Treść opublikowana przez Chemik21
Kilka pytań nt. ogrzewania podłogowego
Muszę jeszcze rzucić okiem na zdjęcia jak położyli rurki. Ogólnie to zamierzam zrobić tak ustawić temp na kotle ok 32 33 stopnie, zawór 3d na max otworzyć i tak spróbować, rozum że wtedy temp na podłogowe i na grzejniki będzie szła taka sama, jeśli coś źle rozumuje to proszę mnie poprawić
Ehh no tak... Co do długości to nie wiem rozstaw 15-20cm
Jak w pokoju mam 2 pętle to 1 zakręcić czy zostawić? Tylko w salonie połączonym z kuchnią mam 4 pętle 3 na salon 1 na kuchnię. Nie, pod panele dawałem specjalny podklad a nie piankę korek itp. To co sam robiłem starałem się sumiennie niestety najważniejsze tj cała instalacje ma do kitu jak się okazuje
Parter mam w płytkach i tu nie mam. Problemu szybko wszystko się nagrzewa, piętro w panelach. Sek w tym że dla mnie temp 22 stopni to już za dużo ale mam miesięczne dziecko i w sypialni i pokoju potrzebuje wyższa temp. Czy prawidłowo robię że jak gdzieś chce zwiększyć temp to zwiększam przeplyw dla danego pomieszczenia a jak obniżyć temp to analogicznie zmniejsza przepływ?
Hmm w salonie na rotametrach zmniejszył em przepływ na 0.7 tak by obniżyć temp. W pomieszczeniu, z kolei w sypialni chcąc zwiększyć temp w pomieszczenie zwiekszylem przepływ na ponad 2 l., po 4 godz. Temp. W pomieszczeniu nie uległa zmianie a temp. Podłogi nie zmiennie wynosi 24 stopnie, 3d ustawiony na 33 stopnie. Co zrobić by podnieść temp w sypialni?
Tak zrobiłem, w salonie temp. Była rzędu 24 st. Więc zmniejszył przepływ czekam na rezultat, najgorzej było w pokojach na piętrze gdzie mam małe dzieci temp była tam 21 st. Max, zwiekszylem obroty pompy na 3 i zwiekszylem przepływ na rotametrach i czekam teraz na efekt
No tak tylko temp wyjściowa z kotła i tak mam 50 stopni dopiero 3d zbija ja zalozmy do 32 stopni, więc czy jak ustawie te przykładowe 38 na 3d to i tak kocioł będzie grzal wodę 50 stopni?
Ok już wiem że instalacja i kocioł są do kitu ale cóż zrobić muszę jakoś póki co ciągnąć ten wózek. Mam jeszcze jedno pytanie czy ustawianie temp. Na 3d temp 32 stopnie a np 38 stopni przekłada się na wzrost zużycia gazu przez kocioł? Chodzi mi o to czy jak na 3d ustawiam większą temp. To analogicznie wzrasta zużycie gazu? (temp na kotle cały czas 50 stopni ustawiona)
Aha nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie czy jeśli grzejniki i tak mam poskrecane w zasadzie w łazienkach tylko na 2 stopniu to czy mogę obniżyć temp na kotle? I o co chodzi z tą pracą kotła która opisałem? Dzięki wszystkim za odpowiedzi w tym wątku i za cierpliwość do moich pytań, dopiero teraz widzę jaki burdel zostawili mi moi hydraulicy i że nie potrzebnie wydałem kupę kasy na regulatory pokojowe i cała ta pozostała chu....
Czyli im większa temp nastawiona na 3d to kocioł tym samym zużywa więcej paliwa? Jeszcze pytanie o samą pracę kotla zauważyłem że raz pracuje ciągle tj. Utrzymuje temp 50 stopni a raz cyklicznie czyli podgrzewa wodę do około 60 palnik się wyłącza i uruchamia ponownie gdy temp. Spadnie załóżmy do 30 czy to normalne dla tego typu kotłów?
