2
Treść opublikowana przez rarek
Jak w komorze będzie tylko żar to te PW już nic nie bedzie dawać. Ja przymykam żeby nie wychładzać kotła.
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
@zaciapa a tę termoparę to jak masz wprowadzoną w czopuch? W osłonie zanurzeniowej czy przylgowo?
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mi bulgotało w dwóch przypadkach: 1. Nie miałem przegrody zmniejszającej ruszt oraz deflektora drzwiczek rozpalania i żar nagrzewał frontową scianę kotła. 2. Woda była świeża i napowietrzona - po miesiącu odpowietrzyło się i już jest cisza. Kocioł masz wypoziomowany?
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
otrzymane wczoraj z domeny mpm-kotly.pl więc najnowsza. Zauważ schemat z buforem.
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie wiem jak było z DTRką dostarczoną wraz z kotłem (choć wydaje mi się że była inna) bo prawdopodobnie przez przypadek w przypływie radości z posiadania nowej zabawki poszła jako podpałka, ale producent wysłał mi ją w wersji elektronicznej. Pozdrów @Gredy ludzi, bo szybko i sprawnie reagują :) Podstawowym paliwem do kotłów typu MPM-DS jest węgiel kamienny typ 31.1, 31.2 lub 32.1 nisko-spiekalny. Drewno musi być suche i minimum dwa lata sezonowane. Palenie mokrym drewnem obniża sprawność i niekorzystnie wpływa na żywotność kotła. Zabrania się spalania w kotle opakowań kartonowych , których niedopalone kawałki mogą blokować przepływ powietrza przez ruszt żeliwny jak również opakowań z tworzyw sztucznych, które mogą spowodować uszkodzenie palnika ceramicznego. Paliwo zalecane : 5.węgiel orzech II , granulacji 30-50 mm, kaloryczność 28-30 MJ, kopalnia Wesoła DTR MPM - DS 10-25 kW.pdf Ja mam RaspberryPi ktore gada sobie z tym MAXem i z każdym czujnikiem esp8266 w domu. Sercem jest domoticz ale bawie sie w openhab + homekit. Na czopuchu będziesz miał 450 stopni? Pt100 powinien to wytrzymać jeśli nie bedzie lutowany, a nawet jeśli to wymiana kosztuje grosze zaś MAX31865 ma możliwość kompensacji przewodów więc nie musi nawet siedzieć w kotłowni jeśli o to sie martwisz
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@ligeza już mówił o esp8266 więc sonofa nie potrzebuje
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Maksymalna temperatura dla ds18b20 to 125 stopni więc nie nadaje się do takich pomiarów w ogóle. Tylko termopara albo pt.
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
max31865 (np na płytce od Adafruit) + pt100 w jakiejś osłonie
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nic nowego nie wnoszą te wasze dyskusje. Może sobie wydzielicie osobny temat i tam będziecie rozmawiać? Czy bez publiki już nie będzie to takie interesujące? Znowu rozrośnie się temat bo ktoś nowy nie będzie w stanie przebrnąć przez te dziesiątki niepotrzebnych postów i zada powtórnie jakieś podstawowe pytanie. Poczytaj moje posty. Jestem zadowolony. Czytałem DTR i zainstalowałem bufor zgodnie z wymogiem. Spodziewałem się że będzie chodzić z zawirowaczami bo jestem troche eko friendly i chcę żeby było czysto i zgodnie z przepisami, ale możliwie najtaniej. Niestety z moim kominem kiepsko to działało. Po wyjęciu wkładek jest wszystko git. Wiemy Piecuch że jesteś niezadowolony. Wiemy że Gredy jest powiązany z producentem i będzie się wypowiadał adekwatnie. Postu @brodekb nie zauważyliście?
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie boisz się że jak kamień wpadnie pomiędzy ruszta to wyrwie ten cały mechanizm z blachy obudowy? Ja swoją wytrząsarkę chce zamontować na podłodze.
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Idąc tym krokiem rozumowania, zależy też od wychylenia klapki w tym kotle... Było:
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
5 klasy miałeś na myśli? Kocioł w budowie podobno się zmienił ale nie wypowiem się gdzie bo z poprzednimi generacjami nie miałem nic do czynienia. 5 klasa jest bardzo kapryśna jeśli chodzi o kominy bo masz tu chłodne spaliny które hamują spalanie. W zasadzie dobre pytanie i chętnie bym tu posłuchał @Gredy. Jak dużo dają z punktu widzenia certyfikacji te zawirowywacze? Jak daleko oddalamy się od parametrów 5 klasy po ich wyciągnięciu? Czy jest ktoś kto spala poprawnie na fabrycznej konfiguracji? Jeśli tak to jaki jest u niego komin?
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ekstra przerusztowywacz, pytanie tylko czy nie za częsty ten cykl? Ja zasypuje wiaderko 25kg Ziemka i na pełnej mocy wypalam to w jakies 5 godzin przerusztowując raz po około 2-3 godzinach gdy temperatura spalin spadnie ze 150 do 120 stopni C. * Do firmy przyszła reklamacja rozdzielnicy elektrycznej z kopalni miedzi na dolnym śląsku w której nastąpiło uszkodzenie wyłącznika czyli aparatu przejmującego cały łuk rozwieranego awaryjnie prądu. Okazało się że w miejscu gdzie był przycisk awaryjnego wyłączania znajdował się tylko otwór z mocno poszarpanymi brzegami blachy. Wewnętrzne śledztwo wykazało (nagranie z monitoringu), że górnik-elektryk nie tracił czasu na podejście do tablicy tylko rzucał kilkukilogramowym młotkiem na sznurze w przycisk. Kopalnia to zabawny świat.
