Chemik21
Treść opublikowana przez Chemik21
Kilka pytań nt. ogrzewania podłogowego
Chemik21 odpowiedział(a) na Chemik21 temat w Instalacje CO i CWU
Zbiornik to vitocell 100 w cug, 100l. Odnośnie ustawień histerezy nigdzie w instrukcja h nie znalazłem takiej możliwości, zbiornik podłączony do vitodens 100 19kW -
Czy nie jest tak że im czujnik wyżej w zasobniku tym kocioł tak często nie podgrzewa w nim wody? Wiadomo że ciepła woda zbiera się w górnej części zasobnika a zimna w dolnej więc jeżeli czujnik byłby przy dnie to każde uzupełnienie wody w zasobniku wymuszaloby jej podgrzanie? -
Panowie mam jeszcze pytanie odnośnie umieszczenia czujnika temp. W zasobniku c.w.u czy powinien być umieszczony jak najniżej czy jak najwyżej zasobnika? -
Nie no mówimy o ogrzewaniu c.o. Włącza się raz tak na 5 minut średnio czyli wychodzi około 10 razy na godzinę ale tak jak pisałem czasem kocioł pracuje ciągle bez tak cEstego przerywania. -
No właśnie u mnie takie włączanie i wyłączanie jak u ciebie też ma miejsce, czasem podgrzewa ciągle przez dłuższy okres czasu a raz właśnie włącza się i wyłącza, tylko u mnie spalanie gazu na poziomie 10m3 ehh, sprawdź proszę czy u Ciebie też to taktowanie jest częste. Dzieki -
No tak zasadnicza różnica to brak u mnie sprzęgła, powiedz mi proszę czy u Ciebie również występuje problem taktowania kotła czy też kocioł pracuje jednostajnie? -
Chemik21 odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Do tej pory nie miałem czujnika temp. Zew. (założyłem dziś) Na kotle temp. Zasilania miałem ustawione 40 stopni. W każdym pomieszczeniu regulator pokojowy salus. Ściany styropian 15cm, poddasze cały dach w pisanie PUR 25-30cm plus strop nad poddaszem ocieplony wełna 20cm. -
Pisałem już w dziale instalacje, kolega Sambor też dużo mi wyjaśnił, mam kocioł Viessmana vitodens 100 19kW, min. Moc kotła to 6.5 kW więc zapewne i tak za dużo jak na mój dom, stąd taktowanie kotła i większe spalanie, dom wybudowany w 2017 a mieszkam od grudnia 2018 -
Tak 22 stopnie. Problem leży zapewne w kiepskiej instalacji oraz taktowaniu kotła :/ -
Czy ktoś z forumowiczów ma za dostawcę gazu cyfrowy Polsat w ofercie smart dom, z tego co widzę to mają niższe ceny za abonament oraz samo zużycie? Czy 300 m3 miesięcznie dla budynku w nowym budynku to duże zużycie? Wszędzie OP plus 4 drabinki 130m2 pow. Użytkowej -
Witam, proszę was o radę mam obecnie taryfę W 2.12T Gd, ie co miesiąc podane odczyt i mam Rachunki, przez aplikację mam możliwość zmiany tylko na 2.1 lub 2.2 zużycie gazu to 250-300m3. Czy jest sens zmiany taryfy? Chodzi mi o to że w rachunku co miesiąc place abonament każdego miesiąca a czy przy innych taryfach płacił bym go rzadziej? -
Tak wszystkie siłowniki są otwarte dlatego nie odłączam zasilania z listwy bo pod nią sapodlaczone siłowniki, odłączyłem ten moduł na listwie pl06 i wtedy kocioł przestał grzać wodę co i podejrzewam że wyłączył też pompę w kotle bo przepływ na rotametrach spadł do 0 (druga pompa za 3d chodziła cały czas) -
Tak zawory są połączone z termostat ami. Jak możesz sprawdź skrzynkę na forum. Dzieki -
Tak o pompie w kotle wiem jedynie z czujnikiem zew. Można zmienić wartość, dołączyłem narazie moduł pl06 nie chciałem całej listwy bo zapewne wtedy wszystkie elektrozawory ktore są w nią wpiete by się zamknely -
Ok jak odepne to i będę sprawdzał pracę kotla to jak powinien on prawidłowo pracować? Ciągle gr, ac wodę? -
A moduł pl06 zamontowany na listwie który z tego co widzę steruje kotlem ma jakieś znaczenie? Z tą histereza chodziło Ci o jej ustawienie na kotle? -
Hmm tak się zastanawiam ale może ta listwa sterująca salus kl 06 zamontowana coś pieprzy i steruję kotlem wg jakiś swoich ustawień -
Na kotle? Nie wiem szukam po instrukcji (tej co był punkt odnośnie zmniejszenia mocy) ale nie mogę znaleźć -
Ok to ta kwestia rozwiązana, co do obecnego stanu na kotle to ehh w kółko to samo temp na poziomie 26 28 st. Utrzymuje się kilka minut następnie kocioł podgrzeje do 45 max (to podgrzanie trwa raptem 30 sekund) i wyłącza palnik i tak w kółko, na chłopski rozum to przez większość czasu pompa pcha ta wodę o temp 26 28 st. Więc niby jak ta podłogówką ma się nagrzewac :( -
Ustawiłem na min. Tj. 20% mocy (nie wpłynie to na pogorszenie podgrzewania cwu?) Narazie kocioł podgrzewa wodę do ok 45 st. Po czym wyłącza palnik i utrzymuje wodę w kotle o temp 27 28 st. Po czym po kilku minutach znów podgrzewa i tak w kółko ehh, pompa na 3 biegu temp. Na kotle zadania 36 zawór 3d otwarty max Będę obserwował kocioł przec cały dzień, spalanie sprawdzam raz dziennie o stałej godzinie póki co wychodziło 8-10 m3. -
Moc była na 58% obnizylem ja do 50, czy zmniejszyć ja jeszcze więcej? -
Narazie nie zmieniałem mocy, temp. Co z 50 śr. Obnizylem do 34 i otworzyłem zawór 3d na max, pompa za zaworem 3d na 3 biegu -
Ok znalazłem, na co wpłynie takie obniżenie mocy? Mam teraz takie wnioski z tego obniżenia temp na kotle a więc zadałem na kotle temp. 34 st. Kocioł załącza się podgrzewa wodę do temp 40 paru stopni po czym wyłącza palnik, pompa że tak napisze wypycha ta podgtzana wodę na układ i tu mam zagwozdke temp. Z 40 stopni spada dość szybko do 28 i zanim kocioł ponownie włączy palnik to pompa pcha ta wodę o temp 28 st. Rozumiem że lepiej by było jakby kocioł pracował dłużej tak aby pompa wypchala jak największą ilość odpowiednio ciepłej wody na układ, więc czy ta sytuacja jest spowodowana tym że mam nieodpowiedni kocioł? -
A jak zmniejszyć moc w tym kotle bo w instrukcji nie znalazlem -
Nie no myślę że izolacje mam ok cały dach od spodu pokryty piana PUR 25 CM plus strop strychu ocieplony wełna Tylko jeszcze jedna kwestia takiego rozwiązania jak chce stosować czy jak kocioł będzie ustawiony na te 32 stopnie to nie będzie za bardzo obciążony tj będzie spalal więcej gazu niż przy większych nastaeach temp?
