Odpowiedzi opublikowane przez linxus
15 godzin temu, Riker74 napisał:
W jakim sensie strasznie duze zapotrzebowanie? Momentami jest za ciepło.. Podłogówka potrafi nagrzać się do 27 stopni..nie wyłaczam jej regulatorem pokojowym raczej.. W domu zwykle jest ok 22 stopnie..
Duże zapotrzebowanie na ciepło znaczy, że pomimo ustawień dużo przewyższających moc 11kw dla 30% to piec wpada Ci w zakres pracy 50%. Szczególnie przy ogrzewaniu podłogowym, które jest niskotemperaturowe. U mnie pomimo 22 stopni w domu, podłogówka tylko w łazience, reszta grzejniki, utrzymuje moc 30% przy przerwie 70s a nawet piec się wygasza bo osiąga zbyt dużą temperaturę. A dom mam biednie ocieplony bo tylko 5cm styro (taki już kupiłem) i ogólnie nie było zwracane uwagi na solidność tego ocieplenia oraz likwidowania mostków.
Ok. wejdę w Menu serwis i na próbę zwiększę przerwę w czasie podawania na 30 % mocy... Nie wiem jak wpływa na to ustawienie krzywej grzewczej kotła bo obecnie mam dość niską - 0,9 . Jeżeli przy tym ustawieniu będzie trzymał pracę 30 % mocy to będzie bardzo dobrze..
Co do ustawień mocy kotła to pamiętam jak serwisant przyjechał na pierwszy rozruch to powiedział mi ze zmienił ustawienie na 11 KW bo fabrycznie jest zawsze przy tym kotle ustawione na 8 KW..stąd moje pytanie było..
Dawkowanie pelletu nie ma nic wspólnego z krzywą grzewczą. Przy tym ustawieniu będzie raczej krócej pracował na 30% jak Ci nawet przy 42s spadał na 50%. Strasznie duże zapotrzebowanie na ciepło masz.
Właśnie kocioł prędzej Ci się wygasi przy krótszych przerwach. Niech ma to 56s na 30 proc i sobie moduluje między 50 a 30 według potrzeby. Na 50proc mam 30s/4s. Ustaw tak na próbę i daj mu parę dni.
Nie ma możliwości sprawdzić na ile kocioł jest ustawiony, ponieważ moc regulujesz przerwami w podawaniu i dawkami.
9 godzin temu, Riker74 napisał:
u mnie na 30 % mocy jest 4 sekundy podawania z przerwą 42 sekundy. Tak chyba jest standardowo. Mam CWU i zbiornik 300 Litrów. Mam też wspomaganie panelami solarnymi do ciepłej wody ale teraz w zimie to małe ma znaczenie. CWU załaczam w razie potrzeby. Temp kotła mam ustawiona na 75 stopni a osiąga teraz przy pracy na 30 % mocy temp. ok 66 stopni.
Przerwa 42s przy 30proc jest standardowa, ale dla 22kw wersji tego pieca a nie 11kw. W standardzie powinieneś mieć 56s. U mnie serwisant ustawił 60s, ale sam musiałem zmienić na 65s bo się za szybko wygaszał. Przy tym ustawieniu spalanie będzie bliżej półtorej worka na dobę przy ciągłej pracy. Może więcej.
To mój pierwszy post zatem proszę o wyrozumiałość. Posiadam kocioł SF 11kW. Teraz jest pierwszy sezon.
Na początek zapytam gdzie sprawdzić czy piec na pewno pracuje na mocy 11 kW bo firmowo ustawione jest na 8 kW ? Miałem rozruch producenta i ustawił to ale nie wiem czy nie przywracałem ustawień fabrycznych i się coś nie przestawiło.
Czytałem wiele postów tutaj i raczej nie widziałem ustawień dla kotła mocy 11 kW. Może jednak ktoś coś podpowie.
Póki co kocioł bardzo dobrze się sprawdza..Dom nowy, ocieplony, podłogówka i grzejniki . do ogrzania ok. 130 m2. Mieszacze sterowane pogodowo. Przyjąłem zasadę że rozpalam kocioł o 6 rano do 12. Nastepnie przerwa i od 18 do 24. Zużycie Pelettu ( używam tylko Lava Olimp lub Premium ) to ok. 8 worków na tydzień. Czy to przyzwoity wynik? czy można to poprawić? Gdzieś czytałem, że przy pracy ciągłej jest możłiwy wynik 1 worka na dobę? Proszę o podpowiedzi.
