kolar7dp
Treść opublikowana przez kolar7dp
  1. Sufit podwieszany to raczej już ostateczność. Szczerze mówiąc wolałbym tego uniknąć. Widziałem rury fi50 jednak musiałbym.na salon dać dwa anemostaty i pewnie do każdwgo 4 rury i nawet jeśli poprowadzę je przy śxianach w pokoju to wyjdzie mi 40cm oddalenia z podłogówką na dwóch zewnętrznych ścianach.
  2. Witam serdecznie. Mam pytanie odnośnie instalacji rekuperacji w domu parter + piętro. Na piętrze nia ma żadnego problemu z rozprowadzeniem instalacji natomiast mam pytanie odnośnie jaką instalacje zastosować na stropie gdzie warstwa izolacji to niestety tylko 4 cm. Mam 2 pomieszczenia w których mógłbym poprowadzić pionowe rury od skrzynek rozprężnych natomiast problem polega na tym iż chcę wykonać u góry instalację ogrzewania podłogowego i rury fi 50 nie mieszczą się w warstwie izolacji. Mam wymurowane kominy i miała być wentylacje mechaniczna jednak skłaniam się ku rekuperacji. Proszę o podpowiedzi i z góry dziękuje.
  3. Czyli np. jak tutaj z tym że zamiast sprzęgła wymiennik?
  4. Pewnie że warto. Ja zrobiłem u siebie w każdym pomieszczeniu oprócz łazienek, a salon wydzieliłem na 2 strefy. Wylewki anhydrytowe mam u siebie więc działać będzie szybciej, ale na Twoim miejscu i tak bym dołożył dla trzymania stałych temperatur w danych pomieszczeniach.
  5. Dzięki za wyvzerpującą odpowiedź. Generalnie będzie tak: parter (120m2) ogrzewanie podłogowe podzielone na 14 obiegów z czego 3 obiegi na garaż, tam będę utrzymywał ok 15stopni. Piętro 80m2 podzielone na 12 obiegów. Do tego 2 grzejniki typu drabinka u góry + 2 na dole, więc one będą najczęściej wykorzystywane w okresach przejściowych. Więc grupy pompowe skonstruować tak, aby pchały w wymiennik?
  6. Myślałem o takim rozwiązaniu i dać sprzęgło tylko mówi się że zamknięty lepszy dla instalacji - powietrze. Z tego powodu szukam dobrego rozwiązania.
  7. A czy nie będzie problemu że za wymiennikiem będą 3 grupy pompowe? Ktoś pisał chyba nawet na tym forum, że nie jest to specjalnie polecane rozwiązanie. Patrzyłem schematy i nigdzie nie widzę takiego, aby za wymiennikiem była więcej niż jedna pompa, raczej wtedy sprzęgło. Dzięki za zinteresowanie tematem.
  8. Myślę że opcja z wymiennikiem będzie najbardziej bezpieczna tylko jaki wkońcu dać ten wymiennik co polecacie? 40kW? Zapotrzebowanie budynku wychodzi mi w granicach 16kW (cieplowlasciwe)
  9. Witam kolegów. Proszę o podpowiedź jak podłączyć kocioł Defro Sigma (nie wersja NZ) do instalacji gdzie planuje 2 x pompa na ogrzewanie podłogowe, 1 x pompa na grzejniki oraz pompa c.w.u. Czy rozdzielać układ przez wymiennik i za wymiennikiem dać 3 pompy na ogrzewanie oraz c.w.u. przed wymiennikiem w układzie otwartym? Ewentualnie dać wszystko w układzie otwartym i dać sprzęgło? Uprzedzając pytania czy nie mogę nabyć kotła w wersji NZ chodzi o możliwość zakupu tego jako wersji powystawowej w dobrych pieniądzach. Pozdrawiam
  10. Witam. Proszę o poradę w doborze pompy ciepła na pow. 200m2 (parter 100m2 + piętro 60m2 użytkowej). Na całości ogrzewanie podłogowe pętle max 60m długości. Dom ocieplony 15cm grafit, w podłogach 10cm grafit, na piętrze 4cm styropianu oraz wełna na poddaszu 40cm. Wentylacja grawitacyjna. Planuje ogrzać to pompą ciepła i rozważam dołożenie do układu pieca zasypowego (mam taki z demontażu pracował 0,5roku) firmy DrewMet 12kw (górniak z miarkownikiem). Proszę o poradę jaka pompa ciepła i jak to ewentualnie mądrze pospinać. Ewentualne schematy lub podpowiedzi chce podsunąć mojemu instalatorowi. Z góry dziękuje i pozdrawiam
