igor090
Treść opublikowana przez igor090
  1. Będę próbował tych ustawień od jutra bo dziś 24h w pracy. Zmierze też temp czopuchu. Mam nadzieję, że pomoże coś. Wg wstępnych obliczeń wyszło, że zapotrzebowanie to 10kw ale jest to stare budownictwo, mimo że ocieplone styropianem to i tak ta izolacja nie jest idealna. Kocioł Eko - Pal 25kw KWM-SGR Pleszew moc kotła: 25 kW - powierzchnia grzewcza kotła: 3,0 m2 - powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia: 120 - 200 m2 - materiał: blacha stalowa 6 mm - ilość kanałów konwekcyjnych (dymnych): 4 - układ kanałów: górny - pojemność zasobnika na paliwo: ok. 160 kg - dodatkowy ruszt na paliwa stałe: TAK - pojemność wodna kotła: 90 L - masa zestawu: 354 kg - max. temperatura wody: 90 st. C. - max. ciśnienie robocze: 1 Bar - wymagana wysokość komina: 5 m - sprawność cieplna: >80% - typ podajnika: ślimakowy - średnica króccy zasilania / powrotu: 2" - pobór mocy wentylatora: 80 W - pobór mocy motoreduktora: 90 W
  2. Z góry dziękuję za odpowiedź i pomoc. A więc tak, palę groszkiem ok 26kj, gdy przepalalem na ruszcie awaryjnym to zostawal pył. Zostają mi spieki żużlowe teraz a wcześniej przed uszczelnieniem i takie i takie. Teraz spieki żużlowe które się pojawiają, są umiejscowione na brzegach palnika, dookoła. Myślałem właśnie, że lepiej podawać węgiel częściej ale w mniejszych ilościach ale spróbuję tego rozwiązania. Dziwi mnie fakt, że gdy bylo tylko przepalane drewnem i troche tym groszkiem na ruszcie awaryjnym to bez problemu osiagalem temp 60-70 stopni. A w jaki sposób dokonuje się napowietrzania palnika? Może coś jeszcze próbować z przysłona dmuchawy? Dom ok 100m2 plus poddasze użytkowe ok 70m2
  3. Ja posiadam sterownik Tigra, z firmy Kom - Ster. Ciężko go opanować. Po 12 godz palenia widzę, że już spala równo ale bardzo dużo. Poszło aż 30kg przez ten czas. Nadal robią się spieki, a temp zadania ciężko osiągnąć. A nie jest ona wysoka bo 45 st. (wiem że za niska ale nie mogę wyższej i tak osiągnąć.) Aktualne ustawienia : Czas podawania: 6s Przerwa podawania 30s Moc dmuchawy 30% Te parametry działają w trybie rozpalania i regulacji. Parametry czuwania: Czas przedmuchu :35s Czas pomiędzy przedmuchami 4min Krotnosc podawania 2. Panowie macie jakieś pomysły?
  4. Dzięki wielkie Panowie za pomoc, dopiero teraz odczytałem. Zrobiłem tak jak sugerował Jasa, tylko że nie wiedziałem że tam na dole jest wyczystka, wyciagalem ten syf odkurzaczem ale nie wiem na ile dokładnie. Rozpalilem dopiero wieczorem i już od razu zauważyłem inny płomień, pali się równomierniej. Nie wywala mi groszku bokiem. Tylko nadal ciężko mi osiągnąć ta zamierzona temperature i to mnie martwi... Będzie od nowa zabawa z ustawieniami pewnie. Mam jeszcze pytanie, czy sterownik u Was też tak krótko pracuje w trybie,, nadzor"? Czy podczas spalania powinna się robić taka,, górka " z popiołu na retorcie czy raczej równo z krawędzią to musi być? Serdecznie dziękuję za pomoc i cenne wskazówki.
  5. Czy wystarczy że w zaznaczonym miejscu uszczelnie dookoła sylikonem kominkowym? Czy trzeba zrobić coś jeszcze? Na zdjęciu widać jak nierówno właśnie spala.
  6. Dodam też, że z jednej strony ruszta jakby ekogroszek gorzej się dopalal i wtedy wysypuje duzo niespalonego towaru.
  7. Uszczelniony? W jaki sposób? Piec i palnik zakupiony nowy i nic więcej nie robiłem. Ustawienia już próbowane wszystkie jakie możliwe i nic.
  8. Witam bardzo proszę o pomoc w ustawieniu pieca. Męczę się już drugi rok i nic... Ciężko mi osiągnąć zalecana temp t.j. 50 stopni. Tworzą się też spieki, a gdy daje więcej ekogroszku to wypada z ruszta a temp nie chce wzrosnąć. Cały czas pracuje przez to w trybie rozpalanie/regulacja. Ciężko przejść w tryb nadzór, a gdy się to uda to zaraz temp spada. Ponadto zużywa ok 40kg dziennie, przy temp 0st na zewnątrz. Dom jednorodzinny, z czasów powojennych jednak odnowiony, ocieplony, dachówka. Ok 100m2 plus użytkowe poddasze 75m2. Ekogroszek 27mj. (próbowano wielu rodzajów) Parametry pieca Eko-Pal 25kw: aktualne ustawienia : sterownik Kom-Ster -czas podawania :25s -czas pomiędzy podawaniem 1 min 20s -obroty dmuchawy 40% -krotnosc podawania : 2 -czas przedmuchu : 42s - czas pomiędzy przedmuchami : 3 min. W trybie rozpalania/regulacji obowiązują 2 pierwsze funkcje. Pozostałe pracują w trybie nadzoru. Dodam również że podczas palenia drewnem na ruszcie dodatkowym nie mam problemów z osiągnięciem temp. Bardzo proszę o jakakolwiek pomoc jeśli ktoś miał podobny problem. Dzięki!!!
