daber85
    22
Treść opublikowana przez daber85
  1. Witam serdecznie, od pewnego czasu mój piec Ariston HS24 wydaje odgłosy jakby przelewania, tak się dzieje przy ogrzewaniu grzejników oraz wody w kranie. Odgłosy te są naprawdę głośne, proszę o poradę czy to błahostka czy wzywać serwis. Serdecznie pozdrawiam
  2. Witam serdecznie. Od kilku dni mam taki problem polegający na tym że odbiornik sterownika (ten podłączony do pieca) sam się załącza i piec grzeje bez przerwy. Po zmianie "częstotliwości" na nadajniku i tym odbiorniku problem się powtórzył. Czy ktoś może spotkał się z czymś podobnym? Sterownik bezprzewodowy firmy Salus pozdrawiam
  3. witam po przerwie. po pierwszych dwóch miesiącach pracy instalacji bez sterownika pokojowego zauważyłem, że piec nagrzewał instalacje i jak nagrzał grzejniki to termostaty się pozamykały ale piec sam się co chwilę na kilkanaście sekund włączał, domyślam się że to jest tzw taktowanie?? zużycie dobowe było na poziomie 3-4 m3 gazu. od trzech dni mam zamontowany regulator pokojowy i zwracam się z prośbą do was jak dopasować temperaturę na piecu aby było dobrze dla samego pieca i ekonomicznie?? wcześniej instalacja chodziła na ustawionej temp 50 stopni. Jak myślicie, czy obniżenie temperatury pozwoli uzyskać mniejsze zużycie gazu i ograniczy taktowanie czy raczej odwrotnie?? oczywiście w pomieszczeniu z regulatorem termostat zdjęty.
  4. Jednak sterownik pokojowy również będę miał zamontowany. Natomiast jak polecacie ustawić temp w piecu na poczatek?
  5. Witam serdecznie. Po dlugiej batalii z kotłem węglowym i przestarzałą instalacją doprosilem się od zarządcy mieszkania o wymianę instalacji. Na ich koszt wstawiono mi nowe grzejniki panelowe, przewody miedziane i kociol dwufunkcyjny kondensacyjny ariston hs premium 24 eu. Zastanawia mnie teraz jak nim sterować aby rachunki za gaz nie byly zbyt wysokie. Na grzejnikach zamontowano termostaty i nic poza tym. I zastanawia mnie to czy to wystarczy na start, dlatego proszę was o poradę jak ustawić piec na poczatek zeby to mialo sens? Czy od razu iwestowac w dodatkowe sterowanie? Mieszkanie ma ok 75m2 jest nieocieplone, 4 pokoje w których na pewno będą roznice w temperaturze ( jeden mało używany a w innym teściowa która lubi chlodno) dochodzi jeszcze łazienka. Proszę o pomoc, z góry dziękuję.
  6. Jeśli zdecyduję sie na piec na paliwo stałe to lepiej górnego czy dolnego spalania? I jeszcze jedno pytanie. Czy dało by mi coś zastosowanie obecnie czegoś takiego jak rura wezyra?
  7. Instalacja też jest bardzo stara jedynie hydraulik ją poprawił bo wczesniej naczynie bylo przelotowe w łazience a teraz wychodzi nad piecem z rury zasilania i poprawil trochę system z pompą bo wczesniej nie bylo zaworu roznicowego i wszystko szlo od razu z pieca przez wężownicę w bojlerze. A czemu musi być 5 klasy?
  8. O innych opcjach było już napisane wyżej. A ze strachem to nie jest najgorzej bo komin daje radę i czujnik czadu jak narazie bez reakcji od dwóch lat
  9. Dla zainteresowanych wstawiam kilka fotek
  10. nie znam sie na węglu i nawet nie pomyślałem zapytać o jego pochodzenie, koszt to 730 zł/tona mój piec nie wiem ile ma KW naprawdę, nie ma żadnej tabliczki i nie mam pojęcia jak można to inaczej zbadać
  11. chyba na razie zostanę przy węglu, piec to nie drogi, a za kilka lat może ocieplą budynek wtedy na pewno gaz
  12. Wiec wychodzi na to żebym najlepiej nic nie robił tylko wstawił gazowe i liczyć na szczęście że opłaty będą znikome.
  13. na temat umiejscowienia grzejników to też jest jedna wielka burza wśród fachowców
  14. sytuacja wygląda tak: Sąsiadka na dole aktualnie nie mieszka (wyjechała i nie wiadomo kiedy wróci) jak była to grzała sobie tylko w jednym pokoju ale i tak narzekała na rachunki (nie pamiętam ile), druga sąsiadka-wdowa, na dole na przeciwko jest ale dokładnie ta sama sytuacja, grzeje sobie chyba w jednym pokoju, sąsiedzi na przeciwko nie wiem ile płaca za gaz ale bardzo narzekają że maja zimno w domu bo rachunki, a do biednych nie należą. Najlepiej mają na górze bo jest nowy ocieplony dach, oprócz szczytów. Dlatego boje się że przez uciekające ciepło piec będzie chodził bez przerwy, a teraz po prostu jestem zmuszony palić jedynie w dzień przez co idzie mniej opału kosztem zimna w nocy.
