dziedzictom
Treść opublikowana przez dziedzictom
  1. Izolacje oczywiście planuję. Tam gdzie pójdą rury to chce zabudować płytą gipsową. @sambor jakie problemy z kotłem mogą być?
  2. Kocioł jest zabezpieczony pod względem temperatury powrotu jak i układu zamkniętego. Czy ta koncepcja będzie dla nas najlepsza? (chodzi mi o pex). Jakie materiały kupować?
  3. Galmet Genesis KPP plus 20kw, palnik pellasx revo mini z podajnikiem na pellet. Sterownik s.control. Termostat pokojowy Tech 292 v2. Osobne pompy CO i CWU. Był układ otwarty, teraz jest zamknięty. Reasumując: 1. Mam 12 grzejników na parterze i piętrze. Czyli potrzebuje rozdzielacza na 12 obwodów? (foto poniżej) 2. Czy lepiej podzielić parter i piętro na osobne rozdzielacze? 3. Czy długość osobnych obwodów ma znaczenie? (najdłuższy miałby ok 10m od rozdzielacza) 4. Bardzo ograniczę zład wody. Czy wtedy instalacja będzie bardziej sterowalna a w szczególności wydajna? 5. Zakładając że mamy zdolności manualne to PEX będzie dla nas najłatwiejszym rozwiązaniem? Dla hydraulika zostałoby odpowiednie wpięcie zasilania z kotła do rozdzielacza oraz jego powrót?
  4. Witam szanowne grono. Po wielu bojach doszedłem do ładu z kotłem, podłączeniem go do instalacji i regelacja palnika. Nasuwają mi się myśli może jednak zmodernizować sama instalacje, tak żeby zmniejszyć zład wody (ok 400-500l) i straty w instalacji. Chciałbym wykonać to sam z ojcem i tu pytanie czy na samym pexie oraz zmieniając grzejniki miałoby to sens? Dla nas technicznie byłoby to najłatwiejsze. Poniżej fotki ogromu rur u mnie w domu. Sam grzejniki to mają ogromną pojemność. Pytania: (nie wiem czy prawidłowe) 1. Czy całość instalacji mogłaby być na pex 16mm? 2. Czy mogłoby być to na złączkach skręcanych? (wszystko szło by po wierzchu, ocieplone i zabudowane karton-gipsem) 3. Czy potrzebny jest rozdzielacz i do każdego grzejnika trzeba prowadzić obwód osobno? Może można zastosować trójnik do wpięcia w główny obwód? 4. Jak dobrać grzejniki do danych pomieszczeń? Sorry za niepeofesjonalizm :)
  5. Podobnie. Ale czy identycznie to nie wiem. Wiem do czego pijesz. W teorii dawka mi się zmieniła.
  6. A gdzie taki harmonogram się ustawia. Nie widziałem tego w s.control
  7. Moim skromnym zdaniem spalanie na tym poziomie nie jest jakoś spektakularnie wysokie. A może inaczej, na jakie liczysz? ;) Jakbym ugryzł z tego 5kg. Komfort psychiczny byłby większy :)
  8. Przeróbka? Mówisz m.in o zaworze 4d? Z tym nic nie ruszę i tak sam dokladalem ZZ bo mi przebijslo CWU. Był temat w dziale instalacje.
