Treść opublikowana przez igor090
Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
igor090 odpowiedział(a) na igor090 temat w Kotły z podajnikiem
Też mi się wydaje cały czas ze coś z palnikiem. Skoro na ruszcie awaryjnym nie ma żadnych problemów z utrzymaniem temp 65st. -
Szczerze to myślałem o tym, od samego początku mi nie przypadł do gustu no ale jeszcze muszę z nim powalczyć. Zakup nowego to ostatecznośc. Nie chciałbym wydać pieniędzy a problem zostanie... No ale problem jest nadal. W trybie rozpalania nie jestem w stanie dojść do tych temp chyba że ustawie np zalaczenie pompy i zadana temp taka sama np 60 st. Lecz później temp i tak spadnie i spowrotem nie dobije do tych 60. Cały czas będzie w trybie regulacja i ok 49st -
Właśnie nie mam pojęcia dlaczego nie osiąga. Jedynie osiągnie wtedy jak na sterowaniu ręcznym będę dozowal dużo groszku ręcznie na wył pompach. -
Nie osiągnie. Miałem zwiększona do 4h i wtedy zatrzymało się na 46 i tak się wahalo + - 1st. Teraz są 2h rozpalania ale temp zadana nizsza -
Spokojnie Panowie, odpisuje na bieżąco, zależy mi na tym temacie. Tłumacze jeszcze raz. -Temperatura dochodzi do 40 st na spokojnie, załącza się pompa. -dobija np do 48 st na już załączonych pompach z wielkim bólem. Rozpalanie przechodzi w tryb nadzór. -po paru min temp spada poniżej zadanej i rozpoczyna się regulacja aby znów dobić do tych 48 Teraz tak. Gdybym ustawił temp zadana na 60 st to w trybie rozpalania jej nie osiągne. Mina 2 h i kocioł przejdzie 2 tryb wygaszania -
Jutro zrobię zdjęcia instalacji. Podałem czas rozpalania. 2h,musialem go i tak wydłużyć żeby nie przeszło w tryb wygaszania jak nie będę miał kontroli nad tym. Sterownik tigra https://kom-ster.pl/sklep/regulatory-temperatury-do-kotlow/sterownik-tigra Druga pompę mam "ciągnąca", na poddasze. Niestety nie rozumiem tych parametrów max i min moc dmuchawy w ustawieniach serwisowych. Nie można ich też zmienić -
Marzę o tym, żeby założyć taki temat :) -
A więc tak: Korekcja nocna 2st Temp zadana 50st (i tak nieosiągalna na automatycznym rozpalaniu i załączonych pompach) Temp załączeniu pompy 40st Czas podawania 10 s Przerwa podawania 50s (czas podawania i przerwa dotyczą tylko rozpalania i regulacji. Te dwa tryby różnią się tym, że rozpalane dotyczy pierwszego załączenia sterownika a regulacja jak spadnie temp z zamierzonej. W trybie regulacji nie nastąpi wygaszanie jak nie osiągne temp. A w rozpalaniu po 2h i nie osiągnięciu temp nastąpi wygaszanie) Krotnosc podawania 2 Czas przedmuchu 28 s Czas pomiędzy przedmuchami 3min Dmuchawa 30% Ustawienia serwisowe: -temp minimalna 40st -temp max 80 st -alarm 70st -hiztereza 1st -min moc dmuchawy 23% -max moc dmuchawy 45% -czas odlaczenia pompy 3 min -czas przesypywania 5min -czas wygaszania 2h Cwu nie posiadam, grzeje bojler -
Otóż to, tu właśnie jest cały problem, dobrze to ująłeś. Na razie właśnie temp jest priorytetem. -
