igor090
    133
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny
  • Źródło ciepła
    Eko Pal 25kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kaźmierz
1974 wyświetleń profilu
Osiągnięcia igor090
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. Witam Panowie. Zacząłem palić czerwonym diabłem. Temp zadana kocioł osiąga. Lekkie spieki od strony podajnika. Groszek jest trochę wilgotny. Ale zaciekawił mnie płomień. Jest niebieski. Dmuchawa 20%. Przyslonieta w 90%.
  2. Nie bardzo rozumiem? Jak 19kg/h? Czy na dobę? Możesz rozwinąć myśl?
  3. Nic tylko zazdrościc instalacji ale przede wszystkim wypoczynku. Ale nie ma co, należy się :) Klapoluchy, Ja kupiłem diabła że strony producenta. W pobliskim skupie to więcej wody w groszku jak samego towaru. Tona 880 zł z przesyłką.
  4. Ja dzisiaj stałem się posiadaczem czerwonego diabła i też zobaczymy jaki da to efekt. Udanego wypoczynku Yaro:)
  5. Haha, bardziej żeby mogli. Ale też już jestem coraz bliżej takiego paleniska. Tylko dziś pół dnia prądu nie było i zabawa od nowa, na szczęście już mniej więcej wiem co z czym się je :)
  6. Dzięki, będę miał to na uwadze :))
  7. Tak właśnie chcę zamówić ten 24mj. Sprawdzę jak się będzie spalal u mnie :)
  8. Też się nad nim zastanawiam, tylko widzę, że tu cena 880:)
  9. Witam Panowie. W miarę możliwości problem rozwiązany. Temp osiagam, spieki jakieś małe są, spalanie pewnie poniżej 40kg na dobę. Czas kupić inny Groszek. Co polecacie? Myślę nad tym diablo który równiez był polecany. Pozdrawiam
  10. Coś w tym jest. Na początku niepotrzebnie się tego trzymałem. A teraz małe spieki są jeszcze ale takie co jak się dotknie to się rozsypuja. Nie będę na razie kombinował. Poczekam na zmianę groszku. Wybiorę coś polecanego, sprawdzonego przez Was. Tak na oko spalanie troszkę poniżej 40kg
  11. Witam Panowie. Przesyłam jakie instrukcje podesłał mi producent. Tak na marginesie, to nic a nic nie ma to wspólnego z moimi ustawieniami. Co o tym myślicie? Ustawienia producenta : Po przełączeniu sterownika w tryb automatyczny zalecamy wstępne ustawienie sterownika tak aby poziom żaru był odpowiedni. - czas podawania będzie oscylował zimą w przedziele mniej więcej 12-25 s. (kotły od 19-25 KW) Należy tak dobrać odpowiedni czas aby utrzymywać odpowiedni poziom żaru (szerzej to zagadnienie opisano TUTAJ)- czas pomiędzy podawaniem przyjmuje wartość stałą- 90 s. Nie należy raczej tego parametru zmieniać.- obroty dmuchawy- prosimy zacząć regulację od 20-30% i zwiększać w miarę potrzeby. Kotły z podajnikiem o mocy 19-25 KW to z reguły max 40-60% mocy dmuchawy. Zwiększanie obrotów z 20-30% do np. 50% może być zauważalne (wzrost lub spadek temperatury) dopiero po 10-15 minutach. Zbyt duża moc może wręcz powodować spadek temperatury jeśli dawki paliwa będą zbyt małe. Prosimy zwracać szczególną uwagę na ten parametr.Jeśli dobierzemy zbyt duże obroty dmuchawy do dawek paliwa- w kotle można będzie zauważyć wręcz spadek temperatury. Brak wystarczającej dawki paliwa w stosunku do zbyt dużej mocy dmuchawy będzie powodować szybsze wypalanie się paliwa. Płomień będzie robił się coraz mniejszy.... żar będzie schodził w głąb głowicy spalającej powodując powstanie efeku "krateru" Zacznie palić się poniżej rantów głowicy spalającej. PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE W ZALEŻNOŚCI OD METRAŻU, IZOLACJI BUDYNKU, POJEMNOŚCI WODNEJ ITP ITD. CZAS POMIĘDZY PODAWANIEM STAŁY- 90 s (1m:30s) Jedna z poniższych konfiguracji powinna być odpowiednia dla Państwa. Prosimy zacząć regulację wpisując najniższe wartości i w miarę potrzeby zwiększać do maksymalnych w danym przedziele. W pierwszym wariancie prosimy np. ustawić na początek czas podawania: 12s i obroty dmuchawy 25% zwiększając te parametry w miarę potrzeby..... Jako pierwszy parametr prosimy zwiększać CZAS PODAWANIA pozostawiając dmuchawę na najniższym przedziale dla danego wariantu. Dopiero później, jeśli zwiększanie czasu podawania nie pomaga należy zwiększać obroty. WARIANT I czas podawania ok 12-15s = obroty dmuchawy ok 20-30% WARIANT II czas podawania ok 15-20s = obroty dmuchawy ok 35-45% WARIANT III czas podawania ok 20-25s = obroty dmuchawy ok 45-55% WARIANT IV czas podawania ok 25-30s = obroty dmuchawy ok 55-65%Powyższe parametry odpowiadają za pracę sterownika w stanie REGULACJA i ROZPALANIE. W tych trybach żadne inne parametry nie są brane pod uwagę. Po osiągnięcu stanu NADZÓR zaczynają obowiązywać funkcje: czas podawania, czas pomiędzy podawaniem oraz krotność podawania, która to mówi nam o tym, co który przedmuch ma włączyć się ślimak.Zalecamy ustawieinia:- Czas przedmuchu (w przedziale 25-50s.- zima (oraz ok ok 15s latem)- Czas pomiędzy przedmuchami ( w przedziele 1-5min. zimą i ok 10 minut latem)- Krotność podawania (ok 2-3 zimą i ok 5 latem)
  12. Witam, ścianki również okopcone delikatnie ale są też spieki. Przesłona zaslonieta 3/4, moc 20%. Spalanie ok 40kg na dobę. Temp zadana kocioł osiąga. Zauważyłem kolejny problem. Na piecu 55 a mierzylem termometrem bezdotykowym grzejnik i temp. O 10 stopni wyzsza(65st). Teraz nie wiem czy termostat nie jest sprawny czy termometr :) muszę pożyczyc inny i to sprawdzić
  13. Dokładnie jeszcze nie jestem w stanie określić ale już będzie mniejsze. Widzę po ilości w podajniku. Niestety nie mam na sterowniku ile bierze na h
  14. Sam bym tu nic nie zadziałał, męczył bym się kolejny sezon. To dzięki Wam Panowie. A i jeśli nie pracujecie w branży to na pewno się marnujecie :) Ja bliżej Raichu więc trochę tu cieplej :)
  15. U mnie 4 stopnie na plusie :) Nie zrozumieliśmy się, na te 10%dalem na chwilę żeby zobaczyć czy pojawi się kopcenie. Obecnie mam na 15%. Powoli dobija do temp. Zobaczę za parę godzin jak wygląda popiół. Na chwilę obecną tak to wygląda jak na zdjęciu.
