kinek
Treść opublikowana przez kinek
  1. Dziękuje za info kominek jest przystosowany do układu zamkniętego , posiada wężownice schładzająca Lechma PL-200 / Uz Exclusive SBJ 22 kW, zalecana temperatura powrotu to 55 stopni aby nie wytwarzała się smoła w kominku, druga sprawa jak z kotłem na Eko groszek ? Co zastosować aby ladowal bufor najwyższa możliwa temperatura ? Oraz Oczywiscie ochrona powrotu , laddomat czy może układ na podstawie schematu Kolegi Nilsan w forum muratora ?
  2. Witam serdecznie Szanownych Kolegów Z powodu remontu w domu , chciałbym zasięgnąć rady fachowców J Od 3 lat posiadam kocioł Klimosz Eko LE 30kw ze sterownikiem SPPV2 , jestem z niego w sumie zadowolony - palnik starej generacji ciężki do ogarnięcia , temperatura w dzień 21stopni , w nocy 19 stopni – sterowanie termostatem pokojowym . Spalanie w Pid , trochę szarpane , zawór 4D – manualnie ustawiony na ½- sterowanie automatycznie nie sprawdzało się , piec albo grzał kaloryfery , albo ochrona kotła …. Instalacja 4 piony każdy na pompie Alpha w trybie auto adapt 25/40 oraz 25/60 + pion CWU , instalacja zamknięta. Rozdziałka wg zaleceń kolegi Sambor czarna 6/4 cala , dodatkowo wpięty awaryjnie piec gazowy. Niestety zbiornik CWU odmówił posłuszeństwa , zakupiłem zbiornik kombinowany Drazice Nado V1 750/250 , w sumie aby pracował jako sprzęgło , oraz trochę wygładził spalanie w kotle . Ponieważ w ciągu 3 lat przeprowadziłem termomodernizację domu, okna 3 szybowe , drzwi zewnętrzne na takie ze współczynnikiem 1,1 , ocieplone sufity podwieszane wełną 15 cm 0,33 , elewacja była ocieplona – 10 cm styropianu , po termomodernizacji zapotrzebowanie domu wg OZC wynosi 18 KW. Aktualnie jestem na etapie wymiany kominka z DGP na kominek z płaszczem wodnym ponieważ rozprowadzenie powietrza bardzo brudzi sufity. Kominek również do układu zamkniętego , więc chciałbym go wpiąć do bufora który znajduje się w kotłowni poziom -1 , kominek na 1 piętrze . Moje pytanie jak to podłączyć ?? Czy kominek za pomocą Laddomatu ? Jeśli tak to jaka temperatura wkładki ? Jak ustawić kocioł aby ładował możliwie najbardziej ciepłą wodą bufor ?? – też laddomat czy zawór TZM 3D ? Posiadam dwa zawory na 6/4 cala Esbe TV – może da się je wykorzystać ? wkładka 72 stopnie problem w tym że na sterowniku maksymalna temperatura 80 stopni . Czy możecie podpowiedzieć jak to najlepiej podłączyć aby dobrze pracowało J Z góry bardzo dziękuję za każdą informację
  3. Czy kocioł aktualny?
  4. Witaj aktualne ? Jeśli tak.to.proszę o info.na priv Pozdrawiam
  5. Witam Was serdecznie Jestem posiadaczem kotla zasypowego 46KW , stoję przed wyborem kotla z podajnikiem . W załączeniu przesyłam link do wyniku ze strony ciepło właściwe. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1yxe Bardzo proszę o propozycje i pomoc w wyborze najlepszego pieca. Pozdrawiam serdecznie
  6. No teraz nie mam ochrony wiec muszę utrzymywać temperaturę na piecu ok 70-85 stopni aby na powrocie było ok 50 stopni - co przy aktualnej pogodzie 8 stopni za oknem powoduje saunę w domu :(, dlatego zastanawiałem sie nad zaworem 4d, aby kocioł pracował w optymalnej dla siebie temperaturze przy maksymalnej sprawności a na kaloryfery szła temperatura jaka mnie odpowiada :) . Zupełnie nie wiem jak to jest przy kotle z podajnikiem , wydaje mi sie ze on sam dostosuje sobie temp i wtedy juz nie trzeba bedzie zaworu 4d- ale co z ochrona powrotu ?