  9. Solary mam. Ale teraz w zimie to wiadomo jaka maja sprawność... @Benton661 jest jeszcze jeden motyw. Nie mając kotła a miałem już solary szeregowo podłączyłem bojler gazowy żeby dogrzewalo w pochmurne dni. Teraz jest to dodatkowy zbiornik 120l. Może lepiej by było jakby czujnik temp. CWU przełożyć na ten gazowy? Czy lepiej dużo większą histereze na priorytecie? W sumie to może dom wychodzić jak będzie długo grzalo wodę. Sam nie wiem
  10. Miałem tak kiedyś na początku. Wychładzanie domu i instalacji, a potem rozgrzewanie jej od nowa na dużej mocy pochłaniało więcej opału. Komfort cieplny w domu kiepski. Obecnie średnia ze stycznia to ok. 25 kg na dobę. Nie przekonasz się jak nie spróbujesz, każdy dom jest inny, to co u jednego się sprawdza, niekoniecznie zda egzamin u drugiego. U mnie bez 4d nie da się tak zrobić? Jedynie dla mniejszego wychodzenia instalacji po nagrzaniu cwu pompa CO puści na 30s obieg. Jest kilka razy dziennie bo u mnie jest duże zapotrzebowanie na ciepła wodę. Nie wypowiedziałes się co do kaloryczności i wagi pelletu. Może przekaż swoje spostrzeżenia :) Co jest ważne i jak dobierasz kaloryczność?
  11. Musze to sprawdzić. Na wygranym kotle tak jak pisałem jest ok 52 stopnie przy zadanej 65 U mnie niestety chyba nie będę miał takiej możliwości. Zakładam żeby tak było musiałbym mieć zawór 4d. U mnie jest dość prymitywna instalacja (dotacja OZE) Jakie oszczędnośći daje Ci takie ustawienie? Tzn jak pompa pracuje cały czas. Miałeś kiedyś ustawione tak jak ja? Minusowe korekty ustawił serwisant przy pierwszym odpaleniu. Płomień jest jasno pomarańczowy, jednolity, i zawija się do góry. Sterownik pokazuje jasność ok 80-95%. Ładnie się wszystko spala. Popiół może 5kg z tony. Coś nie tak z ustawieniem korekt u mnie? Kaloryczność ustawiona tak jak podaje producent, a z tą wydajnością podajnika to sam byłem zaskoczony bo wyszła mi tak zmiana przy tej samej palecie pelletu. Ja narazie mam b. małe doświadczenie, ale jak widzę że niektórzy celowo zawyżają wydajność podajnika żeby mniej podawało to mnie ciarki przechodzą, chyba że nie mam racji. Kaloryczność na jakiej podstawie wpisujesz? Czy przy moim kotle mogę zejść z mocą maksymalną i pośrednia i da mi to jakaś oszczędność?
  12. Myślałem że po to jest info w profilu :) Co ogrzewam? Dom 190m2. Budownictwo l Z lat 80. Półtora pustaka z szczeliną ocieplone 6cm styropianem oraz 12cm sryropianu strop. Instalacja 11 grzejników, stara instalacja grawitacyjna, zawór 3d, cwu 300l Kocioł Galmet Genesis KPP plus 20kw, palnik pellasx26kw revo mini Spala mi o obecnie ok 35-40 kg. Palę Olczykiem. Zawór 3d w funkcji rozdzielajacej jako ochrona powrorotu. Na powrocie około 52-54 stopnie po nagrzaniu kotła. Regulator pokojowy tech 292 v2 ustawione w dzień 21,8 a na noc 21,2. Wyłącza kocioł po osiągnięciu ww. temp. Zrobiona "zetka" w kotlowi oraz zainstalowany RCK Darko Temp. spalin ok 120 Temp zad. kotła 65 tryb standard Temp zad. CWU 45 histereza 3 na priorytecie. Zużycie duże 10 osób. Pellet ponownie dzisiaj przewarzylem i wyszło podawanie 10,5 kg/h. miesiąc wcześniej bylo 12 kg/h na tej samej partii, więc nie wiem skąd takie różnice. Kaloryczność ustawiona 5.1 Ustawienie modulacji poniżej na foto.
  13. Kolego @Benton661 widzę że masz kocioł 20kw i palnik revo. Napisałeś że moc max ustawiasz na 14. Bez problemu dogrzewa Ci kocioł? Pytam dlatego że mam Genesis plus 20kw z palnikiem revo i borykam się z dość dużym spalaniem.
  14. @sambor powiedz mi jeszcze jak doświadczenia lepiej sterować temperatura pokojową? Utrzymywać stała? Jakieś obniżenia nocne? Obecnie w nocy obniżamy o 0,8oC ciekawi mnie jak i innych.
