o6483256
49
Odpowiedzi opublikowane przez o6483256
Czas suszenia pralko suszarki z pc i bez jest bardzo zbliżony.
Tam było kilka flansz w tych bojlerach w zależności od rocznika. miałem z 2010- tragedia. Ta z 2014 już powinna być ok.
Spodziewaj się wiadra kamienia.
Z którego roku ten bojler?
Mam jakieś 40-50cm to już jest problem z kręceniem śrubami.
Przy twojej wysokości nie ma szans na zrobienie czegokolwiek.
Nie rozumiem Cię. Miernik podłącza się przy wyłączonym zasilaniu, więc tutaj żadne bezpieczniki nie maja nic do rzeczy.
EDIT W sumie niezależnie co my tutaj sobie będziemy "gadać" przy takiej rezystancji, grzałka jest do wymiany. Mam świadomość, że rozbieranie bojlera galmetu to jest często "orka na ugorze" (w zależności od modelu), ale bez tego do niczego nie dojdziemy.
Ma pewnie przebicie na obudowę, stąd taka rezystancja.
Moja zimna 26 Ohmów
I=U/R
Czyli 230/26= 8,8A
P=U*I 230x8,8= 2034W
Twoja musi być "walnięta"
To trzeba by zapytać tych leśnych dziadków występujących w tym filmie...
Sama nazwa tego kanału i "3 filmy na krzyż o wszystkim" sugeruje raczej niekompetencje na poziomie LEVEL HARD 😉
Po przeklikaniu się przez ten kanał, jako niezalogowany z marszu dostałem podpowiedzi w stylu kanału Konfederacja, czy Goniec 🤣
To działa tak jak piszesz, ale nie w takim zakresie. Na 2kW to będzie może 60-80W
- 1
Zmierz impedancję grzałki, ja Ci zmierzę impedancję mojej 2kW.
Teoretycznie powinieneś mieć impedancję w granicach 25 Ohmów
Przewód do grzałki w bojlerze Galmet faktycznie jest nędznej jakości, ale to powinien wyczuć, że sie grzeje w rękach. Często upalają sie przy samej wtyczce.
Lewe podłączenie, bojler niemal na pewno masz "zawalony" kamieniem. W termostacie nie grzeb, nie ma sensu.
Mam nadzieję, że masz bojler podłączony do gniazda z uziemieniem, a do tego fajnie by było gdyby była różnicówka.
Obstawiam, że grzałka kończy swój żywot i może mieć jakąś upłynność (za chwile możesz mieć przebicie do zbiornika) stąd mniejsza moc.
Grzeje mocą bardzo zbliżoną, nie jest stała, bo zmienia sie wraz ze zmianą temperatury, ale powiedzmy tą wartość można pominąć.
28 minut temu, omama napisał(a):A na moje to to raczej normalne zjawisko przecież zaczyna zimną wodę grzać a ona się nagrzewa i logiczne że coraz mniej prądu potrzebuje ,
Znowu pleciesz bzdury.
Jak już zabierze sie za rozbieranie, niech kupi nową grzałkę. W zależności od tego jaką ma tam flanszę, robota jest tam prosta lub taka której nie chce sie kolejny raz robić.
Do tego, może się okazać potrzebna nowa uszczelka (tych też było "milion" w zależności od flanszy)
Tak, czy inaczej rozebrać trzeba 👍
46 minut temu, Trener40 napisał(a):Masz bojler podłączony pod smart gniazdko?
Jeżeli tak, to sprawdź jak gniazdo odcina zasilanie, czy fazę Ci odcina, czy zero. Jak odcina Ci zero odwróć gniazdko, albo jak sie nie da zamień przewody w gnieździe. Taki off top 😉
Mam taką miedzianą 2kW od galmetu leży w szafie jakby co 😉
Nie ten...
Jak znajdziesz teraz taki ekogroszek, to możesz pochwalić sie na forum.
Nie ma opcji, żebyś z tego węgla uzyskał taki popiół. Karolinka, Pieklorz, Karlik to takie g... polskie węgle.
Jeżeli osiągasz zadaną to jest ok.
Ja mam nową i starą. nowa ma trochę mniej popiołu.
Jak na Karolinke dobrze wygląda, możesz dodać z 10s przerwy między podawaniem, bo jakieś czarne resztki sie w popiele walają.
- 1
2 godziny temu, Andrzejzako napisał(a):
A dlaczego większość pisze tu nie na temat a moderator nie reaguje?
Możesz kliknąć "ZGŁOŚ" przy poście, a nie żale wylewasz 🤣
PS Jesteś z kategorii "należy mi się" ?
Jak ciekawostka, tak wygląda rozkład temperatury w bojlerze podczas grzania tylko z PV (lewa strona wykresu) i z kotła CO (prawa strona od połowy października)
Tak jak już pisałem udało mi sie grzać tylko z PV bojler CWU od połowy kwietnia do połowy października. Były pojedyncze dni w który wspomagałem sie grzałką, ale można je policzyć nas palcach jednej ręki.PS To jest średnia temperatura. Bojler z PV grzeje zawsze do oporu (jeżeli tylko sie da) w granicach 65*C mierzonej w połowie zbiornika.
Ja dodam od siebie, że tegoroczna Karolinka ma objętościowo mniej popiołu niż ta przedwojenna. Kaloryczność na ok tak samo g..., ale popiołu mniej.
To jakieś 61kWh zapotrzebowania na ciepło dobowo, zakładając sprawność źródła ciepła 80%.
Czyli tyle co u mnie w granicach dobowej -5*C.
Pralko-Suszarka z pompą ciepła
w Rozmowy na dowolny temat
Opublikowano · Edytowane przez o6483256
Nie, podłączasz jak zwykłą pralkę.
PS Jak byś kupował, kup jakąś z wifi i zdalnym sterowaniem. Włączysz jak wzrośnie produkcja z PV.
