Treść opublikowana przez dar12
Witam ponownie może ktoś mi podpowie jaki jest problem dziś w trakcie grzania wody przykręciłem zawór na wyjściu z kotła i temp. na wyjściu wzrosła na kotle 70C na wyjściu 64C , w momencie otworzenia zaworu na max temp. spada do 52C na wyjściu a na kotle 70C. Co jest grane czy za duży przepływ wody przez kocioł .
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ciąg dalszy walki z różnicą temperatur.Kocioł rozgrzany do 70C puszczony tylko obieg wody do cwu (rury 1") podgrzewacz wiś nad kotłem na grawitacji temp.na wyjściu z kotła 68C w po załączeniu pompki (1 biegu) temp.spada do 53C i w miarę jak podgrzewa się woda w zasobniku to i temp. na wyjściu rośnie .Moje podejrzenia są takie że mój egzemplarz ma coś nie tak konstrukcyjnie z mieszaniem wody. Czy spotkał się ktoś z podobnym problemem.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To jest term. elektroniczny .
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To chyba trafiłem wadliwy egzemplarz dziś włączyłem tylko wodę na zasobnik reszta zakręcona i też lipa na kotle 70C a na wyjściu 52C.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zaw.4-D ARV/485-32 Rp 1¼” od kotła do zaworu 30 cm (zasilanie) powrót około 120 cm rury 1¼” samo mieszanie na zaworze jest ok Mały termometr wyjście z kotła 52.2C a na kotle 70C. Naczynie przelewowe jest 2m nad kotłem.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wyjścia zasilania masz z boku czy z tyłu kotła.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Rck zamontowane temp.spalin 160-220 mierzona. Instalacja zrobiona wg.tego schematu z forum. Jest zamontowane 4 grzejniki po 12 żeberek drabinka w łazience i 75m2 podłogówki i hula aż miło. Obieg kotłowy zrobiony z rur 1.1/4" .
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sprawdzane 3 termometry wszystkie pokazują tak samo.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Grzejnik jak i podłogówka grzeją ok tylko ta różnica temp. na wyjściu z kotła jest problemem
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jutro jeszcze spr. na pompie cwu puszczę ją i sprawdzę temp. jeżeli będzie nadal tak samo to reklamuję kocioł niech się producent martwi.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Są 2 pompy grzejniki i podłoga obie ustawione na 1.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ten kocioł jest podłączony u syna w domu ja mam dakona instalacja jest taka sama tylko kotły inne u mnie też są wyjścia z tyłu kotła i nie ma takich problemów z temp.termometr pokazuje 60 to na wyjściu jest 60. Teraz się zastanawiam czy nie reklamować kotła bo jak będę chciał grzać na 80C na wyjściu to na piecu będzie 100C.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Że nie ma cyrkulacji ok ale jaki może być tego powód
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na górze kotła pomiędzy załadunkiem a wyczystką,dodam że miarkownik dobrze ustawiony.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wyjście kotła z tyłu pomiar robiony na samym wyjściu czujnik przyczepiony i dobrze ocieplony. Czy jest możliwość że ta sztuka którą posiadam konstrukcyjnie coś nie tak,jak to sprawdzić.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Temp. mierzona po nagrzaniu instalacji. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Koledzy czy spotkał się ktoś z taką sytuacją że na kotle jest 70C (mierzone kilkoma term.wszystkie wskazują tak samo) a na wyjściu z kotła (przy samym wylocie) jest 52C. Teraz nie wiem jak podejść do tego czy możliwe że coś jest nie tak z kotłem .
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy masz wyjście na co z tyłu kotła czy z boku .
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pytanie do posiadaczy mpm termometr kotła pokazuje 70 (drugi zamontowany do sprawdzenia też pokazuje 70) na wyjściu z kotła termometr pokazuje 52 skąd taka różnica czy u was jest tak samo . Ja mam Dakona na kotle 70 to i na wyściu z kotła 68-70 .
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Grzeją Tylko 3 Pętle Z 10, A Rotometry Chodzą Normalnie
dar12 odpowiedział(a) na Kosik1234567890 temat w Instalacje CO i CWU
Jakiej dł. są te największe pętle. Spróbuj dobrze odpowietrzyć pojedyncze pętle (może być poduszka powietrzna ). -
Co do obliczeń na stronie by podchodził bardzo ostrożnie proszę porównać do tego obliczenia http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1wj3 Proszę zobaczyć parametry budynków bardzo zbliżone materiałowo a jednak duża różnica w zapotrzebowaniu.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dar12 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Mam zainstalowany RCK od 3 lat w kominie murowanym 24x18 wys 9m i nie zauważyłem żadnych skutków ubocznych po jego montażu a nawet jest poprawa bo komin bardziej suchy .Ja też czytałem różne wywody ludzi na temat RCK że nie zdaje to egzaminu ,w moim przypadku zdaje bardzo dobrze. Mój sąsiad ma RCK od 8 lat komin podobny do mojego i też sobie chwali.I jeszcze jedna uwaga odnośnie montażu RCK lepiej jest zamontować na kominie po niżej wejścia rury od pieca ja mam 50 cm od podłogi i jest super ,wcześniej miałem nad rurą od pieca i trochę zarastał sadzą.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Jak duża warstwa węgla się rozpala,czy kocioł przeciąga zad. temperaturę .U mnie jak rozpalała się duża warstwa węgla też dymił. Ja obecnie mam zasłonięty cały pionowy ruszt i uszczelniony aby nie zaciągał powietrza(zaczepiona blacha kolor żółty ) odsłonięty tylko jeden poziomy (przy większych mrozach odsłaniam drugi ) Rozpala mi się obecnie warstwa 5-8 cm wys. temp. 65-70C spalin 140-170 C dymi tylko przy rozpaleniu później lekki białawy dymek z komina.Palę obecnie Orzech II pochodzenie nieznane (na składzie mówią że Polski)- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Konstrukcja palnika zdaje egzamin wszystko jest tak jak w moim opisie nic nie zmieniałem bo niema potrzeby średnia temp. spalin to 160C i natym pozostanę nic już nie kombinuje .No jeszcze tylko mechaniczne rusztowanie jak będzie natchnienie.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
