Patryk1809
Treść opublikowana przez Patryk1809
no to dużo pali.. źle pracuje... złe ustawienia ...
Defro Defro Smart Ekopell 5 16Kw - Nowość Jak Ustawić :)
Patryk1809 odpowiedział(a) na admund temat w Kotły z podajnikiem
aktualne ustawienia w załączniku, spróbuj tak może problem zniknie. APC3.pdf -
Jak tam będziesz to przed rozpalaniem weź szczotka i dobrze oczyść palnik. Ustaw piec inaczej. By pracował cały czas. Żądaną zrob 65max. Moc pieca zrób na jakieś 80%. Prześle ci moje aktualne ustawienia , ustaw tak jak ja tyle że moc zrób na 80% -
Obroty na 600 Impulsy 60 Czas podsypu ustaw 30sek Zrób ustawienia takie jak wrzucił gilal bo ja mam takie same i nie ma problemu z odpalaniem. Co jaki czas wygasza ci się piec ? Czyszczenie rusztu przed rozpalaniem masz załączone? -
Jaki masz impuls rozpalania i obroty przy rozpalaniu? Jaki czas podawania pelletu ? -
A ja mam to gdzieś jak wpływa na piec. Ma mało palić i tyle. Jeden piec wytrzyma 5lat drugi 15 a palone tak samo. Zależy od szczęścia. -
Co patrzę to mam temperaturę między 50 a 60. Przynajmniej zniknęły komunikaty o niskim powrocie. Pompa krótkiego obiegu chodzi non stop powyżej 45stopni -
Jeśli o mnie chodzi to już piec pracuje na poprzednich ustawieniach gdzie wykres jest bardzo nie równy. Czyli histereza po 20stopni. Piec spala wtedy około 15-18kg pelletu na dobę a nie 25 jak na tym wykresie w którym piec pracował praktycznie cały czas. U mnie dobija do zadanych 63 (urosnke nawet przy wygaszaniu do 70) w 30minut i spada do 43 w 2.5-3 godziny. Dlatego tak zostawiam i już. Nie patrzę na wykres piecy na ekogroszek który trzyma cały czas równą temperaturę. Dodatkowo jak piec chodził mi cały czas zużywa 3kWh na dobę. Teraz zużywa 1.5kWh. Więc u mnie sprawdzają się bardziej ustawienia z mocno pofalowanym wykresem. Pozdro -
Patryk1809 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Kasuje wszystko niestety -
Mi skacze o 25 stopni dlatego że tak ma być by piec odpalal się 5 razy na dobę a nie 15. Histereza ustawiona na 24 stopnie. Używam ogrzewania tylko podłogowego i piec nie musi pracować non stop. Jak działa ekogroszek nie mam pojęcia bo nigdy nie miałem i nie chciałem mieć. Nastawiony byłem na pompy ciepła ale niestety za dużo kasy poszło w dom by wydać 30tys więcej na centralne. Padło na pellet. Skoro twierdzisz że mam bardzo źle ustawiony to co radzisz? Kolega wyżej ma tak ustawiony że pracuje mu cały czas. Ja jak ustawiłem jak on to piec i tak dobijal do zadanej i się wygaszał i odpalał i to co 30minut. Więc takie ustawienie odpada. Na chwilę obecną z 6 dni mam 32 odpalenia. Ekogroszek chyba się nie wygasza tylko pali cały czas dlatego wykresy piecy są tak proste jak od cwu. Ale naszych na pellet raczej nie ma opcji tak ustawić bo brakuje kogoś mądrego co by umiał to zrobić. Dziś znowu grzebalem w ustawieniach i mam zrobione tak by się nie wygaszał ale czy to się uda się okaże. -
Ale szybko to u Ciebie działa. Ja czekałem od czwartku do środy za serwisantem jak mi zapalarka wysiada -
Admund serwisant przywracał ci ustawienia fabryczne? Też miałem błąd rozpalania nie udane , brak obrotów. Nie mogłem rozpalic pieca. Przywróciłem mu fabryczne i wszystko wróciło do normy. -