  15. Sorry za różne kolory wypowiedzi ale pisze z tel.
  16. Po dołożeniu ZZ i prawidłowym ustawieniu zaworu Afrisom mam już stały pomiar temp. powrotu. Przy zadanej kotła 65 mam 52-54 i zaworze ustawionym na 5 Myślę że tragedii nie ma jak na taka prymitywna instalacje. Ostanie pytanie do kolegów @sambor @gmaj22 1. Jak zwiększenie temp zadanej o 10oC będzie miało wpływ na sapalanie? U mnie jest duży zład wody ok 400l. Czy lepiej grzać kocioł na 60-65 czy np 75. Nie wiem co byłoby korzystniejsze? 2. U mnie jest 10 osób i grzeje CWU na priorytet i zadanej 52oC Histereza 5. Może inne ustawienie będzie korzystniejsze dla spalania? A może bez różnicy? Wiadomo że jak zadana kotła będzie 75 to nieporównywalnie szybciej nagrzeje wodę użytkowa, ale co z spalaniem? 3. Czy oszczędność w pellecie przy tej instalacji da mi już tylko tańszy zakup dobrej jakości paliwa?
  17. @sambor wytłumaczysz mi na czym polega owa regulacja!? Na mojej pompie CO jest ustawione na sztywno bieg 2. Serwisant coś wspomniał że jest u mnie czujnik temp. powrotu ale nigdzie nie mogę znaleźć tego parametru. Sterownik to pellasx s.control Pompa to taki wynalazek: https://m.ceneo.pl/28077996#tab=spec
  18. To się wiąże już z dużą przeróbką. Jak widzę jakie mam "wielkie" rury powrotne z grzejników to bez większych modernizacji nie udało by się tego połączyć z miedzią. Jedynie ZZ trafi bliżej skrzyżowania powrotu CWU i CO. Pozdrawiam!
  19. @sambor możesz zerknąć na ten zawór nad pompą CO. Wydaje mi się że nie jest to jednak różnicowy kulowy? Odczytałem producenta i symbol. Wujek Google wyplul takie coś jak na foto. Wrzucam dodatkowo link. http://www.m.obud.pl/art,15268,zawor-zwrotny-calido-seria-pionier,d_instalacje Ten klapowy nad pompą CO też wymienię na sprężynowy oraz wrzucę dodatkowy na powrocie CWU. Jutro ma wpaść do mnie majster na poprawkę i chce być pewny. Z góry dzięki.
  20. @sambor dzięki za konkretne odpowiedzi. Dam znać jak to poprawię. Pozdrawiam
  21. @sambor dziękuję za odpowiedź Mam jeszcze kilka pytań : 1.Czy ten zawór zz może być bliżej zaworu 3d tak jak wyżej namalowalem? Czy tak blisko skrzyżowania powrotów? Pytam dlatego że z mojego punktu widzenia byłby łatwiejszy montaż a nawet mniej inwazyjny (do miedzi nie mam sprzętu) 2.Czy ten roznicowy może zostać jak zamontuje zawór zz? 3. Czy narazie obejdzie się bez siłownik 3d? Może od razu zakładać? Jak tak, to proszę wysłać co potrzebuje i jak wygląda sterowanie tym urządzeniem?
  22. Nad pompą CWU jest zawór zwrotny, czy ten drugi mógłby być przy zaworze 3d?
  23. Czy miejsce które wskazalem byłoby odpowiednie dla zwora oraz jego kierunek?
  24. Pomożecie? Wszystko pod linkiem w innym dziale. Czy zawór zwrotny przy zaworze 3d rozwiąże mój problem?
  25. Myślałem nad zaworem zwrotnym tak żeby podczas grzania CWU nie puszczało na grzejniki przez zawór 3d, a podczas grzania CO zawór 3d dzielił przepływ na instalację i powrót. Zaznaczyłem na foto. Niech się ktoś wypowie kto się zna i czy tak można?