  7. Jesli faktycznie lepiej, to czemu nie... a jak z ochroną powrotu kotła? oraz druga sprawa czy jest sens wpinać do instalacji kominek z płaszczem wodnym , który zalega mi aktualnie ... :) ?? Wydaje mi się ze spalanie w kotle CO drewna nawet na ruszcie awaryjnym jest chyba bardziej ekonomiczne - niż w kominku
  8. :)) co do węgla to mam prosto z kopalni, wiec o jakoś węgla się nie boję. Wracając do sedna sprawy czyli samej instalacji, za piecem zastosuje zawór 4d z słownikiem, czy trzeba stosować pompkę w krótkim układzie ?
  9. Co do opcji z gazem to finansowa masakra Juz przerabialem ten temat. Węgla orzech I spałam ok 1tony miesięcznie i do tego trochę drewna rozpalkowego oraz flot. Jak dni są cieplejsze to pomiędzy warstwy węgla sypie 2 warstwy suchego flotu z Marcela. Ja na polu ok 10 stopni to daje sam flot i kółek z drewna pośrodku. Zawsze pale od góry ponieważ jest mi tak najwygodniej. Zaryzykuję zakup podstawy,koszt ekogroszku jest na podobnym poziomie co orzech I. Wiec finansowo raczej mi się to nie zmieni -choć liczę ze kocioł z podajnikiem zadowoli się odrobinę mniejsza ilością paliwa. Kolega pali mieszanka eko-groszku z miałem 27mj - jest bardzo zadowolony a finansowo wychodzi to jeszcze taniej.
  10. Kolego z tego co oglądałem w sklepie to podstawa ma płaszcz wodny połączony z powrotem w kotle. Co do rusztu wodnego to faktycznie trochę się tego . Z drugiej strony sąsiad posiada klimosz combi B juz od roku i jest zadowolony. Ważny jest dla mnie ruszt pomocniczy z w miarę duża komora i otwór załadowczy. Ponieważ w cieplejsze dni zawsze mogę palić drewnem oszczędzając wegiel, a jak już pisałem drewno posiadam ....
  11. Kolego z tego co mi wiadomo piece klimosz combi B oraz combi Ng są normalnie dostępne jako kotły z podajnikiem. Jeśli masz jakieś informacje na temat przeciwskazan co do tych kotłów bardzo proszę o info. Każda informacja Mike widziana. Może faktycznie lepiej kupić inny ...
  12. Witam serdecznie Aby nie zakładać nowego tematu podepne się pod istniejący. Posiadam również kocioł na wymienniku Viadrus u22-Klimosz Wally. Tylko ze 8 członów 46kw, czy ktoś się orientuje jak sprawdza się oryginalny zestaw przezbrojeniowy klimosz ZPA ? Jak piec sie sprawuje po przeróbce. Osobiscie chce zasobnik powiekszony 505 dm3 Sterownik klimosz premium ng. Pozdrawiam
  13. Ponieważ wcześniej pracując od 7 do 15 nie widziałem potrzeby posiadania pieca z podajnikiem. Teraz zmiana pracy wymusiła zakup pieca z podajnikiem.
  14. Dziękuję kolego za pomocą radę. Utwierdziles mnie w tym ze przezbrojenie na kocioł z podajnikiem to dobry pomysł. Zastosuje zestaw klimosza ZPA na 8 członów aby zachować gwarancję . Z tego co mi wiadomo w celu ochrony powrotu powinienem zastosować zawór 4d esbe 6/4 cala VRG141 oraz siłownik esbe ARA 651. Mam teraz tylko pytanie czy piec gazowy podłączyć za pomocą wymiennika plytowego czy kupić sprzęgło? Oraz czy warto wpiąć ten kominek z płaszczem wodnym w układ. Choć myślę że palac w razie czego na ruszcie awaryjnym drewnem osiągnę większą sprawność niż w kominku. Pozdrawiam
