Odpowiedzi opublikowane przez linxus
Podajnik się rozkręcił i zmasakrował sterownik :/ Słabo.
Już podłączone. Było zaznaczone na sterowniku :)
@Gonzo19 chodziło mi o które piny w sterowniku. Chyba, że jest tam jakieś oznaczenie? Dawno nie otwierałem i nie pamiętam.
Ma ktoś pod ręką schemat podłączenia czujnika pogodowego ct4p?
To zużycie normalne. Niektórym idą nawet 2 worki pelletu na dobę.
A jaka temperatura u Ciebie? U mnie do -5 większość czasu spędza na 30proc a jak spada poniżej to moduluje. Przy pracy stałej oczywiście.przy pracy od termostatu pokojowego to głównie 50proc.
Tak. To normalne. Takie masz zapotrzebowanie na ciepło :) J
W dniu 11.12.2019 o 21:47, gwint napisał:
@gwint Tutaj masz seryjne dla 15kw. Wystarczyło wrócić do strony 106. -
@gwint a utrzymywał zadaną temperaturę czy tak średnio?
@Bisiasty też się nad nimi zastanawiam. Aktualnie czekam na jakieś wolne fundusze żeby zakupić na próbę :) Szczególnie w pokoju w którym mam ostatni grzejnik w obiegu. Tam muszę ustawić na tradycyjnym 24 stopnie aby osiągnął w pokoju 20 stopni. Z układem wszystko ok.
@PITER38 mam tylko jeden mieszacz.
@PITER38 nie ma za co :)
1 minutę temu, Bisiasty napisał:
No to wiem ale mi chodziło o to, że czy ekonomiczny czy komfort czy jeszcze inny to każdy mozna zdefiniować pod swoje potrzeby
Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Pisałem do Pitera, nie do Ciebie :)
@PITER38 ekonomiczny to jest temperatura nocna. Komfortowy to jest temperatura dzienna. Harmonogram to według ustalonych godzin przełącza między jedną a drugą. Dalej jest to zbyt ciężkie do zrozumienia?
W ustawieniach pieca się nic nie zmienia. Powtarzam to już któryś raz.
@PITER38 te temperatury możesz ustawić w sterowniku według swoich potrzeb.
To są tylko temperatury. Nie zmienia nic więcej.
@jagodkaa89 mam grzejniki plus podłogówka w łazience. Histerezę regulatora mam 0,8 st. C a histerezę kotła 20 st. C. Powyżej 5 st. C na zewnątrz mam wszystkie blokady włączone (kocioł, pompa CO/CWU, mieszacz) a poniżej wyłączam i pracuje stale. Kocioł rozpala mi się co 3-4 godziny, wszystko zależy jaka temperatura, wiatr.
@Riker74 masz centralkę którą wpinasz do gniazda elektrycznego i podłączasz do pieca dwoma kabelkami. Sam termostat komunikuje się bezprzewodowo z centralką i możesz go zanieść w dowolne miejsce w domu. Ja mam:
@Riker74 ja powyżej 5 stopni Celsjusza przełączam piec w tryb pracy od termostatu pokojowego i zostawiam go w najzimniejszym pokoju. Ta opcja sprawdza się zdecydowanie najlepiej. Termostat bezprzewodowy kupisz już od 250zł.
U mnie serwisant ustawił 60s/4s na 30proc i to wystarcza całkowicie
Godzinę temu, Gunman napisał:
Czyli domyślne ustawienia naszego palnika może nam sprawdzić ktoś kto posiada kocioł o innej mocy.
Dokładnie.
28 minut temu, Giz napisał:
a, dobra, coś mało dzisiaj kumam. Jak zapodam np. na 12kw, to wchodzi na ustawienia z 12kw, a jak zmienię na 15kw, to wchodzi na moje, te które miałem przed zmianą na 12kw, dobrze kojarzę? Pytam, bo w sumie to mógłbym sprawdzić, ale nie chce mi się już ustawiać ponownie.
Tak, jak wrócisz do swojego początkowego palnika to wracają twoje ustawienia. Jak na innym palniku coś zmienisz to to ustawienie się tam zapisuje.
3 minuty temu, Robson24 napisał:
Najwyraźniej takie masz zapotrzebowanie na ciepło. Obniż temperaturę w domu lub sprawdź gdzie to ciepło ucieka. Palisz ciągle czy od sterownika pokojowego lub według harmonogramu? U mnie dopiero po około 4 dniach ciągłego palenia temperatura w domu się stabilizuje i piec przechodzi na stałe 30% pracy. Jak masz jakies przerwy dłuższe niż 3 godziny to wszystko się wychładza, mimo że temperatura w domu spada niewiele to cała instalacja musi startować od zera.
50 minut temu, Tomekpod napisał:
Witam. Mam Lazara 22. 160 m, ocieplenie 12 styropian. Bedzie jeszcze dodatkowe 50 metrow poddasza, na razie tam hula wiatr :) nie ociepline teraz. wszedzie grzejniki. Dom z 1970. Cegla. Sonda lambda i panel pokojowy na kablu. 21 stopni. Jesli chodzi o spalanie to schodzi mi tak zbiornik 240 l na 5 dni. Przesylam nastawy i info. Moze byscie cos doradzili. Pozdrawiam
Ustawienia trochę z kosmosu, nawet jak na 22kw. Popatrz na stronę lub dwie wcześniej, kolega gwint wrzucił standardowe/serwisowe ustawienia dla Lazara SF 22kw.
Lazar smartfire 15kw
w Kotły pelletowe
Musiały być śruby niedokręcone. Chwilę pochodził, później puściły i mamy efekt. Chyba, że jakieś mocowania się oberwały, ale jestem na telefonie i nie widzę zbyt dokładnie.
