darko240973
    326
Ostatnia wygrana darko240973 w dniu 28 Listopada 2020
Użytkownicy przyznają darko240973 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Mieszkanie 170 m2.Domek jednorodzinny z piwnicą nieocieploną.Natomiast ściany domuocieplone styropianem 10 cm ,ściany (pustak żużlowy+cegła).Okna plastikowe nowe siedmio komorowe.Drzwi wymienione zewnętrzne ocieplane.Dach płaski ocieplony pokryty blachą trapezową a pod nią wełna 30 cm.Domek kwadratowy budowany w 1974.(tzw gierkówka).
  • Instalacja
    13 grzejników panelowych,1-a drabinka w łazience.Instalacja nowa.Na grzejnikach zawory termostatyczne.Zawór 4D.Pompa powrotu oraz z mieszaczem elektronicznym.Pompa Cwu oraz pompa Co.Bojler 307l z cyrkulacją.Panel pokojowy.Sterownik Skzp-02 i 05.
  • Źródło ciepła
    Seko Maxx Le 14 Kw na ekogroszek
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Dolny Śląsk
  • Zainteresowania
    Sport.Piłka nożna.Jazda na nartach.
1843 wyświetleń profilu
Osiągnięcia darko240973
Kompetentny
Kompetentny (10/14)
  • Starter dyskusji
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
64
  1. Taki mały problem z czujnikiem pogodowym.Temperatura na dworze 19.3* a na panelu pokazuje 24.3* Zjechałem z korektą jak na zdjęciu w panelu do maksimum -5 i więcej się nie da .Trochę za duża różnica.Czy jest jakiś sposób jeszcze aby korekta była podobna z temperaturą na zewnątrz.Gdzieś jeszcze jest opcja aby to zmienić.Zauważyłem tą zmianę gdy sterownik wrócił po aktualizacji z Timela.Pokojowy pokazuje dobrze po małej korekcie.Wersja teraz co mam to SKZP-05S_V5.71_2026-06-03 a Panel V5.53 2023-10-30 i taka wersja panelu i sterownika ma zostać bo inaczej się nie wgra wersji zbliżonej do skzp-05 z 2026 roku.
  2. Kijasr ma rację.Szkoda kasy.Też mam retortę obrotową i kiedyś różnymi sposobami walczyłem z Bragerem i nie ustawiłem.
  3. Witam.Czy tu ktoś jeszcze zagląda ? Ostatni wpis z kwietnia .Wszystko Wszystkim działa ? Jeśli tak to super.Pozdrawiam.
  4. Przyznaje koledze Dozy w tych wypowiedziach rację.Mam czujnik pokojowy i pogodowy z korektą. Przynajmniej cztery sezony.Wszystko działa super, a w domu trzyma się zadana temperatura w pkt z histerezą 0.2*
  5. Witaj.Kiedyś pamiętałem ten kod i miałem zapisany ,ale ze względu zastąpienia innym sterownikiem gdzieś się zagubił.Pewnie koledzy Ci pomogą.Zmieniłem sterownik na inny między innymi z tego powodu co Ty oraz na ciagłą modulację czy też na wygaszanie kotła przez czujnik odpopielania .Mam też z głowy czyszczenie płomieniówek.Załączone są na częste czyszczenie i nie mam pisków czy też zacierania się np.Programator czasowy załatwił temat.Kocioł nie czyszczony od 19 września wtedy rozpalałem.Płomieniówki czyszczę na koniec sezonu tj maj-czerwiec i też tam nic nie ma specjalnie , ale czyszczę go całego aby był w dobrej kondycji na nowy sezon.Mam ustawione powietrze w minimum mocy i maksimum w tym innym sterowniku i w kotle bardzo czysto , jak na zdjęciu poniżej.Zaznaczam raz jeszcze że nawet go tam w środku po ściankach nie skrobałem do tej pory.Oryginalny sterownik jest w ciągłej gotowości do podłączenia.Kable i czujniki schowane między kotłem a podajnikiem.Też poniżej zobacz dwa zdjęcia z modulacji 2 h i 12 h.
  6. Dzięki za info Dozy.
  7. Gdzie w skzp-05 można znależć te info jak w skzp-02.Nie pamietam gdzie wchodziło się i nie mogę odszukać w sterowniku.Chodzi o zakładkę graficzną gdzie ujęte są informacje o ustawieniach sterownika : modulacja, skala, powietrze ,moc kotła itd.