Ok bo przy poprzednich ustawieniach podłoga była w dotyku wyraźnie ciepła ale wtedy 3d był na 39 a przepływy po 2 3 l. Muszę porostu się przyzwyczaić że podłoga już tak nie pali. Proszę wyjaśnij mi jeszcze ten zawór 3d skoro ustawiam na nim temp 32 st. A na kotle mam 50 to czemu robić taka różnice temp. Skoro 3d i tak zbije ta temp. Do 32 stopni? Wiem że pytania laików ale chce zrozumieć ten bajzel.
Pompa pracuje już z pominięciem sterownika, gdy pracuje na 2 biegu to przy otwartych ws, ystkich pętlach przepływ jest grubo poniżej 1l na min. Dałem na 3 i poregulowalem przepływy by w pomieszczeniach w których najczęściej przebywam było powyżej 1 l (i tak 1.5 to jest max) na mieszaczu ustawiłem 32 stopnie termostaty ustawione na max od 9 rano i powiem szczerze podłogi w domu są chłodne, temp waha się pomiędzy 20 a 21 stopnie. Kocioł to viessman Vitodens 100-W B1HC 1F 19kW W instrukcji kotła wyczytałem, że prędkości pompy można zmienić jedynie gdy kocioł posiada czujnik temp zew. A ja niestety go nie mam
Ta grundfos za 3d, nawet nie wiem czy pompę w kotle można regulować. Kocioł teraz pracuje że tak napisze w cyklach czyli podgrzewa i jak temp spada do określonej temp to palnik się załącza i znów podgrzewa do 50 paru stopni czy tak teraz kocioł będzie pracował?
Sambor możesz jeszcze mi doradzić odnośnie temp na kotle i ustawienia pompy?
Pompa aktualnie ustawiona na 2 biegu, wszystkie zawory otwarte, widzę że przepływy są w granicach 1l jak włączę pompę na 3 to się zwiększają, czy w takim razie ustawić ja na 3? I co z ustawieniem na samym kotle zostawić 50 stopni czy obniżyć temp?
Ok to ostatnie pytanie czy tem na kotle zmienić teraz jest ustawione 50 stopni
Ok rozumiem że porostu w tych nie używanych pomieszczeniach ustawić mniejsze przepływy? I jeszcze jedno pytanie na przyszłość co w tej instalacji trzeba by zmienić w przyszłości by miała ręce i nogi
We wszystkich pokojach na max czy w tych co nie przebywam np garderoba mały pokój ustawić regulator np na 25 stopni?
Aż tak go nie obserwowałem, mówię o sytuacji jak włączę regulator więc może być tak jak mówisz. Ok pomijając to jak mam teraz tym chilerstwem sterować bo już mi ręce opadaja
I tak też robi jak regulator pokojowy się załączyć to elektrozawory na listwie od razu nie zamyka pętli trwa to kilka minut. Ale ok susmuja jak najrozsadniej teraz sterować ogrzewaniem w mojej sytuacji( czy te regulatory tylko przeszkadzają? Niby są dedykowane do op ehh)
Ok rozumiem, ale w tym przypadku jak powinna działać funkcja PWM?
Wydaje mi się że te regulatory są kiepskie, jak mierze temp w pomieszczeniu to jest np 22 st. A jak przy samym czujniki to z 2 st. Wiecej
Hmm dokładnie nie mierzylem, wydaje mi się że z 1 2 stopnie, powiedzcie mi jedno czy kocioł ma pracować ciągle czy też tak jak jest u mnie ze raz pracuje cały czas a jak osiągnie zadania temp w pokojach(tak mi się zdaje) pracuje cyklicznie czyli włącza się na Chwile podgrzewa wodę po czym wylacza
Czyli taka praca kotła jest normalna? Obieg wody jest ciągły na zasadzie że pompa wciąż pracuje jednak gdy w danym pomieszczeniu regulator osiągnie dana temp to zamyka on elektrozawory na rozdzielaczu i otwiera dopiero gdy regulator puści sygnał o ponownym otwarciu.
