Treść opublikowana przez igor090
Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
igor090 odpowiedział(a) na igor090 temat w Kotły z podajnikiem
Dzisiaj jestem poza domem ale dzwoniłem i cały czas jakieś spieki w koło są. Czas kupić inny Groszek albo to wapno. No ale zapasy trzeba też spalić. Myślę właśnie nad takim rozwiązaniem. Czyli 3d i głowice termo. Nie jest to jakieś bardzo drogie rozwiązanie a myślę, że zawsze pomoże w utrzymaniu odpowiedniej temperaturze w domku. Dostałem zdjęcie, tak to wygląda: -
Tak właśnie myślałem, że jedno i drugie to zbędny wydatek. Myślałem o 3d, aby też ta oscylacja nie była tak duża jak teraz (4C). Ale ten bypass to też interesujący pomysł. Nie brałem tego pod uwagę. Ciekawe jak to będzie wyglądało gdy przy niższych temp odkrece np. wszystkie grzejniki. Ja schodze do kotłowni kilka razy dziennie aktualnie :) Muszę jakoś ekonomicznie rozwiązać po sezonie grzewczym cała ta sytuacje. Nie wszystko na raz, wiadomo jakie to koszta. A tu głowice, zawór i jeszcze sterownik. Trzeba obrać jakieś priorytety:) -
Hmm nazwa to jest eko-pal, tylko czy to dotyczy palnika też? Zalacze zdjęcie. Uszczelnilem koronę oraz wloty powietrza od strony podajnika. Szczerze mówiąc to nawet na najniższych obrotach dmuchawy nie pojawia się u mnie kopcenie (10%). Teraz mam 25%. Zauważyłem, że gdy piec nie pracuje to temp spada po jakimś czasie o ok 3-4 st. następnie dobija do zadanej. Podlogowka już wczoraj puszczona na 3 bieg z 5. Chociaż ta głowica danfoss na niższych biegach wogole nie puszcza ciepłej wody. -
Panowie a mam takie pytanie na przyszłość jeszcze. Lepiej zainwestować w zawór 3d, głowice termostatyczne czy jedno i drugie? Myślałem żeby jeszcze w tym sezonie założyć głowice na grzejniki, bo jednak jest to mniej inwazyjne. A na wiosnę zawór 3d i ewentualnie przeróbki instalacji. -
Dzisiaj rano trochę spiekow od strony podajnika. Dziwne, ze akurat tam, bo z tamtej strony uszczelniona retorta. Gdzieś musi jeszcze dmuchać. Obnizylem jeszcze o 5% dmuchawe. Zobaczymy co z tego wyniknie. Nie bardzo rozumiem gdzie ta rurę podajnika jeszcze uszczelnic. Wyczystki też nie uszczelnialem bo wygląda na szczelna. -
Generalnie to już jest ciepło i po dwa grzejniki tylko chodzą na dole i 2 na poddaszu. Teraz dmucha mi na 30%. Pozdrawiam -
Kupię wapno i zobaczymy jaki będzie efekt. Tylko ciekawe ile opału pójdzie jak tu o tyle podawanie zwiększone :) -
Właśnie byłem zobaczyć jak sytuacja i temp sobie oscyluje wokół zamierzonej. W popielniku nie ma niespalonego groszku. Trochę spiekow jest ale to może faktycznie wina opału. Podczas postojów też nie przerzuca raczej. Musiałbym raz usiąść jeszcze i zobaczyć jak pracuje podczas postoju. -
Zobaczymy rano, jak zużycie itd:) -
No właśnie Ja od samego początku nie myślałem, że to opał, szukałem innej przyczyny, a wiedziałem, że Panowie. macie duża wiedzę i doświadczenie na ten temat. Tak w domu ciepło mimo, że połowa grzejników tylko chodzi. Co do fachowców to temat rzeka... -
Dokładnie tak jak mówisz, pompy chodzą cały czas na 1 biegu. -
Malo powiedziane, pełen profesjonalizm :) -
