik do wymiany? Czy to się naprawia? -
No nic, chyba czeka mnie znów rozbiórka. Jednak jeśli wpada to znaczy że musiało coś się tam zadziac, bo kiedys tego nie było. Może blacha przegnila etc.. Może jednak ktoś miał poodbny problem to prośba o wskazówki -
To jasne 😁 Ale wejście ślimaka to palnika i kanał napowietrzajacy chyba winne być odizolowane od siebie. Jakim cudem eko wpada w to miejsce? -
Palnik nie był ruszany od nowości. Jednyne co brobilem to wymianialem ślimak i musiałem odkręcić rurę ślimaka ale tam są tylko 4 śruby z zewnątrz Choć faktycznie wymianę robiłem jakiś miesiąc temu. Ale czy przy tej wymianie mógł się coś stać? -
Witam Czy mógłby mi ktoś doradzić w odpowiedzi na pytanie co jest przyczyną zbierania się w kanale powietrznym (tam gdzie mocuje dmuchawę) ekogroszku? Od tygodnia średnio raz na 2 dni muszę wymontowywać dmuchawę o tam czyścić. Jak się zapcha powietrze nie dociera do palnika. Dodam że pięć użytkuje od 8 lat i nie było takich problemów. Z góry dzięki -
Darko240973 O którym sofcie piszesz, 2.36? -
Witam kolegów Zmieniłem telefon i po zainstalowanie APK SKZP viewer od @carlo wyskakuje mi taki oto komunikat: "Nie mozna zaladować strony hhtp:// wojszym2244.usermd.net poniewaz: net:ERR.CLEARTEXT_not_PERMITTED W tym samym czasie na starym działa jak do tej pory Ktoś wie o co chodzi? -
@mkwapisz noi i jak sobie poradziles z tym aby kociął pracował stabilnie? -
@Jockey u mnie notorycznie, cyklicznie temp. zadana spada sr. o 1 C, takze o 1,5 a nawet (rzadko) o 2 C. Nie wiem co zrobić żeby sterownik zatrzymał spadanie temp. jak najszybciej bo spoada szybko a rośnie długo i spalanie w góre. -
@mkwapisz masz glowice termostatyczne? -
@Jockey widełki oscylowania wokół zadanej winne być jakie? Np. u Ciebie jak to wyglada? -
@Misiu wykres świetnyczy mogę pomarzyć ale szczerze czy taki sposób daje jakaś oszczędności? Pytam poważnie bez nuty ironii.Sam szukam kg które by zostały w zasobniki...:) -
Pociesze Cię,ja mam 32,6kg...Za każdego spadku choćby o 0,2 kg cieszę się jak głupi do sera.Wczorajszy dzień to jednak masakra jeśli chodzi o wzrost. -
Ok,dzięki.Zatem czekam aż się uspokoi i przyjdzie mrozik lekki:) -
Ok,wykres wykresem raz lepszy raz gorszy....to co mnie dziwni to porównanie spalania +-3 tygodni kiedy to w nocy było na minusie teraz.Może faktycznie wiatr robi swoje.U mnie tez piz..zi.. -
zrobił tego.Co chwilę,cyklicznie temp.zadaną spada o sr 1,5 C i kocial goni.Efekt-teraz mam 34kg spalania,gdzie nawet jak zaczynałem przygodę z skup takiego nie miałem.Głowice na grzejnikach również nie powodują takiej reakcji.Nie wiem czy jest cokolwiek co można by było jeszcze zrobić?Dodam że.Dziś założyłem zamiast deflektora miske azora;:) -
Powoli chyba kończą mi się moce (w lutym był by rok) na walkę z tymi ustawieniami i poszukiwaniem oszczędności.Poniżej wykres.Owszem widać ok 20 pewne zawirowania ,tzn.szukając przyczyny niedogrzania ostatnich grzejników postanowilem wyczyścić filtr przed pompa.Po tym zostawiłem pompę na jakiś czas na wyższym biegu ale wykres wariował poprzednio postanowilem wrócić do starego wierząc ze tak jak poprzednio układ się ustabilizuje .Jak.Widać nie -
Ok,dzieki -
Mhm..czyli co teraz?Co jakiś czas wyłączyć pompę i posprawdzac odpowieczniki? -
dzieki -
jeden grzejnik i w zasadzie nie dołożyłem póki co tylko zrobiłem podejście. A przestały grzać dwa inne które już były.:)Ale to oczywiście wymagało spuszczenia wody i tutaj może dopatruje się jakichś przyczyn, tzn. po dopuszczeniu,może faktycznie odpowietrzenie ale to zrobiłem ze dwa razy i teoretycznie woda z odpowietrzników leci więc chyba jest ok. Regulacja hudraulczna (jesli masz na mysli tzw. kryzowanie) to nie było to ruszane wiec chyba nie powinno mieć wpływu . Niestety majster zapadł się pod ziemie..:) Co do tematu z pracą kotła, to ok, zostawiam jak jest-dziękuję .Może faktyczne pogoda wietrzna robi różnice. A z ciekawości czy puszczenie pompy na wyższy bieg poza początkowym "szokiem" dla kotła pod postacią szybszego przepływu wody przez układ determinuje jednak nowe nastawy w sterowniku? -
@Jockey wczorajszy dzien pod wgledem stabilizacji pracy kotła był chyba najleszym od kiedy posiadam ten starerownik, zreszta widac to na wykresach kilka postów wyżej.I spalanie ładnie spadło.Niestety wczoraj w związku z tym iż po ingerencji instalatora dwa dni temu (tj.wypuszczenie rurek pod nowy grzejnik (jeszcze nie jest podlaczony) ,spuszczeniu i napelnieniu wody w ukłądzie zauwazylem ze w dwoch sypialniach piec mi nie dogrzewa grzejników. Są mocno letnie, wczesniej tego nie było. (grzejniki odpowietrzone)W zwiazku z tym ,co widac na wykresie około 21 -szej zmieniłem bieg na wyzszy na pompie dla tego obiegu. Grzejniki zrobily sie cieple. Stwierdziłem że zostawie tak na noc zeby system sie ustabilizował i zaczal pracować równie stabilnie.Jak widac nie wrocił. Fragment z 3 rano to moment kiedy wrocilem pompe na stare ustawienie ale jak widac dalej kreska temp.zadanej nie jest nadal taka prosta.(pik miedzy 4 a 5 jest zasadny-zmiana stref grzewczych) Mam zatem pytania: -wiem ze to nie na to forum ale czy podczas ww.ingerencji w układ mogło się coś zadziać że ostatnie grzejniki nie są dogrzane?Jak sie domyślam dwie nowe zakorkowane wiązki nie mają na to wpływu, ale może zalanie ponowne układu nie przebiegło tak jak powinno> Nie wiem, może ktoś z fourmowiczów miał podobny przypadek. Czy mozna podczas tego zabiegu coś spiepszyc..?:):) Ewidentnie widac że na dotychczasowym biegu pompa nie daje rady dopchać wody tylko dlaczego...nic sie nie zmieniło przecież -czy na prace pieca w nocy (lekko "górzysta" temp.zadana) może w tym przypadku mieć wpływ jak widac spadek temp? (pomijam te fragmenty pików związane z pompą) -a moze po prostu zostawić piec dzis przez cały dzień i obserwowac?Co nie zmieni faktu że nadal zostaje z problemem nie grzania ww. kaloryferów..:) A już było tak pięknie..:) spalanie z 25,9 wzroslo do 29 :( -
dzieki
