Treść opublikowana przez igor090
Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
igor090 odpowiedział(a) na igor090 temat w Kotły z podajnikiem
Wyszło ok 14kw. Tylko to ocieplenie może nie być szczelne jak powinno. Dodatkowo ta pustelnia wkolo przy wiatrach wychladza w mgnieniu oka. Postaram się załatwić kogoś z termowizja, bo już od dłuższego czasu się za to zabieram. -
Tak, byłem. Wyszło mi praktycznie o połowę mniejsze zapotrzebowanie niż mam -
Bardzo dobrze ujęty problem. Kocioł pracuje prawie bez przerwy to i groszku ida duże ilości. Już kiedyś myślałem, żeby Jeszcze bardziej docieplic poddasze. Tylko wtedy pozostaje dość kosztowna inwestycja jaka jest wdmuchiwanie celulozy. Zgadzam się z tym. U mnie najgorzej jest jak dmucha. Jak jest mróz to w domu sauna a jak wieje to ledwo ledwo 22st -
Oczywiście, jest ocieplony. Wełna 30. Tylko właśnie najgorzej jest jak dmucha na dworze. Przypuszczam, że mogły się gdzieś zrobić mostki termiczne... -
Nie nie, dachówki nie podgrzewam jakby co:) prędzej gdzieś może cieplo uciekać dołem ale mam tylko jeden właz do piwnicy i może jakoś super szczelny nie jest ale wydaje mi się że ciągle coś nie gra z tym spalaniem. Dzięki za wskazówkę postaram się jakoś docieplic ten właz. Zawsze trochę ciepelka zatrzyma -
No to mnie zaskoczyliscie. Faktycznie coś tu nie gra. Generalnie kocioł przez 90% czasu pracuje. Czyli podaję 15s na 50 przerwy. Też już myślałem o kamerze termowizyjnej. Nie wiem już sam skąd te ilości... -
Ciepła woda z bojlera więc to nie to. Ogólnie wydaje mi się, że umiejscowienie domu może mieć znaczenie. Mieszkam na wsi. Z 2 stron pole. Także jak wieje to aż huczy. Tu może być problem. -
Bardzo dużo, nie wiem dlaczego tak jest. Dom ocieplony a mimo to taki wydatek. -
Moze trochę przesadziłem bo te 50kg to było teraz jak cały czas kombinowałem. Teraz obliczylem kiedy zuzylem tonę groszku i wychodzi, że troszkę ponad 40kg na dobę. Ale to średnie zużycie od rozpoczęcia palenia. -
Kto jak kto ale nie Ty :) i tak było więcej ale szło w popielnik jak nie miałem uszczelnienia retorty. Może zacznie trochę spadać w końcu -
Niestety nie, sam nie wiem skąd ta cyfra... -
Niestety się nie podpial :) może teraz przy bardziej stabilnym spalaniu spadnie ta liczba. Ogrzewam dom jednorodzinny, parter 100m2 plus poddasze 75m2 -
Raczej szary, przy podawaniu widać czarny Groszek na środku. Trochę kocioł bierze, bo ok 50kg na dobę. -
Witam, płomień po zasłonięciu wydaje się jakby ,,spokojniejszy " i bardziej regularny. Trochę spiekow nadal jest od strony podajnika ale bardziej takich sypkich. Nie ma takiej twardej bryły. Na zdjęciu nie widać, bo usunąłem pogrzebaczem te spieki. -
Bardziej,, aż tyle" :) Szczerze mówiąc to nawet nie zwróciłem uwagi jak wygląda płomień, piec akurat był w trybie nadzoru. Ale rano już porównam jak wygląda. -
Niby prosta sprawa a jednak. Opisane super dokładnie. Pomału zaczynam rozumieć ta filozofię całego układu i napowietrzania. Dopiero wróciłem do domu, zaslonilem połowę wlotu powietrza dmuchawy i rano będą pierwsze efekty. Przy obecnej pogodzie co zejdę do kotłowni to temp jest ta co nastawilem albo ok 2-3st mniejsza ale po kilku minutach widzę, że dobija do zalecanej. Brak węgla w popielniku. -
Dmuchawa Zakryta w połowie, ustawienia bez zmian, czekamy na efekty. Ja jestem zadowolony ze sposobu uszczelnienia retorty. Tylko pytanie dlaczego jeszcze akurat z tamtej strony (od podajnika) tworzą się spieki. Moze sytuacja się poprawi po zaklejeniu dmuchawy :) -
Mam nadzieję, że jeszcze doradzisz nie raz, bo Twoja wiedza i wskazówki są bardzo cenne. Pozdrawiam, dziękuję bardzo za pomoc:) -
Panowie, Ja Wam pragnę podziękować. Naprawdę od Was można się wiele nauczyć. Szczególne słowa uznania dla Jasa, Yaro, Mkaczko. Z chęcią zaprosił bym Was na flaszkę za tą pomoc. Także zawsze chętnie wysłucham tych bardziej doświadczonych :) Każdy ma jakiś pomysł na rozwiązanie i na pewno skorzystam z tej pomocy. Jutro będę eksperymentowal, dzięki :) -
Jak najlepiej na początek przyslonic wentylator? Połowę wlotu? Z obu stron? Panowie jest też powiedzenie, że jesteśmy za biedni żeby oszczędzać i u mnie się to potwierdziło. Gdybym nie oszczędzal na pseudo hydrauliku to bym nie miał tego kłopotu :) Pozdrawiam -
Ja nie posiadam w takim razie osłony wentylatora. Odsłonięty jest z obu stron. Panowie, szczerze mówiąc to uczę się tego od podstaw, dlatego wszystkie porady mile widziane. Pomału zbieram informacje, żeby wiosna coś z tym zrobić. Widzę, że jest się od kogo uczyć, dlatego wszelka krytyka też mile widziana :) -
Teraz klapka wyjścia powietrza jest otwarta na Maxa. Tak mi tutaj koledzy podpowiedzieli. Producent też tak sugeruje. Sterownik tigra niestety to dno. -
Na sterowniku tigra można zmieniać moc dmuchawy o 5%. Na zdjęciu jest 25%
