szoferr
  1. szoferr odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Od 5 lat pale Retopalem z Piasta i zawsze miałem dobrą opinię o nim. Aż do tego roku 2019. Kupiłem go pod koniec marca za 590zł/t luzem. Tak kopci i smoli, że kocioł chyba będe musiał czyścić co 2 dni z sadzy. Sprawdziłem kilka worków z Ziemowitu i to samo. Wsypałem starego z tamtego roku bo mi zostało i kopcenie znikło odrazu.
  2. Witam Od lat pale Retopalem luz (obecnie 666zł/t z Vat bez akcyzy z Czeczota Wola). Wypróbowałem Karlika 10 worków na testy (824zł/t w workach po 25kg, 709zl/t luz). 1.Ekogroszek bardzo suchy. Kupiłem go u źródła pakowania czyli na Woli, były Czeczott w workach po 25kg. 2. Węgiel pali sie dłużej i troszke mniej go szło niż Retopala. Większą kaloryczność też od razu widać w workach bo "czarne jak kocie oczy kamyczki" się aż świecą (szklą) od smoły - pattz zał. Retopal jest bardziej szary, matowy. 3. Popiól wzorowy - zero spieków mniejsza ilość niż z Retopala. 4. Sadza, sadza i jeszcze raz sadza. Po 5 dniach palenia w piecu wyglądało jak po miesiącu Retopalem bez czyszczenia. Zrobiłem test i wrzuciłem na mocno rozpalony żar (koks) 4 największe jakie znalazłem węgle Karlika. Dymienie nawet przy dużym nadmuchu przez 4 minuty. Przy takiej samie ilości Retopala po 1,5 minuty przestało dymić. Wracam do Retopala. Pozdrawiam
