piter3173
Treść opublikowana przez piter3173
  1. Zimna woda wchodzi od góry bojlera
  2. Czyli naczynie ma być zamontowane na rurce zasilania zimnej wody do bojlera ?
  3. Witam proszę o informację czy naczynie z przeponą jest dobrze zainstalowane.
  4. czyli wstawiam pompę na odejściu na wymiennikna ciepłej wodzie a stara zostaje i w lato i zimie pracują dwie,czy omijam powrotem z wymiennika pompę powrotu na piecu i wtedy pracuje w lato tylko ta z wymiennika
  5. zastępuje bojler z wężownicą wymiennikiem 300 litrów dwupłaszczowym chodzi mi o to czy w obecnej instalacji wymienionej wyżej mam zastosować dodatkową pompę na wymiennik czy nie,bo w lato kiedy zamykam zawor nad piecem to pompa podaje ciepłą wodę tylko na wymiennik ale w zimie na grzejniki i wymiennik,czy w zimie będzie to działać prawidłowo
  6. dokładnie ,,wymiennik, gdzie zewnętrzny płaszcz jest połączony z kotłem, wewnętrzny zaś z instalacją wodną."
  7. pompa musi być na powrocie bo nie ma miejsca na nią na zasilaniu,piony z ciepłej wody są wyprowadzone na strych i założone odpowietrzniki.Zbiornik wyrównawczy na zimnej bo w lato zamykam zawór nad piecem i grzeje się tylko bojler.
  8. Witam posiadam starą instalację z grubymi rurami, mam tera podłączony do instalacji bojler 140 l poziomy chcę go zlikwidować i podłączyć zasobnik 300 l dwu płaszczowy pionowy proszę mi podpowiedzieć czy mam wstawiać osobną pompę i jakieś zawory zwrotne itp
  9. A powiedz mi co mam do poprawienia w instalacji chodzi o ten zawór czterodrozny czy jest w dobrym miejscu i prawidłowo zamontowany,czy potrzebne są zawory zwrotne jeśli tak to w którym miejscu
  10. Na kotle mam 55 więc chyba wystarczy powrót gorący bo cały czas działa zasobnik
  11. Drzewo suche,zakres zaworu do 42 ustawione na 35st
  12. Druga sprawa palę drewnem i używam regulatora łańcuszkowego w piecu jest tyle smoły że można wiadrami wynosić,aż kapie z bocznych wyczystek myślę że większość czasu jest piec zamknięty i wszystko się w nim dusi bo nie ma odbioru ciepłej wody na podłogowe ponieważ grupa mieszająca dobiera sobie zimną
  13. Panowie mam zajęcie od rana do wieczora praca później szkolenie jak znajdę trochę czasu to narysuje i wstawię
  14. chodzi mi o opinie czy jest to zrobione dobrze pod kątem poprawnego działania i współpracy z grupami mieszającymi,zasobnikiem i zaworem czterodrożnym,czy zawór jest w poprawnym miejscu,czy pompki są prawidłowo umieszczone,nie mam zaworów zwrotnych a widziałem ze są w instalacjach
  15. raczej po taniości nie robiłem nie taki miałem plan , do rozdzielaczy tez pex 26 wszystko będzie zmienione przy gazie
  16. 26 pex, ciężko było przejść przez strop z belką,możne do wiosny jakoś dotrzymam bo potem gaz ziemny
  17. dodam jutro schemat całości instalacji,mam na parterze i pietrze podłogówkę z grupami mieszającymi oraz wyprowadzenia na grzejniki
  18. dokładnie naczynie na poddaszu
  19. Proszę o sprawdzenie instalacji na podstawie zdjęć bo do końca nie wiem czy jest dobrze zrobiona czy zawór czterodrożny jest dobrze wpięty
