Treść opublikowana przez dziedzictom
- Soloray Hawalex problem z przepływomierzem.
Dobór grzejników do starej instalacji CO. Potrzebna POMOC!
O masakra to w pokoju 25m2 wyjdzie mi grzejnik ponad 2 m. To jak to przeliczać? Zrzut dałem z strony producenta. To może panelowe wyjdą taniej? A co powiecie o takich grzejnikach. https://www.tanie-ogrzewanie.pl/grzejniki-termoteknik/eq-cechaw2,1800,eq-cechaw6,boczne 550mm.html Jak przeliczać i ilu płytowe?
Dzięki. Mam nadzieję że wiarygodne parametry. Ala KFA dziadowstwem nie jest.
@Sambor czy dobrze liczę? Przy temp. 60st jest 141w? Czyli 10 żeberek na ok 14m2? Foto z specyfikacją poniżej.
@sambor takiej odpowiedzi oczekiwałem. Jak z doświadczenia dobrać grzejniki? 100-120w na m2 tak jak w innym wątku dostałem odpowiedź? Dom z półtora pustaka z szczeliną plus 6cm styropianu okna plastiki dwuszybowe. Strop docieplona 10cm styropian Polecisz jakiś dobrych producentów tak żeby nie zrojnowalo budżetu?
Do jakiej temperatury dokładnie są przystowane to nie wiem... Nawet chyba sam p. Romek nie wiedział a tymbardzie o mocy jaką mają. Wcześniej na smieciuchu też była pompa z tym że palone było na ok 80st. Teraz jak palę na ok 60/65 (wyższa temp.to spalanie duże) wydaje mi się że grzejniki nie oddają tyle ciepła ile budynek potrzebuje. Gabarytowo wyglądają na duże ale może ich powierzchnia grzania jest mała i stąd tak trudno dogrzać nie które pomieszczenia. Termostaty mam na kilku ale nie mam na trzech nawet zaworów do przykrecsnia i tu chyba też jest błąd. Dajcie poradę. 1. Wymieniać nie wymieniać? 2. Jak tak to aluminium czy panelowe stalowe? 3. Jakieś plusy minusy oprócz walorów estetycznych?
Witam szanowne grono. Jak w temacie. Planuję wymienić stare grzejniki stalowe "robione przez p. Romka". W 2018 roku został założony kocioł na pellet do instalacji grawitacyjnej o dużej pojemności. Została ona przerobiona z otwartej na zamknięta. Instalacja z grubuch rur zostaje. Jest dobrze docieplona i będzie zabudowana. Według moich doswiadczeń stare grzejniki dobrze pracują przy ok 80st co dla mnie mija się to z celem. Największe mają ok 60l pojemności. Proszę o wasze porady co w danym przypadku byłoby lepsze. Grzejniki aluminiowe czy panelowe. Jakich producentów polecacie. Czy Termoteknik to duże badziewie? Jakich polecacie producentów. Niestety mam ograniczony budżet.
- Przeróbka starej instalacji grawitacyjnej na PEXie
A sorry nie zorientowałem się... Dostałem też takie info: "Jezeli bedzie palone caly czas bez wygaszania pieca to moze byc a jezeli na regulatorze pokojowym to bym zmienial bo jak dom bedzie dogrzany to piec sie wygasza i wszystko (600l) stygnie, pozniej zanim to sie nagrzeje to troche czasu i pelletu pojdzie na to." Jest w tym jakieś ziarnko prawdy?
3d ręczny. Kocioł sam się rozpala jak ma sygnał z termistatu Pompy nie ruszę, bo kocioł z dotacji. Nie może zostać na zasilaniu? Ochrony nie mogę zostawić na 3d tak jak jest? Czy na klatce schodowej zastosować też termostaty? Jest tam cały czas zimno i sam nie wiem czy to mi nie będzie wychladzac instalacji. Tu chyba nie wypali. Chodzi o to że grube rury idą tylko na parterze i góra na tym cierpi.
INFO@mi@RMACJE O OGRZEWANIU Co ogrzewam? Dom 190m2. Budownictwo l Z lat 80. Półtora pustaka z szczeliną ocieplone 6cm styropianem oraz 12cm strop. Okna plastiki 2 szyby. Instalacja 12 grzejników, stara instalacja grawitacyjna, zawór 3d, cwu 300l Kocioł Galmet Genesis KPP plus 20kw, palnik pellasx revo mini z podajnikiem na pellet Parametry budynku powyżej. Grzejniki są stalowe z termostatami i to jeszcze samorobka. Zastanawia mnie to czy temp. ok 50st na nich to nie mało. Wcześniej ojciec rozpalał w smieciuchu po południu i temp. Na kotle była ok 80st a grzejniki ciepłe do rana. Z drugiej strony jak bym podniósł na większa temperature to spalanie by wzrosło. (obecnie mam zadana kotle 65st.) Może lepiej zostawić instalacje w spokoju a wymienić tylko grzejniki? Na aluminiowych wystarczy 55st i napewno lepiej oddadzą ciepło. Dobrze zaizolować rury. Dać termostaty i po nagrzaniu pomieszczenia i odcieciu zaizolowane rury pełniłby funkcje mini bufora?
Czy na pewno to problem? Pelleciak powinien się rozpalać i wygaszać. Czy to 10 czy 20 razy na dobę to bez znaczenia. Tak twierdzi serwis pellasx. Grunt żeby utrzymać temperature komfortowa w pomieszczeniu? To co najlepiej zrobić? Tutaj na forum dostałem od was kilka wskazówek, że zład wody jest za duży i spalania nie zmniejszę. Sorry za dwie odpowiedzi pod rząd.
Czyli sama taka modyfikacja nic mi nie da pod względem oszczędnośći? Sama izolacja rur coś mi da? W sumie one są na dole i tam przegrzewa pomieszczenia. Na gorze jest ciężej dogrzać i tam stoi termostat. Termostaty mam na 7 grzejnikach z 12. (nie mam w łazienkach i na korytarzach). Na korytarzach jest zawsze zimno. Dołożyć na wszystkich grzejnikach?
