Elosek12
Treść opublikowana przez Elosek12
Ustawienie parametrów pracy kotła na ekogro Spalanie ekogroszku nastawy weryfikacja
Elosek12 odpowiedział(a) na Elosek12 temat w Kotły z podajnikiem
Ale to skalę zmienić na 9/23? -
A jaka skale proponujesz zaczac przy dmuchawie wpa 06 oraz jakie ustawienia powietrza -
Czyli zmienię nastawę na kotle na 60 i powrót trzymać min 50 dobrze zrozumiałem. W instrukcji od pieca było min 40 stopni na powrocie dlatego tak ustawione -
Witam posiadam kocioł z podajnikiem na ekogroszek firmy Witkowski ze sterownikiem SKZP 02 + Analizator spalin.Dom 110m2 parter z 7 petlami ogrzewania podłogowego i 9 grzejnikami oraz poddasze 50m2 z 3 grzejnikami.Popiół z 24h, czy jest coś co można zmienić żeby poprawić spalanie oraz zmniejszyć zużycie opału? Pompa na grzejniki na 2 biegu, podłogowa na 2 biegu, kotłowa na 1 i do ładowania zasobnika też na 1. Temperatura na grzejniki sterowana jest przez zawór 4 drogowy
Czyli lepiej nie probowac oszczedzac tylko robic rozdzielacz i nie denerwowac sie i bez potrzeby pieniedzy nie tracic
A czy jeśli będę chciał oszczędzić i podłącze rurę pp 25 w miejsce korków 1 calowych w rozdzielaczu i puścił rurę do grzejników bezpośrednio rozdzielając ja trojnikami jest w stanie działać to poprawnie
Dziękuję za pomoc
1148W 1000x600, 5328W 2400x600 i 1250W 600x600, na parterze jest obecnie 6 grzejników 1 plytowych 1148W, 2 drabinki 556W i jeden grzejnik 2 plytowy 2136W i 7petli podłogowki do 90m
Czyli wstawię trójnik przed rozdzielaczem wszystko będzie ok, I lepiej zastosować rurę o większym przektoju czy jak wstawię 25 też będzie ok
Witam posiadam obecnie dom 110m z i 2 rozdzielaczami, Jeden od podłogowki z 7 sekcjami pex 16 nie przekraczajacymi 90m i drugi rozdzielacz do grzejników z 9 sekcjami pex 16. Oba rozdzielacze podpięte są pod jedna rurę pex 32. Chciałbym dodac na poddasze rozdzielacz z 3 sekcjami żeby dodać 3 grzejniki. Czy jeśli wstawię trójnik na PEX 32 i puszczę rurę pex 32 do rozdzielacza na poddaszu będzie działać to prawidłowo?
Czyli cu28 starczy do wyniennika i bojlera i nie ma sensu w 35 ładowac?
A czemu na grzejniki idzie 28 a wraca 22
Chwilowo nie mam jak ale tak kocioł z podajnikiem, wyjście 6/4 od niego rura cu28 trójnik cu22 na bojler i zlaczka 1' od złączki do rozdzielaczy pex 32 uklad trójnikowy, główna rura pion 32pex i przy każdym rozdzielaczu trójnik do tej rury. Przy każdym rozdzielaczu pompa i przy podłogowce zawór mieszający
16 pętli po ok 80m pex 16 odstep ok 15cm wiec jak wyliczyć bo ogrzewanie robił poprzedni właściciel
Myślę że pompa z podnoszeniem 8m wystarczy. A przy takim połączeniu osiąga się taki sam efekt jak pompy przy rozdzielaczu?
Ja to widzę tak zasilanie idzie rura trójnik na 2 pompy i za pompami trójnik i znowu jedna rura, dobrze myślę?
Czyli 2 pompy zasilanie wtedy bo nie rozumiem
Mam w planach kupno pompy energooszczędnej 25-80 z autoadap albo 32-80 zależy co będzie na miejscu. Równolegle czyli na zasilaniu i powrocie?
Zgadza się to samo pomieszczenie, a jak pompa nie wyrobi to wtedy w szafce?
Wszystkie pompy do kotłowni przenieść mogę?
Do co przy rozdzielaczu tak samo jad do podłogowki, dlatego się pytam czy jedna pompa uciagnie podłogowke bo obecnie chodzi 6 pomp, 3 podłogowka, 1 co, 1 cwu i 1 cyrkulacji
Nie pompy sa przy rozdzielaczach, i ich chce się pozbyć. Rury przy piecu się łączą tylko przy piecu jest pompa tylko do cwu
Czyli jak mam pex 32 to od pompy cu 22 czy cu28 dac
stare ups
