Fisiu26
Treść opublikowana przez Fisiu26
  1. WItam Czy ktoś z zacnego grona jest w stanie odblokowac moduł internetowy ecoMAx 300 MetalFach by obsługiwał piec Smart Fire lub go przeprogramował.
  2. Człowiek nie jest w stanie na wszystkim się znać. Później wychodzą różnego problemy i zaskoczenia. Z hydraulikiem przeszedłem katorge.
  3. Potrzebuje pomocy Pacjent SmartFire 15 + sonda Temperatura zadana dla mieszacza I 45°C a na zegarze nie wskazuje więcej jak 30°C Temeperatura na mieszaczu skacze od 45 do 27 i tak w kolo. Grzejniki chłodne. Z moich obserwacji wygląda że daje taka sama temperaturę jak mieszacz II
  4. Nie mogę dalej dojść ładu i składu Nie wiem od czego zacząć. Może troszkę pokierujesz. Ustawienia na dzień dzisiejszy Modulacja pracy 100%, nadmuchu 40%, praca podajnika 4s, przerwa 10 sek 50%, nadmuchu 32%, praca podajnika 4s, przerwa 20 sek 30%, nadmuchu 25%, praca podajnika 4s, przerwa 56 sek H1 13C H2 15C Krzywa grzewcza 1.2 Temperatura na mieszacza 1 45C Temperatura na mieszaczu 2 32C jest 37C Po skasowaniu licznika tak sie przedstwiaja dane Czas pracy na mocy 100% 4h Czas pracy na mocy 50% 29h Czas pracy na mocy 30% 38h Ilość rozpaleń 9 Czas pracy podajnika 9h Dom w samej podłogówce 130 m2, 3 małe drabinki w łazienkach i pralni
  5. Nie mam takiego dopływu powietrza Kotłowni też nie mam na zewnętrznej ścianie budynku więc się robi kłopot.
  6. W kotlowni mam wentylacje grawitacyjna Regulatora nie posiadam
  7. Nie posiadam sondy choć się zastanawiam Jak są ustawione dysze nie wiem. Komin systemowy. Jestem z woj łódzkiego.
  8. Rura od pieca do komina 120 a komin 200 a przynajmniej wejście ma taka średnicę
  9. Smart Fire 15 Średnica komina 200 Prowadzone rurami 120
  10. Witam Po prosiłbym o pomoc w ustawieniach kotła. Po moich ingerencjach temperatura spalin spadła z 178 do 134 C. Ustawienia kotła temperatura kotła zadana na 75 C utrzymuje się w granicach 62-63C. Temperatura na mieszczaczu 45C CWU 45 a dzis po przyjsciu z pracy termometr pokazuje 66 C H1 12 H2 14 Modulacja pracy 100% moc nadmuchu 45% praca 4s przerwa 8 s 50% moc nadmuchu 35% praca 4 sek przerwa 18 s 30 moc nadmuchu 30% praca 4 sek przerwa 55 s Dom 168 % w podłogówce i 3 drabinki Spaliny jak pracuje znowu poszły na 178c Tragedia
  11. Po modyfikacji Praca 100% nadmuch 45% Praca 50% nadmuch 35 % Praca 30% nadmuch 30% Temperatura spalin spadła do 138 C Temperatura zadana 75 C piec osiąga 62 C Co dalej proponujecie czynić
  12. Praca 100% nadmuch 80% Praca 50% nadmuch 65% Praca 30% nadmuch 45%
  13. Co dokładnie potrzebne Jestem laikiem całe życie w blokach
  14. Witam Mam bardzo gorąca prośbę w pomocy ustawienia kotła Smart Fire 15 Wciąga pelet jak szalony Nie wiem od czego zacząć Histereza H1 13C Histereza H2 20C Temperatura zadana 75C Temperatura mieszcza 1 45C Temperatura spalin około 170C
