Treść opublikowana przez sit
Zasobnik Cwu + Pojemnościowy Gazowy Podgrzewacz Wody
Nie do końca się zgodze , Ja mam kocioł na paliwo stałe , który podgrzewa zasobnik 150 l i osobny podgrzewacz gazowy 80 l pracyjący latem . Użytkuje to około 10 lat i nic się nie dzieje że woda jest nieogrzewana w jednym z nich . Wpięte są w instalacje przez zawory zwrotne żeby nie wpychać wody ogrzanej w monencie postoju .
Elektroazwór Inaczej
Witam można zastosować zawór http://products.ecc.emea.honeywell.com/pol...a/pg_vcpol.html wtedy podajesz napięcie do zamknięcia i otwarcia coś podobnego zastosowałem u siebie w domu reguluje mi temperaturę w pomieszczeniu sterowanie za pomocą regulatora pokojowego otwiera i zamyka względem zadanej temp .Zastosowałem go za pompa CO w kierunku obiegu .Pompa zasila zasobnik lub układ ogrzewania .
- Prawidłowa instalacja?
podłączenie zaworu trój- cztero-
JA wstawiłem podajnik miałowy z firmy "ardeo" . .W piecu wyciołem otwór ślifierką kątową jest bardziej precyzyjnie (uprzednio trzeba zdemontować ocieplenie pieca), rysujesz prostokąt taki aby zmieścił się podajnik . Jeżeli są ruszta wodne podajnik musi znajdowałać się nadnimi ok 3-5cm ,przy wyjmowanych tak mnie więcej 15-20 cm od dna popielnika. Wiercisz otwory wnarożnikach i wycinasz następnie dopasować plaskownik żeby wystawał po 5 mm poza ścianki pieca ze stali ST 45 spawasz ramkę wstawiasz w otwór (trzeba z fazować scianki do spawamia )spawasz elektrodą EB 150 lub w osłonie. Sprawdzasz szczelność zapomocą piany z mydła, a w piec pompujesz powietrze max 4 bar. Wykomanie samemu podajnika jest mojm zdaniem bardziej kosztowniejsze i skąplikowane oraz pracochłonne{musisz mieć stal gatunkową ,ślimak ,motoreduktor i plazmę do wycinania } niż kupienie go. pozdrawiam
Palnik kupiłem z pleszewa w firmie " ARDEO" znajdziesz ją na www.ardeo.com.pl . Wyciołem w piecu z boku otwór tak aby zachować parametry podane do tego typu palnika {wstawiłem palnik ok 3cm nad rusztem}. Teaz tylko wsypuję miał i wybieram popiół . Trochę jest zabawy z ustawieniem parametrów na sterowniku {bo trzeba zgrać ilośc podawania od czsu wypalena ,żeby nie było wyrzucania miału niespalonego}.Może na trociny też pójdzie tylko suche bo zawieszałoby się w zbiorniku. Porozmawiaj z przedstawicielem . :D
Ja też nie mało zainwestowałem cztery lata wstecz wstawiłem nowy piec miałowy ok, Po roku musiałem już wstawić wkład do komina bo dym wychodził do mieszkania . W tym sezonie w piec wstawiłem podajnik (ekonomika spalania całkiem wzrosła ).tylko teraz borykam się z problemem nadwyszki energi przy dodatnich temp na zewnątrz.
cd. Nawet prz wyłączonej pompce woda krąży .przesyłam schemacik jak by ktoś móbł mi podpowiedzieć w którym miejscu zamontować zawór trój- lub cztero- drożny.Czy w układ musiałbym dokładać dodatkową pompkę lub jakieś inne rozwiazanie. pilnie czekam :D
Posiadam starą instalację CO ,wymieniłem grzejniki z żel- na aluminium .Przerobiłem piec miałowy (dodałem mu podajnik retorowy na miał).Wyczytałem że piec musi utrzymywać temp na poziomie 57-68 st. C .W pokojach temp nie do wytrzymania (przy na zew -5) co powinnem zrobić. Postaram się narysować schemat mojej kotłowni .
