Michal27
    35
476 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Michal27
  1. Rozumiem że mówi max 1,5 bara, a nie układ otwarty? ZB 1,5 bara i zamykaj układ. Oczywiście dodatkowy osprzęt również.
  2. Za dużo informacji nie posiadam, na pewno na temat kotła. Wiem tylko tyle, że jest dwu letni, dwufunkcyjny firmy saunier Duvall. Do tej pory ogrzewa 7 grzejników V22 500x1000. Chata stara, nie ocieplona 85m2. Parterowka. Co do podlogowki, rura co 15cm. Max pętlę 60mb. Zastanawiam się czy wrzucić dodatkowa pompę.. Albo zostawić miejsce jak nie będzie gadala to ja zamontuje.
  3. Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy pompa kotła dwufunkcyjnego saunier dual da radę osmiosekcjowej podłogowce?
  4. Marcin sprawdzałeś sitko w zaworze skośnym? Może jest syf. Dlaczego musisz mieć kocioł w układzie otwartym? 🤔A może zawór ochrony powrotu robi krótki obieg przed sprzęgłem i nie puszcza? Otwieraj pętlę pojedynczo co 2h. Na moje.
  5. Zawór schładzający zamontowany nie w tym miejscu.
  6. Czesc.Zrob Układ zamknięty. Naczynko wek, na tej rurce (2) na samej górze automat. Zawór schładzający w kotłowni o GB z naczyniem przeponowym. Podziel to na 3 obiegi czyli. 2 obiegi CO a jeden CWU.
  7. Jestem z Gda, może pogadać na priv.
  8. A jaka pompa na podłogę i grzejniki? Daj zdjęcie.
  9. Wrzuć go na powrót do kotła od sprzęgła. Cleaner tak jeżeli stara instalacja, jeżeli nowa to inhibilator. Wszystko wrzucam z zestawu od fernoxa.
  10. Mi się wydaje że wszystko co tylko przejdzie przez filtr, już po 1 dniu pracy są widoczne efekty.
  11. Oby dwa sposoby zadziałają.
  12. Poszukaj w sterowniku, czy jest opcja zamknij zawór (siłownik) gdy pompa jest wyłączona. A jak nie ma to może za pompa CO dać zawór zwrotny? A tylko jeden pion się nagrzewa bo jest pierwszy podpięty.
  13. Spróbuj zamontować za pompa na CWU zawór zwrotny. Grawitacja Ci go nie otworzy, tylko pompa. Lub druga opcja zawór antypoparzeniowy.