  15. Witam serdecznie kolegę Dziękuję za odpowiedź lecz akurat przy tej wielkości budynku są to koszta sięgające prawie 100 tys zł. Aby wymienić okna,docieplic dodatkowo ściany, stropy. A to aktualnie nie jest wykonalne z powodów finansowych. Ja zwracałem się z prośbą o pomoc w sensownej modernizacji instalacji istniejącej ponieważ chce zastosować zestaw przezbrojeniowy na kocioł z podajnikiem -jak juz pisałem z powodu mojej nie obecności w domu. Myśl zastosowania bufora do kotla z podajnikiem ma na celu wyeliminowanie pracy szarpanej palnika oraz sprzęgła kilku źródeł ciepła. Chodzi o to aby małym nakładem finansowym wprowadzić choć minimalny stopień automatyzacji, powodujący możliwość utrzymania stałej temperatury w domu podczas mojej nieobecności w domu. Myślę nad podłączeniem bufora z piecem co za pomocą schematu antyladomatu z forum muratora, zastosowaniem zaworu 4 drogowego przy wyjściu z bufora na grzejniki aby móc regulować temperature na grzejniki. Pozdrawiam i liczę na pomocne odpowiedzi
  16. Witam Wszystkich serdecznie Na początku chciałem prosić o wyrozumiałość :) Posiadam budynek starego budownictwa , ocieplony 8 cm styropianu , okna niestety stare , 2 szybowe - nie szczelne powierzchnia ogrzewana to ok 360 m2 z bardzo dużą ilością dużych okien , parter i piętro, wysokość 2,7m Nad piętrem znajduje się kolejne o podobnej ilości metrów tj 180m2 na poziom , lecz w stanie surowym zamkniętym- dalej już tylko strych ok 100 m2 nie ocieplony dach. Wracając do instalacji - roczna- wykonana z rur pp stabi, główne piony 32mm, gałązki do kaloryferów 1/2 cala , Kaloryfery - parter panelowe 2 płytowe oraz aluminiowe Diamond Wulkan H 500, bez zaworów termostatycznych, tylko zawory kulowe na zasilaniu i powrocie Kaloryfery - piętro - prawie wszystkie aluminiowe Diamond Wulkan H 500, również bez zaworów termostatycznych- tylko kulowe Źródła ciepła : - piec gazowy immergas Eolo-star 24kw - tylko jako awaryjne zasilanie - kominek z płaszczem wodnym Kratki Zuzia Np 24KW - niestety za słaby - szkoda go wywalić jak już jest - chwilowo nie podłączony - kocioł Klimosz Wally 46KW - kocioł zakupiony w grudniu tego roku - komora zasypowa 104 dm3 - w układzie zamkniętym - sterownik klimosz komfort w trybie pid, wentylator służy jedynie do rozpalania i przedmuchów podczas palenia , klapka na zapałce, wentylator nie ma potrzeby włączania się . kocioł pracuje między 70 - 85 stopni- powrót 50 stopni , przy temp 65 na kotle powrót ok 40 - wiec za mało :( Instalacja od pieca wykonana 6/4 cala stalowa, pompa grundfos Alpha 2 25/60, Zasobnik CWU - 160l , wiadomo na każdym pionie termometr na wyjściu i powrocie, dalej już pp stabi 1 cal. Wracając do sedna sprawy , ponieważ nastąpiła zmiana mojej pracy , mam mało czasu aby zajmować się piecem :( Zastanawiam się nad przezbrojeniem kotła zestawem ZPA Klimosza , na kocioł z podajnikiem, z powiększonym zasobnikiem do 505 dm3, z palnikiem retortowym i palenie eko-groszkiem podczas gdy mnie nie ma . dom bardzo szybko się wychładza, mieszkam w górach gdzie temperatury są stosunkowo niskie. Chciałbym również zastosować bufor 1000l ( wiem ze to bardzo mało jak na taka instalacje- ale brak odpowiedniego pomieszczenia na więcej buforów - oraz koszta) - bufor bardziej będzie sprzęgłem łączącym wszystkie źródła ciepła. Proszę o podpowiedź jaki wariant jest najbardziej optymalny. Aktualnie jak załaduję cały piec węglem - czas stało-palności - przy -20 / 8-9h , przy temp ok 0 stopni , ok 15-18h. temperatura w domu miedzy 20-22 stopnie , podczas utrzymujących się mrozów spada do 19 stopni przy pełnej mocy pieca. Posiadam dostęp do eko-groszku prosto z kopalni , oraz do drewna opałowego twardego - buk, - wiec ceny w miarę przystępne Bardzo proszę o pomoc w modernizacji instalacji - aby podczas mojej nie obecności piec pracował na eko-groszek a w czasie kiedy jestem , mogę piec zasypywać ręcznie, ew palić bukiem. do dyspozycji mam jeszcze chwilowo nie podłączony kominek z płaszczem wodnym . Pozdrawiam i liczę na pomocne informacje
