Treść opublikowana przez Marxx82
- Kostrzewa Twin Bio 12kw - rdza
KOSTRZEWA TWIN BIO 16KW - BARDZO DUŻO BIERZE PELLETU
Wyłączenie pompy - NIE; kotła też teraz nie mogę znaleźć, czasem niektóre nastawy nie są wyświetlane, jak są nieistotne w tych ustawieniach. te 3 czasy co napisałeś niech zostaną jak jest. No to sprawdźmy ile zejdzie do jutra pelletu? Powinieneś mieć w informacjach liczniki serwisowe tam jest ile zużyło się pelletu Zrób zdjęcie zaworu mieszającego i jaki to jest model. Jego ustawienie też jest ważne. Jak rozumiem jest on ręczny, bez sterownika od kotła
W piecu menu serwisowe -> ustawienia kotła -> wyłaczenie pompy od termostatu chodzi o to, aby do testu sterownik pokojowy nie pracował. Z instrukcji: Wyłączenie od termostatu • Nie - pompa kotła CO nie zostaje wyłączona z chwilą zadziałania termostatu pokojowego, • TAK - pompa kotła CO zostanie wyłączona z chwilą zadziałania termostatu pokojowego.
Zanim weźmiesz hydraulika to spróbuj. 1. Piec na 60st. histeraza 5st. start pomp 54st. 2. wyłączenie kotła od termostatu NIE; wyłączenie pompy od termostatu NIE; termostat pokojowy 0 3. na każdym kaloryferze ustaw głowicę na 3.5 - 4; później doreguluj. Dlaczego tak? ad1. Piec chodzi w trybie FL tj. celuje w temp 60. Jak do niej dojdzie pracuje z mocą min. aż do 5st więcej. Zatem masz 10st histerazy od 55 do 65 ad2. termostat jest bez sensu, 1. masz termostaty na każdym kaloryferze. 2. Żeby dobrze pracował musi sterować mieszającym 3. Termostat jest w 1 miejscu - sprawdziłby się na podłogówkę ad.3 woda musi cały czas krążyć w instalacji, jak jakiś kaloryfer potrzebuje to sobie weźmie, jak nie wróci ciepła woda do kotła i się wyłączy
Ustawienie palnika Mini Bio L 12kw
Dzień Dobry, Ostatnio miałem wymianę podajnika (pisałem o tym gdzie indziej) i chyba magik mi coś namieszał w ustawieniach (boję się serwisu fabrycznego, bo podobno w nowej aktualizacji to rzadko coś chodzi). Objaw to zapychanie się turbulatorów, gdy popiołu jest jeszcze niewiele. Temp spalin na czopuchu przy mocy max 180st -> odłączony podajnik, po ostudzeniu pracuje wszystko ok. 1. Jaki macie ustawiony palnik (haslo 2016)? Ja mam palnik Pl Bio 14kW, w panelu jest tylko EEI 12, VG17, które by najbardziej pasowały 2. Jaki macie cykl (s) i wentylatory na 30, 50 i 100 3. Jak regulujecie piec do nowego pelletu (na płomień, temp spalin, czy jeszcze inaczej) Dzięki
Jak Pozbyć Się Kretów Na Działce?
Ps. Przed zalaniem wodą może lepiej niech parę dni popiszczy na wszelki wypadek. Wody wystarczy odrobina. Można się zastanawiać nad takim na zwykłe baterie i zakopać go.
aaa czyli podobny lub ten sam. U 1 sąsiada faktycznie jest pisk (może inny model), ja i 2 sąsiad nic nie słyszymy od swoich (szczególnie po zalaniu). Działki mamy 500m2
Chyba mówisz o modelu zasilanym z sieci; mojego po deszczu nie było słychać dlatego go wyjąłem i wysuszyłem. Gdy odstraszacza nie było w ziemi za 2 dni krety wróciły
Ja kupiłem ten model: https://allegro.pl/oferta/odstraszacz-solarny-kretow-na-krety-kreta-gryzoni-7544335172 chyba jest tylko 1 model z Chin dostępny (najlepiej wziąć najtańszy). Jeszcze jest na baterie o 1/2 tańszy i można zakopać. W pierwszej dobie krety głupieją i kopców jest bardzo dużo, potem znikają
Na naszym osiedlu jest pełno kretów. Wlewanie wody, puszki, chemia nic nie da. Ale jest sposób pewny na 100%. Odstraszacz dźwiękowy dostępny na allegro za 15-30zł zasięg działania 500-1000m2. W pierwszej dobie kret nie wie co ze sobą zrobić ucieka tam gdzie dźwięk jest coraz słabszy w linii prostej Potem już go nie spotykamy Ciekawostka: odstraszacz nie jest wodoszczelny, po deszczu nie słychać go, głośnik jest zalany, po osuszeniu znów ok. Ale nawet gdy go nie słychać krety nie wracają (a gdy go wyciągnąłem, aby osuszyć za 2-3 dni wróciły)
Ustawienie Parametrów Kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury
podnieś temp startu pomp na co najmniej 50st (w instrukcji zalecają 55 w schematach) To jest w ustawieniach CO i CWU. Ochrona powrotu musi być powyżej 45st. dochodzi, nie o to chodzi, że dochodzi tylko, żeby nie było niskiej temp, gdy piec rozpala się wraca zimna woda, gdy się nagrzeje powrót jest cieplejszy. Spaliny się skraplają, gdy wraca woda poniżej 45st.
Zastanawiam się, czy można wyregulować palnik np. do nowego peletu posługując się płomieniem i tak: 1. Płomień zbyt duży do 100% - zwiększyć wentylator, bo płomień się cofa 2. Płomień zbyt mały np. 50% i oscyluje - zmniejszyć wentylator 3. Płomień zbyt mocno się waha np. 60%-90%, zmniejszyć czas cyklu (tu nie wiem co by było, jeżeli czas cyklu byłby za mały np. 4s) Ustawienie dla cyklu robić na mocy środkowej? Sprawdzić temp na mocy max i min na czopuchu ze specyfikacją. Sprawdzić kolor dymu
- Podajnik Kostrzewa
Podajnik Kostrzewa
Problemy udało się rozwiązać: Pisk w rurze - przyczyna: ślimak ociera o rurę; rozwiązanie: nowa rura (nie znalazłem w necie) o większym przekroju wew. + nowy motoreduktor 5,3 zamiast 15 rpm. Kalibrujemy podawanie i już nie piszczy Komunikat 'uszkodzony system podajnika' zniknął po wyczyszczeniu pieca /ciekawa zagadka/, pewnie się pojawia od stb?
Podajnik Kostrzewa
Tak łatwo to mają użytkownicy z grupy 1. Ja dopiero po dłuższym czasie trafiłem na fachowca, który znał się na temacie. Wymieniono motoreduktor (na wszelki wypadek). Przyczyną była rura, na filmie widać małą średnicę wew. Teraz zmieniają na rury o większej średnicy wew. Ślimak został ten co był. Póki co nic nie piszczy (oby tak dalej).
Podajnik Kostrzewa
ps. u nas na osiedlu jest 15 kotłów K... i tak można podzielić ich na 3 grupy: 1) ignoranci hydrauliczni - ktoś im raz zainstalował kocioł i dosypują pellet oraz wybierają popiół - nawet nie zmieniają temp; 2) pasjonaci hydrauliki - ciągle się doszkalają i eksperymentują, bo piec od początku nie działa poprawnie; 3)bezciśnieniowcy - przestali walczyć o piec LoL