Podaj ustawienia podawania w swoim piecu to powiem Ci czy wynik jednego worka przy ciągłej pracy jest możliwy. Mi przy podawaniu 4s co 60s (30%) i pracy na tej mocy przez całą dobę zżera lekko powyżej jednego worka (około 17-19kg). Do tego grzanie CWU dla dwóch osób. Z ciepłej wody korzystane tylko przy prysznicu wieczorem. Czyszczenie pieca co 6 godzin.
Teraz dla próby wydluzyłem czas do 65s bo pomimo ujemnej temperatury piec trzyma ładnie na mocy 30proc. Mało tego - musiałem podnieść temperaturę pracy na maksymalną - 88 stopni bo do 75 bardzo szybko dochodził, wygaszał się i po pół godziny odpalał od nowa co bardzo niekorzystnie wpływa na spalanie. Histerezy mam tak ustawione, że na 50% wchodzi od 60stopni a na 30% od 65 stopni.
Możesz z ciekawości podrzucić jakie były ustawienia dla 11 i 15?
2 minuty temu, Robson24 napisał:
A jak czyścicie wyczystkę,górna klapa kotła często,czy żadko
Bo słyszę od znajowych rózne wersce,z tego co pamiętam to setwis gadał że bardzo żadko ją otwierać i czyścić gdyż zrobi się ładny lej z popiołu i wtedy popiół spada niżej po sciankach
Ale inni czesto czyszcza by zapobiec jakies awari kotła,jak uważacie?
Mi serwisant mówił żeby nie ruszać tej górnej klapy bo przy nieumiejętnym czyszczeniu można zasypać okienko zapalarki co spowoduje jej uszkodzenie i jest bardzo częstą awarią. Ja także nie widzę potrzeby żeby tam grzebać. Nadmiar popiołu się ładnie zsypuje do popielnika.
15 minut temu, gwint napisał:
To ciekawe. Jednak wydaje mi się, że to tylko informacja dla sterownika i nie będzie miała wpływu na realną pracę kotła. Palnik ten nie posiada żadnej geometrii, którą można by zmienić. Tak jak wspominałem wcześniej to moc jest regulowana ustawieniami podawania pelletu. W palnikach obrotowych stosowanych w innych piecach jest możliwość zmiany jego geometrii a przez to mocy. Ma ktoś może zaufanego serwisanta i może go o to dopytać :)?
14 godzin temu, Giz napisał:
A może warto nauczyć się z tym żyć? Ja nic nie przegarniam, nawet kratkę zamontowalem. Poprostu dosypije pellet i już. Robi się lej, to dosypuje. Zostaje ok worka na ścianie, ale to i tak się miesza.
Nie ma problemu jak jestem nonstop w domu. Problem pojawia się przy dłuższych wyjazdach.
Patrząc w karcie produktów kotły 11kw i 15kw różni tylko średnica czopucha do komina. Pojemność wodna i rozmiary są dokładnie te same. Sądzę, że moc jest sterowana poprzez odpowiednie ustawienia podawania pelletu. Ja mogę wejść przez kod 4096 do menu palniki, ale nie pokazuje mi się żadna opcja. Jak wrócę do domu to sprawdzę bezpośrednio na piecu.
Ma ktoś może informacje czy istnieje bezprzewodowy czujnik do sterowania pogodowego? Teraz mam sterowanie przez termostat pokojowy, ale chciałbym dodać także pogodówkę, ale nienawidzę ciągnięcia kabli i wiercenia w elewacji. Szukam prostszego i szybszego rozwiązania :)
Edit: Boże, co ja bym dał za ten ślimak w podajniku. Mam model z listopada 2018 roku. Codziennie muszę kijem przegrzebać co jest lekko denerwujące. A tak to bym sobie tylko pellet dosypywał i popiół wyciągał. Muszę pogadać z serwisantem, może jest możliwość modernizacji.- 1
Pytanie. Włączyłem piec do pracy 2x dziennie po 4 godziny, według harmonogramu. Problem jest taki, że jak temperatura cwu spadnie o podaną histerezę to dopiero ją dogrzeje przy następnym okienku grzewczym. Da się to jakoś ominąć żeby CWU grzało niezależnie od harmonogramu?