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nigdy nie miałem zwykłego miarkownika. Zasadę działania jednak znam i owszem trudno się nie zgodzić z Tobą. Zerojedynkowy Unister rzeczywiście kiepsko się sprawdzał przy paleniu na konkretną temperaturę. Teraz z buforem pracuje raczej jako element zabezpieczający przed przegrzaniem.
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z zawirowaczami przy słabym kominie (jak na przykład u mnie) ciągnie słabo. Bez zawirowywaczy ciągnie za mocno - delikatne zmiany położenia klapki mocno odbijają sie na temperaturze spalin. Również podmuchy wiatru potrafiły rozkręcić kocioł do magicznych 85 stopni przy których unister zamykał mi dopływ powietrza. @blindmen RCK to dobry pomysł - u mnie sprawuje się wyśmienicie. Pali się regularnie. Może producent kotła powinien się dogadać z Darco ;)
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Owszem oferuje, ale nie narzuca. DTR jasno określa wymiary komina i ciąg.
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wywal i ciesz się świetnym kotłem.
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
żebym dobrze zrozumiał jak palisz węglem to też uchylasz rozetkę na drzwiach zasypowych? Pytałem producenta o tę klapkę, mogę ją sobie domówić ale według niego jest to zbędne. Osobiście zayważyłem że jak się lekko rozszczelni drzwi zasypowe to płomień jest ładniejszy - robi sie małe słońce na które trudno patrzeć, stąd zainteresowanie. Oprócz tego mam jeszcze pytanie - skoro mam teraz RCK i mogę wybrać podcisnienie jakie ma być w kominie (obecnie 30) to jak mocno teraz wychylać klapkę w drzwiach popielnikowych żeby walić pełną mocą do ładowania bufora? Czy pare milimetrów czy 2cm czy całkiem drzwiczki otworzyć? :)
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Myśle że istotą dużego zużycia jest powierzchnia do ogrzania. Nawet przy optymistycznym 50W/m2 to i tak sporo. Co do linii to sprawdź temperaturę przed wejściem pod ziemie i za. Znając przepływ będziesz wiedział ile energii dostarczasz lokalnym pompom ciepła z wymiennikiem gruntowym :) może jeszcze lepiej ociepl jeśli rzeczywiście to ta rura powoduje straty zauważ że sieci ciepłownicze prowadzone są kilometrami i jakoś dają radę ekonomicznie.
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Żeby było miarodajnie to trzebaby było żeby każdy zainstalował sobie ciepłomierz (buforowcy dwa - jeden na zasilaniu, drugi na odbiorze). Nigdy nie wiadomo jaka kogoś temperatura w domu interesuje i czy wietrzy/wentyluje. To nadal porównywanie "a ja taaaaką złowiłem". Popiół z drewna nadaje się też świetnie jako nawóz np do ogródka. Węglowy niestety nie ma takiego zastosowania.
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
OK mam tak jak na tym właśnie schemacie, tylko mam 3d zawór termostatyczny przy kociołku regulacyjny 50-70'C a pompkę kotłową na zasilaniu dzięki czemu nie muszę wysoko naczynia wzbiorczego dawać (ograniczenia budynku). Trochę żałuję że ten 3d jest termostatyczny - z perspektywy czasu wrzuciłbym tam sterowalny 3d taki jak na obwodzie grzejnikowym. W takiej styuacji mógłbym wypompować całe ciepło z kotła po zakończeniu palenia. W obecnej sytuacji przy grzaniu do 85 stopni sporo ciepła zostaje mi w kotle zamiast w buforze.
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@brodekb Ja mam odbiór na grzejniki (z mieszaniem) za buforem. W sensie że bufor stoi pomiędzy kotłem a odbiornikami. Czy to źle?
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Potwierdzam, sam kupiłem zbiornik buforowy Galmet 2000l z wężownicą i ociepleniem (które jest zaskakująco OK) na olx od kogoś z Podlasia w cenie 2000 PLN (nowy to cena około 7000). Rok produkcji 2009 więc już ma troszkę na karku ale spójrzmy prawdzie w oczy - to bufor a nie zbiornik CWU więc nie należy mieć większych obaw. Najtrudniej przetransportować ale ciężarówki jeżdżą prawie puste po Polsce i mogą to zabrać za niewielką cenę.
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z moich obserwacji wynika, że strata kominowa jest zawsze bo to jeden z elementów procesu - musisz wygenerować odpowiedni ciąg dzięki sumie konwekcji i podciśnienia żeby wszystko sie dobrze i efektywnie spalało. Czy kocioł by dobrze działał gdyby powietrze było wysysane z niego z taką prędkością jaki ma "cug" przy wygaszonym palenisku? Komin wówczas musiałby być ogromnie wysoki aby stworzyć odpowiednie podciśnienie. Ojciec może osiągać niskie temperatury na czopuchu bo zapewne kisi opał - wtedy nie tylko masz stratę kominową ale też wyrzucasz paliwo przezeń. Osobiście zauważyłem że 150 stopni to wcale nie dużo - czopuch można dotknąć na parę sekund bez konsekwencji, więc polecam zmierzyć ile macie teraz w środku strumienia dla porównania. @brodekb Z nadchodzącym rokiem spełnię więc Twoje życzenie. mam MPMa z buforem, pali sie czysto i bezproblemowo* -dziekuje za porady * (z przegrodą zmniejszającą palenisko, po wyciągnięciu zawirowywaczy i zainstalowaniu RCK)
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ale chyba kopci
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
