o6483256
61
Treść opublikowana przez o6483256
Ładuj panele i pompę, szkoda zdrowia na paliwa stałe.
Czyli przy doborze na -5*C wychodzi jakieś 4,3-4,6kW. Jak ktoś ma zapotrzebowanie przy dobowej -20*C na ok 5kW, dokłada grzałkę i powinno wszystko śmigać, jak należy. Średnia temperatura z mojego rejonu (cały rok) Fragment lutego Maksymalną proszę się nie sugerować, ten czujnik akurat na słońcu .-) Więc chwilowy wzrost, to zwykłe przekłamanie.
Październik to jakieś 50-55% sprawności, nie pamiętam. Grudzień/styczeń 65-63%. Jestem na 100% pewny, że jakbym dołożył bufor sprawność by wzrosła. Tylko szkoda mi pieniędzy to raz, dwa, kłopot z montażem, trzy chcę docelowo zamontować pompę ciepła. Jakby robili kotły na eko 5kW byłoby dla mnie o niebo lepiej .-)
- 1272 odpowiedzi
- 1
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
No i czas na comiesięczne kolorowe obrazki, choć nie wszyscy je przyswajają. Styczeń: Sprawność liczona przy założeniu, że opał ma z 1kg/7kWh
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Wystarczy sortować opał na palony w dzień i palony w nocy, wtedy nawet z ciętych opon nie ma dymu 😅
- 11 odpowiedzi
- Zrębka
- Ekogroszek
(i 1 więcej)
To niech Cię zainteresują, wtedy nie będziesz musiał zastanawiać się nad odpowiedzią!
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Nic nie ruszałem, styczeń cieplejszy od grudnia. Cały czas palę tym karlikiem, bez szału, do tego dużo popiołu. Generalnie olałem sprawę z czymkolwiek, nie mam czasu, sypię i się pali 😁 Czytasz co wklejam? Są kolorowe obrazki, nawet przyjemnie się patrzy! 😁
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Styczeń 447kg eko Ciepłomierz 2015kWh 70kWh/doba. Sprawność kotła ~65% Spalony opał w tym sezonie grzewczym: 1683kg do dzisiaj. Zapotrzebowanie na ciepło od początku sezonu (CO+CWU) 6880kWh
- 1272 odpowiedzi
- 1
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Masz 8kW paneli zakładam, że falownik "pociągnie" 10kW. Ja bym dołożył do 10kW i kupił pompę ciepłą, co będziesz pierdzielił się z noszeniem opału?
Chcesz gotową odpowiedz? Kup Panasonica, albo LG. 😁
Pewnie cieknie z zaworu bezpieczeństwa (złącze), przez pakuły (przynajmniej tak to wygląda) Zlej wodę, wykręć, posmaruj na nowo, nowe pakuły i wkręć. Sprawdź, przy okazji, czy sam zawór nie ma pęknięcia w ciągu 10 lat wymieniałem 2.
Gruntowy wymiennik ciepła GWC - dobudowanie
o6483256 odpowiedział(a) na pawel8888 temat w Wentylacja i rekuperacja
Widzę, że niektórzy doktoryzują się youtube`m 😁 Strych i ogrzewanie rur powietrzem z niego wygeneruje Ci kolosalne ilości skroplin na rurach, więc pomysł "bes sensó" 👍 GWC glikolowy, masa pracy, klimy nie zastąpi, szkoda pieniędzy. Połóż lepiej kilkadziesiąt metrów rury w ziemi (200-300mm) z odpowiednim spadkiem i na końcu czerpnia ze wstępnym filtrem. Odzyskasz ok 5-7*C, a latem nieco schłodzi wlatujące powietrze. Możesz też "ślimaki" z niebieskich rur do wody położyć po kilkaset metrów i zalać płynem chłodniczym. Narobisz się, ale efektu końcowego na 100% pewny nie jestem. -
Po co Ci kocioł indukcyjny za jakieś 8tyś zł jak zwykły elektryczny kupisz za 3tyś zł, a konstrukcje z grzałek od zmywarek zrobisz za jakieś 1200zł. Kup pompę ciepła. 4t eko to jakieś 13000kWh tobie z kalkulatora wyszło zapotrzebowanie na ciepło jakieś 8000kWh Twoje obliczenia są z przysłowiowej D*** 😁 Ile spalasz tego eko w sezonie?
Ociepl tyle ścian, na ile Cię stać, nie muszą być wszystkie skoro nie masz pieniędzy.
Dokładnie. Zwykły kocioł elektryczny (Nowy- z gwarancją) kosztuje ok 3tyś zł. Cena 2-3x mniejsza a sprawność taka sama.
Na "dobicie" delikwenta: https://www.tanie-ogrzewanie.pl/poradniki-abc/kotly/piece-indukcyjne-i-elektrodowe-dla-naiwnych.html 6kw kocioł kosztuje jakieś 7tyś zł. 4 grzałki od zmywarki jakieś 400zł + sterowanie, zabezpieczenia itp pierdoły ogarnie się za jakieś 1000zł, a sprawność ta sama.
Podaj JEDEN argument za kotłem indukcyjny 👍👍 👍 Odpowiedział właściciel kotła na ekogroszek który chce zmienić źródło ciepła! Na przyszłość czytaj uważniej stopki i wpisy pod nickiem, bo słaby start masz! Poniżej przykładowe argumenty ZA sprzedawcy takich kotłów: 😅😅😅
Co mam modernizować ? Ocieplony dom ? Kocioł indukcyjny, przy pompie ciepła to jakieś nieporozumienie! Niezależnie czy dom ocieplony, czy nie, koszty użytkowania kotła indukcyjnego będą od 2 do 3x większe od pompy, a koszt zakupu podobny. Gdzie tutaj sens ? Przy okazji za wykopanie tego postu otrzymujesz: Pozdrawiam przedstawiciela handlowego kotłów indukcyjnych.
Wymiana włókniny na filtrze G4
Co z nią zrobisz, to zupełnie bez znaczenia, byle trzymała się ramki i nie było szczelin. Możesz zszyć zszywaczem, skleić klejem na gorąco, owinąć drutem. Naprawdę czymkolwiek, tak, aby trzymało. -
Ktoś tutaj pisał, że sprzedawcy opału coraz bardziej nerwowi, bo towar nie schodzi, ale przejrzałem "internety" i lokalne składy, dalej eko trzyma cenę w granicach 1500zł/tona. Zabezpieczony jestem do końca sezonu, ale gdzie Wy te obniżki widzicie? Mam wrażenie, że to Wasze pobożne życzenia 😁
Czyli zakładając zapotrzebowanie ciągłe maksymalne w granicach 5kW Haier 8kW spokojnie powinien sobie poradzić ?
- 247 odpowiedzi
- bufor ciepła c.o. c.u.w.
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Bo stosuje się stopniowanie bezpieczników. Główne 25A, kolejne 20A + charakterystyka.
- 247 odpowiedzi
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Uderzenie prądowe nie wyniesie 7kW. 25A z zapasem powinna spokojnie wystarczyć.
- 247 odpowiedzi
- uruchomienie
(i 1 więcej)
32A to jakieś 7300W, więc instrukcja ma "z dupy" zalecenia.
- 247 odpowiedzi
- uruchomienie
(i 1 więcej)
No i co z tego ? Klikasz kilka razy więcej i w końcu się wczyta. PS Technika automatyzacji dostępna dla każdego, nikt nie jest poszkodowany. No chyba, że nie ogarnia technologii, wtedy niech kupuje gdzie indziej.
