djwislak93
    27
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 170 m2 użytkowej. Dom ocieplony 15 cm 0.038 podłoga 10 cm poddasze 25 cm wełny 0.035
  • Instalacja
    70 m2 podlogowki 75 zeberek. Zawór 4d na podłogowe i kaloryfery
  • Źródło ciepła
    Sas solid 14 kw ekogroszek
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Miechów
801 wyświetleń profilu
Osiągnięcia djwislak93
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Ustawiłem 60 stopni zadanej. Pytanie jaka temperature zalecenia pomp ustawić są 3 cwu co1 co2 żeby wykres był stabilny udlstawilem je wszystkie że załącza się przy 60 stopni tak żeby temperatura nie spadała jak radzicie stopień w górę czy w dół czy jak pozdro
  2. Woda wyłączania jest na noc od 23 do 9 rano ale w ciągu dnia takie wahania są. Teraz temperatury raczej się ustabilizowaly ale chce jeden paramete poprawić temp na kotle przegrzewa bardzo i spada bardzo histerezia jest na 1 ustawiona żeby ten kociol pracował równie co radzicie mam ustawione na 57 czy zmieniać czy zostawić ma to znaczenie?
  3. Zrobiłem korektę nadmuch 38. % Podawanie 10 sekund przerwa 100 spiekow narazie nie ma ale kawałki niedopalonego groszku są i nie wiem który parametr poruszyć podtrzymanie 15 s co 30 minut nadmuch 21 %
  4. Witam jak ustawić sterowniki podawanie czas i nadmuch na ten groszek bo obecnie mam 45 przerwy 5 podaję nadmuch 46. Znajduje kawałki niespalonego ekogroszku i robią się spieki małe spieki co doradzicie palnik retopala pięć 14 kw sas solid multifun sterownik temp spalin około 135
  5. Chciałem zapytać jak ustawić pompy 4 d. Tem zadania podłogowa 30 stopni, kaloryfery 39. Pompy działają 5 minut co 15 minut czy dobrze tak jest czy zmienić żeby pięć chodził równie temp podlogowki skacze o 2 stopnie od zadanej w górę i w dół ale kaloryfery o 4 sto od zadanej a tmp na kotle zadania 57 i spada na 45 i skacze do 70. Jak zrobić żeby była temp na kotle stabilniejsza palę ekogroszkiem Pan Red 29 mj. Spalanie dobowe 19 kg w domu 23 stopnie plus cwu na 4 osoby. Pozdrawiam
  6. Czyli wychodzi ze nikt nim nie pali. Szukam najmocniejszego ekogroszku i ten mi wyskoczył albo ekogroszek wujek .
  7. Witam , czy ktoś nim pali i jakie wrażenia ?
  8. Ja posiadam sas solid 14kw dom 170m2 do ogrzania w tym kotlownia i garaz . Plus cwu od godz 14 do 21 45 stopni i spalanie 10.5 kg na dobe . Jeśli 22 to nie chodzi na maxa bo u mnie chodza na 40 w jesli jesy malo grzejnikow i sa przykrecone na zaworach to chodza na nizszych watach
  9. Te obnizenia tez daje sterownik i dziala na zasadzie jak histerezia
  10. Te ustawienia takie byly. W modulacje w ogole nie ingerowalem bo za bardzo nie znam jej dzialania
  11. Nie mam tez ustawionej temperatury powrotu . Jaka ustawic i czy ustawiac ?
  12. Dokładnie napisze wszystko jak jest ustawione . Temperatura na kotle 54 histerezia 1, podłogówka 28 stopni obniżenie temperatury 5%. cwu 45 stopni histerezia 1 , grzejniki 40 stopni obnizenie temperatury 2%. Modulacja 5 minut pracy postoj 15 . Spalanie 12 kg na dobe bojler plus 70m2 podlogowki. Grzejniki ustawione na 3 temperatura 22 stopnie
  13. Grzeje wode od 14 do 21 godziny pozniej nie grzeje
  14. WITAM, posiadam kocioł tak jak w tytule i mam taki mały problem . Temperatura bardzo skacze mi na grzejnikach. Jak chodzi tylko podlogowka 28 stopni i grzejniki na 40 wykres w nocy pokazuje ze wszystko chodzi stanilnie pozniej jak zalaczy sie bojler zaczyna sie problem dlaczego sie tak dzieje .? Sa zawory czterodrozne czas pracy pompy 5 minut postoj 15 .
