Adamos33
Treść opublikowana przez Adamos33
  1. Ale czy pompka namiesza na tyle aby było te magiczne 55stopni skoro zawór jest tylko 1calowy
  2. Witam. Po demontażu zaworu zwrotnego udało mi się uzyskać ok 10stopni było na powrocie ok 28 a jest 38/42 Już na wiosnę wymienię 4d z 1cal na 5/4 wraz z rurami i będzie te magiczne 55stopni. Szkoda że instalator od razu nie zrobił jak książka pisze. Teraz trzeba płacić dwa razy za to samo.
  3. Czy ta pompa Wilo Jons Pico może pracować od zaworu 4d na powrót z góry na dół? Czy to wymaga przedstawienia korpusu pompy?
  4. Dzięki za pomoc
  5. Ciekawe jak to będzie działać jak zawór 4d się przymknie
  6. Może ktoś ma pomysł gdzie w tym przypadku wstawić pompę na dogrzanie powrotu. Czy dać trojnik na wyjściu z kotła i rurkę z pompka na powrót. A może z zaworu 4d na rurce w pionie w dół do powrotu?
  7. Zastanawiam się czy w mojej okolicy są tacy hydraulicy co zrobią tak jak powinno byc(Podlaskie Wysokie Mazowieckie)
  8. To co powinienem zrobić żeby na tej popapranej instalacji odciągnąć do wiosny?
  9. Zaworu dwufunkcyjnygo nie ma jest tylko zawór bezpieczeństwa zamontowany na bojlerze.
  10. A jaki mogą być konsekwencje dla instalacji jakbym zostawił to w układzie zamkniętym choć kocioł musi być zamontowany w otwartym?
  11. Kolego Digitrax niestety masz racie. A ja mam zrobione w układzie zamkniętym.Ogolnie mam *** Instalacje Ciekawe komu jeszcze ten instalator spartaczyl inst.
  12. Mama naczynie przeponowe. Zamontowane z tyłu kotła na wysokości 60/70cm i podłączone na powrót do pieca VID_20181216_182718.mp4
  13. Podłączyłem czujnik temperatury cwu na powrót do kotła i dokładnie tak się dzieje jak kolęda Digitrax napisał A poza tym kocioł krócej jest w podtrzymania. Wpinam czujnik cwu spowrotem w bufor. I jak będzie trochę cieplej na zewnątrz to montuje pompę na powrót
  14. A co myslicie o takim pomyślę? Czujnik temperatury cwu podłączyć na powrót do kotła. A tryb pracy ustawić na pompy równolegle czyli co pracuje cały czas a cwu (czyli tem. Powrotu) wyłącza się po osiągnięciu zadanej temperatury
  15. Dzięki Panowie za pomoc
  16. A czy pompa Wilo Yanos-Pico 25/1-4 25/40 nadaje się? Pytam tak przy okazji
  17. A w którym miejscu powinna być zamontowana pompa kotłowa? Ciekawe jak dużo wzrośnie spalanie?
  18. Też tak mi się wydaje że ten zawór stawia spory opór. Może po demontażu nie osiągnie powrotu 55stopni ale te 40_45 tak. A na wiosnę dam zawór 4d i rury 5/4 to powinno pomoc
  19. Witam. Posiadam kocioł Defro Komfort Eko 12kw. Palę drugi sezon. Nie daje mi spokoju niska temperatura powrotu do kotła ok30 stopni. Zdaje sobie sprawę że mam zamontowany zawor 4d tylko 1cal i średnicę rur też 1(instalator szkoda pisać a wydawało się że jak jest w tym biznesie 23lata to nic nie spier...) i to jest przyczyną że grawitacja sobie nie radzi. Na wyjściu z kotła do zaworu 4d mam zawór zwrotny i wydaje mi się że to zawór stawia opór ciepłej wodzie. Ogólnie słyszałem żeby mieć wygrany Powrót to siła tkwi w prostocie im mniej kolanek zakrętów zaworów tym lepiej. Pytanie moje to czy ten zawór zwrotny musi tam być?
