osiollekk
    16
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    200m2, w tym garaż i kotłownia
    Mur pustak-10cm styropianu-pustak
  • Instalacja
    Tylko grzejniki, brak podłogówki, CWU narazie na prąd, zawór 4D bez pompki na powrocie
  • Źródło ciepła
    Defro Komfort Eko PZ 20kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Łódź
Osiągnięcia osiollekk
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Pompa po sezonie dopiero. Na PID przeszedłem i nastawy fabryczne również. Hallotron włączony, ale co jakiś czas głupieje i musze przedmuchać retorte na full nadmuchu, bo się coś zapycha, i wiatraczek zamiast się kręcić to praktycznie stoi i sterownik dokłada dmuchawy…
  2. Troche popisałem z nimi i już ugadałem na wymianę, ale minęły 3 lata i niestety nie mogą. Muszę płacić. Co myślicie, płacić i będzie znaczna poprawa?
  3. Dostałem odpowiedź od ekoenergii: ”Witam, dyszę frezowane (wielopaliwowe) są montowane w standardzie , wymiana nie może odbyć się w ramach gwarancji, natomiast można taką dyszę zamówić w kwocie 210zl+25zł wysyłka.” Co Wy na to?
  4. Mam 3.4.0 w k1pv4 pz i pytanie, czy jak wrzuce na pendrive ten sam soft to mi powinno zainstalować jeszcze raz czy zignoruje plik?
  5. Po dobie w PID. Hallotron włączony. 1-3s podawanie 40-60s przerwa 13-27% nadmuch 40-140 obroty Jak mogę załatwić wymianę retorty?
  6. 1. Nie ma rusztu wodnego. 2. przy 70st na piecu powrót miał jakoś 46st. Wrzuce pompke na przyszły sezon. Teraz doraźnie co mogę zrobić? Trzymać temp kotła na ile? Może pompke CO wrzucić na drugi bieg? 3. Kocioł czyszczę min raz w tyg 4. Mogę przejść na PID, tylko jakie widełki ustawić? Z tym też walczyłem. Na pewno wyłączyłem hallotron bo z nim nadmuch wariował. Wiatraczek nie działał jak należy przy niskim wietrze. 5. A retorte na jaką zamienili? Podeślesz link do tematu
  7. Cześć, zdecydowałem się na temat bo już nie wiem co mam u siebie zrobić, żeby paliło się tak jak powinno… Eksperymentowałem z groszkami, słabsze i mocniejsze, eksperymentowałem z nastawami, i krótkie cykle 3s podawanie/ 44s przerwa i teraz 9s podawanie 130s przerwa, dmuchawa od 25% do 32%. Piec wyczyszczony, kanał od nadmuchy też, dmuchawa rozebrana i wyczyszczona, retorta rozebrana, wyczyszczona i delikatnie podklejona silikonem. Temp na piecu od 55 do 70st i bez zmian. Efekt zawsze ten sam: w piecu czarno, dużo sadzy, węgiel nie spalony. Dom 200m2, ściana warstwowa pustak/10cm styro/pustak, same grzejnik, CWU grzana na prąd. Groszki w tym sezonie skarbek i pieklorz. Wcześniej próbowałem Ogień, Lew, Sztygar ultra i premium, jakiś ze składu. Instalacja - jedna pompa za 4d, ustawiona na jedynke, 4d sterowany ręcznie, na grzejnik 37-41st, powrót albo 1-2st chłodniejszy albo cieplejszy, zależy od temp zew. Piec Defro Komfort PZ 20kw, k1pv4, dmuchawa WPA06, palnik ekoenergia - pionowe nacięcia na spodzie retorty + rząd otworów wyżej na przeciwko zasobnika i od strony drzwiczek, czyli od przodu tak jak dmuchawa. Jak tą ekoenergie ustawić???
  8. Przepraszam, że nie na temat, ale może ktoś na szybko mi odpowie. Mam k1pv4, najnowszy soft, i nie pojawia mi się przycisk "wygaszanie"... dlaczego? (nawet jak rozpale i klikne "start")
  9. Podpowiedzcie jaka konkretnie pompa na powrót między 4d a piecem?
