Elosek12
Treść opublikowana przez Elosek12
  1. Według obliczeń 32 spokojnie z zapasem wystarczy, Z tym że w hurtowni chcą mi wcisnac 42 i 35cu od pieca do wymiennika które są droższe od 28 i to prawie 1/2 więcej. Czyli Od pieca do wymiennika dam 35 z redukcją na 28 do bojlera i za wymiennikiem do domu 28 nie ma sensu chyba dawać większej rury gdzie przez 90% czasu będą grzać tylko podłogę i w ostateczności grzejniki. Obecnie w domu wychodzi 28 od pieca. Ale wolę się upewnić bo tu jednak dojedzie 20m A wymiennik myślę taki jak na tej aukcji https://allegro.pl/oferta/wymiennik-ciepla-nordic-30kw-1-24-plyty-otulina-7417123516?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare
  2. Czyli zrobię tak jak na schemacie, bojler przed wymiennikiem, za wymiennikiem naczynie przed rurą wkopana. I czy cu 42 to nie przesada od wymiennika do domu bo jak dla mnie to 28 by spokojnie wystarczyło max 35
  3. No tak mój błąd źle popatrzyłem a faktycznie nie łączy się
  4. Bojler bedzie przy piecu i to już dawno postanowione, pytam tylko czy ta rurka przed wymiennikiem potrzebna, a rury sa z takim lekkim spadem bo konstrukcja i ukształtowanie terenu takie
  5. Chodzi mi o ten schemat i rurkę cu28 przed pompa za piecem
  6. Czyli naczynie dać przed pompami przy wymienniku w kotłowni, ale czy 24l na 400l podłogowki i ok 200l grzejników starczy. I czy można nie stosować tego bypassu przed wymiennikiem czy bezpieczniej żeby był
  7. Tak o stronę kotła czy dodatkowo powrót trzeba zabezpieczyć. To teraz tak piec ma 100l wody więc naczynie otwarte 15l, do bojlera 300l grupa bezpieczeństwa z naczyniem 24l i teraz po stronie domu dać 1 naczynie czy osobno podłogowka np 24l i 18l grzejniki
  8. I czy przy tym schemacie jak pompa pcha w wymiennik jest potrzeba zastosowania zaworu termostatycznego do ochrony powrotu czy wystarczy bypass
  9. Tak wejście do piwnicy wypadało a nie chciałem fundamentu kuć więc jest lekki spadek.A czy stanie się coś jak bojler będzie za wymiennikiem czy lepiej przed
  10. I jeszcze jedno pytanie na piecu gwint 1 1/2 od niego rura 42 do wymiennika i od wymiennika 42 z redukcją do 35 do domu i redukcją do 28 na bojler jest ok czy za duże rury. Spadek rury do domu ok 3%
  11. Z tego co wnioskuje to jak na 1.20 eury będą to nawet ocieplać dodatkowo nie muszę bo małe straty
  12. Będzie wzięty 175 najgrubszy. Podobno można go odrazu wkopać bez niczego ale nie wiem jak straty
  13. Też myślałem żeby zamiast wełny np piaskiem obsypać
  14. Styropian pod fundament więc nie chlonie wody
  15. Tak rura będzie 2x32 i 1x25 i 1x20 badz 16. Czujnik pytałem to skorygować można więc zakłamanie będzie na poziomie 0.5-2 stopni.A co do rury to rozeznanie zrobiłem i dobrze izoluje tylko trzeba ją głęboko wkopac. A co do spalania to piec na ten sezon od maja do marca z 3t groszku spalił więc myślę że za dużo nie wzrosnie spalanie. Najwyżej znowu w kotłowni spędzę z 2tyg na regulację spędzę
  16. Czy taka rura jest dobra czy lepiej 2 podwójne. Do tego do okola bedzie obłożona folią budowlaną w niej welna mineralna 10cm, i do okola foli styropian co zostal z fundamentów gr 15cm. Styropian i wełnę mam która juz nie będzie potrzebna
  17. 4 i rozdział podłogowka grzejniki w domu
  18. Nie będzie wymiennika, zaproponował układ zamknięty z wężownicą schładzająca
  19. To tamtą każe zostawić w spokoju :) jak jest zaślepione niech będzie.A druga sprawa czy jest sens montować zawor czterodrogowy na zasilaniu zaraz nad wyjściem z pieca
  20. zimna z wodociągu jest tam więc nie potrzeba jej prowadzić
  21. Słucham opinii dla tego tu jestem, a niestety nie da rady wnieść bojlera bez przerabiania budynku a 100l na 6 osób trochę mały jest a mam nowy bojler 300l stojacy i nie zamierzam zmieniać bp koszty
  22. Tak wiem, rury będą Preizolowane juz zamówione straty na 100m ok 1stopien więc niw będzie tragicznie ale nie da się wnieść bojlera do piwnicy
  23. A ja mam pytanie odnośnie cwu. Hydraulik zaproponował mi rozwiązanie do cwu żeby puścić osobny obwód z króćca 3/4 który służy do termometru a obecnie jest zaślepiony Czy bedzie poprawnie?. Niestety ale bojler musi być przy piecu
  24. I jeszcze jedno pytanie czy rura od pieca do naczynia może być ze zgrzewanego ppr 32 bo teraz tak mam rozwiązane i nie wiem czy to dobre
  25. A czy przy wymienniku naczynie 40l starczy? Czy muszę kupić nowe
