TommekG
Treść opublikowana przez TommekG
  1. Odpowiedź z defro na pytanie o soft 3.6.0 Wersja 3.6.0 nie jest przeznaczona do tego typu palnika , jest to wersja do palnika okrągłego
  2. Nie podeślą bo ta wersja oprogramowania nie jest przystosowana do tego kotła
  3. Posiadam kocioł Defro Uni Duo R15 kw . Potrzebuję oprogramowania o numerze 3.6.0 do sterownika K1PRV4
  4. A ja dziś od Defro dostałem oprogramowanie o numerze 3.5.2 do sterownika K1PRv4
  5. A sprawdzę to też . Dzięki za radę będę grzebał wieczorem
  6. Posiadam kocioł Defro z zapalarką wczoraj zauważyłem że jest problem z zapalarką. Po paru próbach rozpalania wyskakuje komunikat nie udane rozpalanie. Zajrzałem do podajnika a tam zimne powietrze leci . Czyżby wysiadła zapalarka ?
  7. A mi napisali Dzień dobry Na obecną chwilę nie posiadamy takiego oprogramowania
  8. Posiadam piec z zapalarką Defro Uni Duo R i do Defro też o taki pisałem. Przyznam się że jeszcze nie było czasu by wgrać softa ale w najbliższym czasie to zrobię
  9. Kupię jutro dwie Rj-11 i kabel i sam zrobię bo pisać do Defro to zaraz podeślij fakturę to podeślij stary kabel i za 2 tygodnie dopiero przyjdzie drugi jak stwierdzą że to nie twoja wina
  10. Patrzyłem to zwykły kabel alarmowy 6. Myślę że bez problemu powinno dać się go wymienić
  11. Tak nie ma spieków. Robiłem test dmuchawy to dmuchawa dmucha na całego ale test kończy się błędem. Dodatkowo teraz doszedł błąd "chwilowy brak obrotów"
  12. Witam, posiadam kocioł Defro Uni Duo R 15 Kw z zapalarką. Na sterowniku pojawia się błąd "Niedrożność kanału nadmuchowego" . Wyjąłem turbinę przeczyściłem tam cały kanał. Wyczyściłem także palnik rynnowy wraz z odkręceniem na dole zaślepki i przeczyszczeniem. Komunikat jak się wyświetlał tak się wyświetla już nie mam pomysłu co może być.
  13. Pisałem do nich i dostałem bezproblemowo wersję 3.52
  14. Dziś napisałem do Defro do sterownika k1prv4 dostałem bez problemu wersję 3.5.2
  15. Mam taki sam piec i układ i u mnie jest ustawione Pompy równoległe Pompa dodatkowa 1 - pompa podłogowa Pompa dodatkowa 2- pompa cyrkulacyjna
  16. Tutaj też można ustawić ruszt awaryjny i koniec potem zaczyna się zabawa i przygoda w przestawianie i wyjmowanie czujników.
  17. Wyłączyć tylko Pid ? Czy wyjąć też czujnik ?