  15. Ale czy nie uważasz, że zmiana instalacji na mniej objętościową zmieni czas osiągnięcia wymaganej temperatury, przez co wydłuży się czas palenia bo jak teraz zasypie cały piec to 30% spala się na rozruchu
  16. Lipę robię to wiem ale chciałbym żeby mój obecny kocioł palił się 10 godzin. Żeby utrzymywać w nim temperaturę bym musiał dokładać do niego pewnie ze 2 razy w nocy. Na chwile obecną, oprócz miarkownika ciągu na piecu nie mam żadnej możliwości regulacji. Poza tym przy braku regulacji tak jak mam teraz, to jak pale w piecu, to jest aż za gorąco, więc jak by się paliło bez przerwy to bym miał w domu saunę, dlatego zależy mi na całkowicie, w pełni kontrolowanej instalacji. A jeżeli chodzi o dobór pieca to myslę, że właśnie należy od tego zacząć patrząc pod kontem kontroli, oszczędności i wygody.
  17. te grzejniki co mam to już są tak zasyfione, że grzeją nie całą połową swojej powierzchni, a poza tym chciałbym zamontować nowe pod oknami.
  18. zastanawia mnie właśnie ile takiego pelletu bym mógł zużywać przy ogrzewaniu całodobowym, a ile w przypadku ogrzewania tylko w dzień. Jest np taki model https://allegro.pl/oferta/ferroli-breta-12-kw-kominek-na-pellet-eco-design-7611454909 w jego specyfikacji jest zużycie godzinne 0,7-2,4kg przy ciągłej pracy, a to duża rozbieżność
  19. Tak, komin ceglany wiec liczę się z tym, że będę musiał wstawić wkład w przypadku palenia pelletem. Moje palenie na chwile obecną wygląda tak: rozpalamy rano ok godz 10-12 od góry, po ok 6 h w piecu przygasa więc jak jest zimno to na żar dorzucamy węgiel i jeszcze trochę się pali, gdy już idziemy spać w piecu praktycznie jest ciemno, a w domu zaczyna się robić zimno i tak do rana. Rano w domu ok 15 stopni więc zimno ale myślę że to przez nieocieplone ściany, bo w dotyku nawet w środku dnia bardzo zimne, szczególnie w narożnikach. Tak myślałem że gdybym miał ogrzewanie gazowe, to mogło by mnie to naprawdę bardzo kosztować bo wszyscy sąsiedzi (5 rodzin) mają gazowe i narzekają na rachunki, a w domach maja zimno bo oszczędzają. Dlatego tak bardzo mnie zainteresował mnie ten pellet. Co jeszcze może was interesować?? hmmm... Kuchnia do tej pory nie posiada grzejnika (ciepło z pieca) mieszkanie 3 pokojowe, każdy pokój 4x4,5m, najbardziej używane i ogrzewane są narożne, natomiast 3 pokój przedzielony jest na pół. przedpokój tez nie ogrzewany choć w nim rano jest najcieplej. Najwięcej opału schodzi na rozruch ok 2h bo instalacja z grubych prawie 4 cm rur i grzejniki też duże żeliwne poniemieckie dlatego cała instalacja do wymiany
  20. Więc tak. Moje mieszkanie na pośredniej kondygnacji (1 piętro) z trzech stron od zewnątrz ( stary budynek z jedną klatkae schodową, po 2 mieszkania na pietro). Do tej pory caly czas węgiel ok. 2 tony/sezon. Pierwszy raz zobaczylem te kominki na pellet i powiem szczerze bardzo ale to bardzo mnie zainteresowaly.
  21. Dzięki za odpowiedź. Kociołek musi stać w kuchni. Natomiast ten wodny kociołek naprawdę ciekawy ale jak wyglada porównanie cen spalania wegla i pelletu, pomoże ktoś?
  22. Witam serdecznie. Po zakończeniu sezonu grzewczego biorę się za instalację w mieszkaniu. Na pierwszy rzut idzie kocioł. Obecny to stary kopciuch na węgiel palony od góry, ponad 25 letni. N ie jestem specjalista w tej dziedzinie dlatego drodzy koledzy doradźcie mi jaki kocioł opalany węglem byłby odpowiedni? Moje mieszkanie 72m2 wys. 2,8m, nieocieplone. Ściany z cegły grube na ok 45cm, okna wymienione. Do ogrzewania dochodzi jeszcze bojler na C.W.U. 80 l. Wędruje po internecie szukając rozwiązanie ale bez skutku, bo co piec, to inna moc w stosunku do mojej powierzchni. Myślałem też nad piecami napędzanymi innymi paliwami ale kompletnie nie orientuje się jak wygląda ogrzewanie innym paliwem w stosunku do kosztów przy nieocieplonym budynku. Pozdrawiam
  23. daber85
    Cześć wszystkim, zaczynam niedługao walkę z instalacją C.O. w mieszkanku dlatego zamierzam być tu częstym gościem. Pozdrawiam