Czyli ten zawór co mam to szajs tak? Do tej pory jak mówię, temp w domu 23 st. Generalnie np jeden grzejnik skrece i jakos kontroluje sam. Nie mam zaworu trojdroznego niestety. Zastanawialem się nad nim, bo to dopiero pierwszy pełen sezon grzewczy na tej instalacji i majster tak niestety zrobił. Chociaż nie wiem czy lepszym wyborem nie będą te głowice. Ale cały czas mam problem z tą temp. Jak jej nie osiągne to nic mi nie da kontrola, bo grzejniki chodza na full teraz. -
No to u mnie dom z podobnego roku. Styropian 15, dachówka. Głowice są kiepskie, więc muszę je wyczuć. Nie są stopniowane. -
Tak, dom mimo że stary to ocieplony. Wiadomo, że nie jest to nowe budownictwo ale jak był stary piec na wszystko, 19kw to ogrzewal na spokojnie. A kolega jaki groszek poleca? -
Przy ustawieniu na 60 nie ma szans osiągnięcia tej temp. Cały czas tryb regulacja/rozpalanie. Dojdzie do 50 i później spadek do 46 i tak w kółko. Dwie Pompy CO mam ustawiona na 1 biegu z 3 możliwych. Głowice otwarte na maxa żeby dogrzac chatę na te 23 st i akurat tak wychodzi przy obecnej temp. Chodzi mi o klapkę dmuchawy na ciężarku -
Czas podawania 10 s Przerwa 45s Moc dmuchawy 30% Temp zadana to 55 st. Dobije max do 52 i spada. I tak w kółko. Ja mam klapkę wlotu powietrza (do retorty) otwarta na Maxa, coś zmienić? Temp czopucha ok 65st, mierzona z zewnątrz. -
Z własnego doświadczenia wiem, że uszczelnienie i to jeszcze zmodyfikowane w moim przypadku, jak polecił Jasa to pierwszy krok, żeby móc cokolwiek kombinować z ustawieniami. Poza tym, patrząc na pozostałości po spaleniu groszku, a raczej jego niedopaleniu miałem właśnie takie jak kolega na zdjęciu, przed uszczelnieniem. Teraz tylko walka ze spiekami. Poza tym też ciężko osiągnąć temp np 55st -
Witam, zrezygnowany już całą sytuacją zwiekszylem dmuchawe do 30 % i powiem Wam, że temp rośnie do zamierzonej w miarę szybko. Jutro rano będę wiedział jak ze spiekami. Ale wydaje mi się, że są trochę mniejsze po paru godzinach. -
Jak za brązowy to faktycznie cena wysoka. U mnie tak samo, bardzo dużo odpadu, spiekow żużlowych. Dobrze ze Chociaz nie ma spiekow węglowych. Ale nadal najbardziej mnie martwi to, że nie mogę dobić do tych 50 st -
Suchutki, aż się mocno kurzy. -
Zauważyłem, że przed wymieszaniem też same spadały i nie były takie duże. Wymieszam zgodnie z Twoimi wskazówkami teraz. Mój Groszek ma ciemniejszy odcień niż ten z ogłoszenia. Bardziej w czerń wchodzi. -
Tak, kolor ma brązowy ten Dragon. Ten jutowy bardziej w czerń przechodzi. Moze spróbuję jeszcze innego polecanego groszku, bądź peletu. -
Mieszalem 1:1 Z groszkiem z brico marche. Wydaje mi się, że jest gorzej niż wcześniej. Ten co mam teraz to jest w zwykłych workach jutowych więc zdjęcie nic nie da. Co do jego jakości to raczej nie mam zastrzeżeń bo znajomy go ma i pył zostaje -
Witam, sytuacja nadal kiepska. Spieki robią się cały czas. Myślę czy na pelet się nie przerzucić... Z lewej strony retorty po nocce widać duży spiek. Sięga prawie do deflektora. -
Kupiłem dziś z brico marche ekogroszek brunatny 20mj plus trochę peletu. Wymieszam jak mi zejdzie dziś Groszek z podajnika i będę obserwował sytuacje. -
Taki chciałem kupić ale wszystko akurat wymiecione. Ale może dziś się uda dostać jakiś brunatny.