Sorki Jasa ale też musiałem wyjechać, obstawiam, że nie ma takiego uszczelnienia skoro nawet na koronie nie było. Piec montowal znajomy hudraulik... Na 6 grzejników na poddaszu, mam 3 zamknięte a 3 otwarte na Maxa bo inaczej nie da rady zrobić. Podłogowke puściłem 3/5 i rura delikatnie ciepła się robi. Cwu również nie posiadam. Widziałem jeszcze przed odlreceniem ogrzewania podłogowego, że temp spadła do 52, teraz pomału rośnie. Mam nadzieję, ze dobije do zadanej. -
Temperatura doszła do tych 56 st. Nie chcę narazie dawać więcej bo zaraz sauna w domu, a nie mam ani 3d ani głowic termo. Wiem, że to nie czas na zawracanie głowy nadzorem ale jakieś parametry muszę ustawić Przy zmniejszonej dmuchawie bryła spiekow od strony podajnika na ruszcie, mniejsza -
No to fakt temp na plusie więc ma łatwiej, chociaż szczerze to nie widziałem różnicy czy - 5 czy +5. Dmuchawe obnizylem o 5 % Obniżyć przerwę w czasie podawania? Wtedy będzie jeszcze częściej podawał, ateraz do tych 56 st dobija. -
No proszę, o Wapnie to nie słyszałem :) temp dobila to tych 55st. Zobaczymy co dalej, czy przy zamkniętej podlogowce się w miarę utrzyma. Parametry w nadzorze, czyli w uśpieniu mam takie : Przerwa przedmuchu 3 min Krotnosc 3 Czas przedmuchu 28s -
No to faktycznie niewesolo. Niestety teraz na poprawki nie czas ale po sezonie grzewczym będzie trzeba założyć jakiś zawór 3d. Na zagotowanie kotła raczej nikłe szanse. Tak sytuacja wygląda przy ustawieniach 17s/50s dmuchawa 35%,podlogowka zamknięta. Temp dobila do 55 st (rzadki widok) :). Z lewej strony robi się spiek. Groszek nie wypada. Tylko przy takich nastawach chyba zbankrutuje... -
Jest to układ otwarty, z naczyniem przelewowym. Hmm pompę mogę odłączyć jedynie poprzez wypiecie zasilania z niej, ponieważ, obie działają na jednym zasilaniu i włączają się równocześnie. A zamknięcie głowicy termo podlogowki coś pomoże? Da radę grawitacja na poddasze podać wodę bez pompy? Szczerze to nie bardzo wiem jak ten schemat ma wyglądać. Instalacja 1/2cala jakby co. Nie mam nigdzie zaworów mieszających. Na podłogowke jest głowica termo otwarta na 5. Mogę ją zamknąć. -
OK, zwiększam do 17s/50s. Temp 53.3 po 1.5h -
Na razie jeszcze zostawiłem na tych 15s, mam już 53st, mozolnie to idzie mimo że na dworze +5st. Czyszczę raz w tygodniu piecyk. Zdjęcie przed wyczyszczeniem po nocce. Tak wygląda sytuacja na chwilę obecną : -
Witam, poniżej zdjęcia i opis instalacji. Mam nadzieję, że w miarę czytelny. 1. Ciepła woda, wyjście na parter. 2. Ciepła woda, wyjście na poddasze. 3. Powrót wody z parteru 4. Powrót wody z poddasza. 5. Ogrzewanie podłogowe łazienka 6. Ogrzewanie grzejniki 7. Powrót grzejniki 8. Powrót podłogowka Ponadto po nocce, robią się spieki od strony podajnika, duża zgrubiona żużlowa bryła nie wiem czy tam aż tak mocno dmucha bo od tej strony uszczelnilem palnik jak podpowiedzial kolega Jasa. Ustawiłem temp 55, czas podawania 15s przerwa 50s, dmuchawa 35% Zobacze czy osiągnie zadaną temp. Bo minęło 40 min i na razie temp wynosi 50st. To i tak dużo jak na ta sytuacje, bo caly czas max 46st i spadek jak mówiłem. Czekam dalej. -
I nic nie możesz też z tym zrobić? -
Jutro zrobię zdjęcia i wam podeślę. -
Jutro dam 15s podawanie i przerwa 50s. Pompy zalacze od minimum t.j. 30st. Dmuchawa 30% Odnosze takie dziwne wrażenie, że jak już te pompy się załącza to piec jakby nie nadazal ogrzewać tej zimnej wody w instalacji która,, rusza" wraz z pompami.
