Treść opublikowana przez elmarko
problem z chłodnym powrotem podłogówki - wychładza kocioł
Panowie, potrzebuję pomocy bo już nie mam cierpliwości do mojej instalacji... Mam podejrzenie że powrót podłogówki wychładza mi temperaturę kotła. Mam problem z osiągnięciem temperatury zbliżonej do zadanej kotła, przez co spalam ogromne ilości paliwa, a kocioł nie może rozgrzać się - pracuje w granicach 60*. Zauważyłem, że jeżeli instalacja pracuje wyłącznie na pompie grzejnikowej i cwu to temperaturę do zbliżonej jestem w stanie osiągnąć, jeżeli załączam pompę od podłogówki to temperatura kotła spada i ma problem z jej podniesieniem - zapewne w czasie pracy pompy podłogowej kocioł zalewany jest chłodną wodą i z tego wynika ta sytuacja. Powrót podłogówki jest w granicach ok. 28-30* przy ustawionej 32*., powrót grzejników ok. 40-45*, a zasilanie ok. 50-55*. W instalacji zastosowano 3 pompy WILO+1 do cyrkulacji, każda podłączona na zasilaniu. Dodatkowo za kotłem pompa kotłowa. Do podłogówki zastosowano mieszacz z zaworem 3d i siłownikiem - sterowanie z kotła. Na instalację z grzejnikami idzie temp prosto z kotła bez mieszacza, pracą pompy reguluje za pomocą sterownika pokojowego eurostar. Kocioł pelletowy 11kw, instalacja zamknięta. Poglądowe zdjęcie instalacji, pierwsza pompa cwu, dalej pompa grzejnik i ostatnia to podłogówka. Panowie, jakieś pomysły co zrobić z tą temperaturą powrotu podłogówki i dlaczego kocioł się tak wychładza? Dobrze podejrzewam że wina leży w temp. powrotu podłogówki? Czy instalacja jest poprawnie wykonana? a może należy zastosować sprzęgło, albo dodatkowy zawór 3d na powrocie aby rozwiązać problem?
- Lazar smartfire 15kw
Uzupełniając, dom parterowy, ocieplony 15 cm grafitem, anhydryt na podłodze z ociepleniem 12 cm, ogrzewanie podłogowe na ok 80m2, 4 grzejniki. Pierwszy sezon grzania, grzeje od października br., Jeszcze jedno pytanie.. zastanawia mnie ustawienie "ustawienia termostatu pokojowego" (albo jakoś podobnie) w kotle na mieszaczu grzejników, mam ustawioną wartość 0, wydaje mi się ze chyba również w tym miejscu powinienem ustawić inną wartość np. 10 skoro używam do sterowania temperaturą sterownik eurostera. Mam rację? Panowie ratujcie, bo żona krzyczy, że więcej czasu spędzam w kotłowni z kotłem niż z nią :-)- Lazar smartfire 15kw
Panowie, Podłącze się pod ciekawą dyskusję. Jestem świeżym użytkownikiem SF11 z sondą Lambda, pierwszy sezon grzewczy (podłogówka i 4 grzejniki) ale nie mam już sił do ustawień tego pieca i jego spalania (obecnie przy temp. spalam ok. 40kg/doba). Kocioł pracuje głównie na wydajności 50% (ok. 12h dziennie), 100% (10h), 30%(2h). Temp. zadana 75, większość pracuje na w przedziale 62-66 st. H1=7 H2=10 Dążę do tego, aby jednak tej pracy na 30% przynajmniej było z połowa dnia... Modulacje: 100%, 6s/19 (wentylator 70%); 50%, 5s/24 (wentylator 55%); 30%, 4s/34 (wentylator 45%) Dwa pytanka: 1. Zauważyłem, że przy 30% tlen jest mniejszy niż wartość tlenu zadanego (12.5%) - w granicach 10.5%-11.5%. Co może być przyczyną i jaki parametr na to wpływa? Na pozostałych wydajnościach jest ok, ponad wartości zadane tlenu. 2. Mam podobny problem jak opisany trochę wyżej przez użytkownika @Gunman - mianowicie kocioł jak już siłą rozpędu dojdzie do pracy na 30% to temperatura od razu spada i kocioł stygnie, nie potrafię utrzymać przez dłuższy czas pracy w tym trybie. Co zrobić aby przytrzymać piec na 30% dłużej? @Żółty o jaką wartość wprowadziłeś korektę, że ci to teraz lepiej pracuje? - Lazar smartfire 15kw