Termostaty to podstawa. Załóż jak najszybciej.
Masz termostaty na kaloryferach? Skręć je na 20-21 stopni. Jak masz rozkręcone na maxa to nawet przy 33 stopniach na mieszaczu grzejniki są lekko ciepłe. W zimie nie dogrzejesz tą temperaturą, ale teraz jak na polu jest często gęsto powyżej 10 stopni to będzie dogrzewać.
Ogólnie - nawet ustawiając minimalną temperaturę na mieszaczu a mając wszystkie grzejniki rozkręcone na maksa to piec będzie wchodził na 50% mocy, ponieważ nonstop jest odbierana z niego ciepła woda. Regulujcie głowicami!
Ja u siebie mam ustawione na mieszaczu 38 stopni, ale głowice skręcone na 19 stopni. Piec nonstop na 30% mocy z dość częstym nadzorem i wygaszaniem. To samo było jak dałem na mieszacz 45 stopni, ale wtedy szło się w łazience ugotować bo tylko tam mam podłogówkę, którą mam puszczoną na jednym mieszaczu razem z grzejnikami.
20 godzin temu, gwint napisał:
Mam dziwny przypadek z ciśnieniem wody, jak piec pracuje normalnie to jest 1.5 bar a jak pięć się wygłasza to spada do 0.2bar i tak cały czas, może ktoś wie o co chodzi proszę o sugestie.
Jak piec się wygasza to pompa też. Dlatego nie ma ciśnienia.
To jak spalilo Ci 18kg przy 22kw to bym nie ruszał nic w ustawieniach. To bardzo dobry wynik.
Jak nie masz termostatów na grzejnikach to zostaw blokadę od termostatu :) Inaczej piec będzie hulał na 100proc cały czas.
Przy tych ustawieniach to i tak Ci mało pali :) Spróbuj podnieść przerwę na 50% na 24 sekundy a jak będzie a na 100% na 10s. Poeksperymentuj trochę. Na 30% też można byłoby się pokusić o 45-48s. Nadmuchy na 100% bym na 60proc podbił a na 50 na 45%.
Jednak każdy piec jest inny, musisz usiąść z piwem i kombinować. Żeby zmienić ustawienia wchodzisz w to samo menu, ale przez kod 9999. -
Podaj jakie masz ustawienia podawania pelletu. Wejdź w menu serwisowe wpisując kod 0000 i masz modulacja mocy. Podaj jaki jest czas podawania, przerwa i nadmuch dla 100%, 50% i 30% mocy. Aczkolwiek masz kocioł o 2 razy większej mocy a spalanie tyko 6kg większe. Według mnie jest ok :)
Ja ma wyłączoną tą blokadę żeby kocioł sobie chodził 24/7, ale aktualnie mam tak ciepło w domu, że termostaty nie puszczają wody na grzejniki. Jedynie jeden mam odkręcony na full bo tam suszę wszystkie narzędzia i naczynia po myciu.
Blokada od termostatu pokojowego?
I jak tam Panowie przy ciepłych dniach? Mi kocioł pracując cały czas na 30% pali plus minus 15kg na dobę przy ustawieniu podawania 60s/4s. Czyli jako tako nie da się zejść niżej. Chyba, że praca przerywana. Jak jest powyżej 5 stopni to wchodzi w nadzór i pozostaje wygaszony na około 2 godziny.
Ja siedziałem 2tyg na econecie żeby ogarnąć u siebie. Jak nie mieszkasz tam a kaloryfery nie mają głowic termo to bym na mieszacz dał 38 max. Nawet 36. Jak grzeją cały czas na full to nie musi być duża temp.
Lazar smartfire 15kw
w Kotły pelletowe
U mnie dużo dało przestawienie pompy mieszacza (mam tylko jeden) na tryb automatyczny. Był to wypadek przy pracy, ponieważ głośniki mi strasznie gwizdały jak się zamykały głowice termostatyczne. Pompa była ustawiona 2 bieg (z 3) w charakterystyce stałej, pracowała z mocą 25W. Teraz w trybie automatycznym pracuje max na 9W przy największym zapotrzebowaniu i grzejniki są już cichutko. W domu ciepło tak samo a nie jest tak mocno odbierane ciepło z pieca, więc się ładnie dogrzewa.