Aby była ikona palacego się palnika przytrzymaj kilka sekund menu i wybierz ekran palnika. Jeśli chodzi o zaznaczone H na sterowniku to praca włączony pid. A jeśli chodzi o tą drugą ikonkę to chyba sterowanie tygodniowe cwu. -
w załączniku najnowsza aktualizacja sterownika APC3 z podajnikiem i zapalarką. ST-9724.bin -
w załączniku moje ustawienia pieca. defro ekopell 16kW ustawienia styczeń 2019.pdf -
Po małych radach i konsultacjach z użytkownikiem admund zmieniłem ustawienia pieca. Wykres może nie jest "ladny" ale nie o to chodzi w piecu na pellet. Po identycznych ustawieniach które wrzucił kolega wyżej mój piec nie ogarniał. Ogień był bardzo mały a temperatura mimo histerezy i tak falowala ostro w dół a zużycie prądu i palletu nie było ciekawe ze względu na częste odpalanie sie pieca. Aktualne zużycie pelletu 14kg na dobę! Zużycie prądu nie całe 1.5kW na 24godziny. Grzanie 100% podłoga (grzejniki wyłączone) Temperatura w domu 22-23 Odpalanie się pieca 4 max 5 na dobę. Ustawienia pieca wrzucę jutro. Temperatura na dworze około 0. -
witam. Mam piec defro smart 5 16kW grzeje około 150m2 , wszędzie podłogówka + 2x grzejnik w łazienkach i jeden w pomieszczeniu nad garażem. Spalanie 92worki przez 91dni. Chociaż dużo bawie sie ustawieniami to i tak nie ogarniam do końca tego pieca ( pierwszy sezon grzewczy) piec na początku rozpalał mi się po 12-15razy na dobę i juz grzałka(zapalarka) poszła na wymianę gwarancyjną. Serwisant nie miał zielonego pojęcia jak ustawić piec by odpalał sie kilka razy na dobe. Zrobiłem ustawienia: zadana - 70/ histereza 25(max!) CWU -60/ histereza 10 powrót - 55 piec załączał się co 3-5 godzin ale w kotłowni zawsze miałem bardzo ciepło. Przez ostatnie 7dni spalił mi 12worków pelletu! więc zmieniłem ustawienia zadana 60/histereza 7 cwu 50/histereza 8 powrót 47 (producent zaleca 55) temperatura spalin około 70 +/- 10stopni (na poprzednich ustawieniach miałem od 100 do 130) mam pompę przewołową , która załącza sie przy 40stopniach (reszta pomp startuje przy 45) ze spalania 15kg na dobę byłem bardzo zadowolony ale teraz juz niee.. i ten piec odpala się co max 2godziny. Zużycie pieca na dobe to prawie 2kW więc też mało nie jest a pompy energooszczędne. Zawór trójdrożny(ustawiony na 6) bez siłownika ( czekam aż mój fachowiec przyjedzie założyć) on twierdził że narazie mam miec bez bo ustawie ręcznie i bedzie ok a jak bede koniecznie chciał to mi założy (chce koniecznie!!) w całym domu mam sterowniki od podłogówki połączone z siłownikami w rozdzielniach i wszedzie jest ok ,ustawiam 22 i tak dogrzewa ale w sypialni mam duże okno i wykładzine niby do podłogówki i nie ma szans by dogrzało do zadanej np 22-23. Zawsze jest od 1 do 2stopni mniej. Chyba że podkręce zawór na 7-8 towtedy da rade ale po co on ma byc tak mocno otwarty?(i tak moim zdaniem jest za mocno) temperatura na wejściu w podłogówkę okolo 29-30 powrót z podłogówki przeważnie taki sam ale waha sie czasem 3 stopnie mniej a czasem 3wiecej. jakieś rady ? DEFRO SMART EKOPELL 16kW no i jeszcze mam pytanie odnośnie aktualizacji softu. Mam sterownik APC3 Adaptive wer.5 B (10-25kW) wesja modułu i wersja wyświetlacza 3.1.1. Jest jakaś nowsza? Jak by ktoś miał mi coś ważnego(pilnego) do powiedzenia mój meil loczek1809@wp.pl lub 72388242. pozdrawiam serdecznie.