  8. Trochę dla Tych co lubią wykresy i czysty deflektor.Po modernizacji kotłowni z 25 kw kotła na 14 kw i pomp na willo oraz zmianę sterownika z skzp-02 na 05 mój kocioł moduluje koło zadanej 65* Dmuchawa 75w nie stosuje na razie hallotronu ani skali , a efekt jest taki jak na zdjęciach poniżej.Moc minimalna i maksymalna z powietrzem dobrana z małymi korektami powietrza w mocy 20% i 30%.Potencjał podajnika dobrany prawidłowo.Nie grzeję wody kotłem tylko na prąd (fotowoltaika).Skzp-05 spisuje się dobrze.
  9. Witam panowie.Kto pomoże z ustawieniem hallotronu na dmuchawie 75w .Startuje od 1%.Powietrze mam w tej chwili ustawione min 8% a maksimum 27%.Jak ustawić minimum i maximum obrotów z hallotronu.Można też pisać na priv.Bragera nie używam bo mam retortę obrotową. Timel ustawił mi jak dmuchawa była u nich gdy robili kabel min 150 obr i max 2100 ,ale deflektor ciemny na tej dmuchawie.Bez halla jest lepiej czyściej, ale gorzej pilnuje obrotów gdy schodzi z modulacji.Chciałbym zastosować ten hallotron.Jak dół podniosę to góra ma zostać.Jak ustawiacie ten hallotron ? Od czego trzeba się odnieść lub jakim sposobem ustawić.
  10. Witam panowie.Nie chcę zaśmiecać tematu.Kto pomoże z ustawieniem Hallotronu na dmuchawie 75w .Startuje od 1%.Powietrze mam wtej chwili ustawione min 8% a maksimum 27%.Jak ustawić minimum i maximum obrotów z hallotronu.Można pisać na priv.Bragera nie używam bo mam retortę obrotową.
  11. Panowie takie pytanie.W skzp-05 oczywiście w zakładce Palnik Ekogroszek tam gdzie jest informacja o zużyciu paliwa dobowo itd jest grafika zasobnika z kręcącą się dmuchawą i dziś tak z czystego przypadku zauważyłem na panelu że pojawiła się na chwile taka czerwona strzałka skierowana w lewą stronę dmuchawy koło % mocy dmuchawy i znikła.Kiedyś też zauważyłem tą samą strzałkę.Pojawia się bardzo rzadko.Wiecie może co ona oznacza ? Co to za informacja ? Czy trzeba coś z powietrzem zrobić ? Czy to taki po prostu sobie gadżet.
  12. Cofnij się do 61 strony a odpowiedż znajdziesz.Nie uzyskaliśmy odpowiedzi ani ja ani piotr16.Póżniej długo długo nic i tyle w tym temacie.Myślę że jak ktoś ma problemy to dzwoni np do Pana Wojtka z Seko i już.Znam go osobiście.Forum pozostaje na długi czas bez wpisu postu.Pozdrawiam.
  13. Mi się już wyczerpały chęci pisania tutaj o naszym kotle Seko Max Le.Mój ostatni post to ostatni z 61 strony 28 styczeń 2022r i do tej pory nikt nie pisał już. Pisać o cenie ekogroszku i co polecić to sam nie wiem .W sumie to nie tutaj powinieneś się pytać bo to nie ten dział no i słabo odwiedzalna strona.
  14. Dozy.Dzięki za wypowiedż.Doskonale znam zasady z doborem powietrza ,paliwa itd.Trochę czasu spędziłem przy kotle.Chodzi mi o tzw np widełki ustawienia początku i końca obrotów na hallotronie w tych mocach dmuchaw 34w i 75w.Wszystko w kotle mam dobrze ustawione od wykresu po spalanie.Chciałem zastosować hallotron i nie wiem jakie wartości przyjąć.Kolega ma dmuchawę 75w a ja 34w z tymi samymi sterownikami jak skzp-02 i chciał też ustawić.Po prostu jakie wartości przyjąć początkowe na tych dmuchawach w zakładce HALLOTRON-POWIETRZE.Np moje powietrze na dmuchawie 34w to 30% w min i w maks 85% a skala 1-100%.Kocioł ustawiony na 12 kw z modulacją 10-75.Takie powietrze duże w maksimum-takie warunki spalania to spowodowały.Dmuchawa startuje od 31% i ciągnie aż do 100% z wyrażnym wzrostem powietrza właśnie do 100%.
