Treść opublikowana przez elmarko
Lazar smartfire 15kw
@pwl07 a ja mam jeszcze jedno pytanie odnośnie twoich termostatów bo nie do końca rozumiem jeszcze jeden temat.. Masz dwa odrębne termostaty sterujące dwoma mieszaczami... to który brany jest pod uwagę przez kocioł i odpowiada za jego sterowanie (ew. blokadę pompy kotła) i dalej wprowadzenie go w tryb 'postój'? - Ostatni który dogrzeje pomieszczenie do zadanej temperatury w pomieszczeniu?
@pwl07 jedna rzecz mnie zastanawia, a mianowicie: ust. zaawansowane - konfiguracja styku 22-23 'Wyłącznik krańcowy', ja u siebie ustawiłem 'termostat' i być może dlatego działa to nie zgodnie z założeniami, przetestuję twoje ustawienie. Ale zastanawiam się z czego wynika u Ciebie to ustawienie, dlaczego tak jest (a nie zaznaczony 'termostat') i za co ono dokładnie odpowiada. Czy termostat masz podpięty pod styk nr 26,27 (mieszacz 1)?
@Gonzo19 @pwl07 dzięki za pomoc, faktycznie ustawienie podane przez pwl07 uaktywniło opcje 'termostat' - obecnie testuje rozwiązanie. Jednakże już widzę kolejny problem, mianowicie po przejściu w tryb "postój" kocioł rozpala się dość szybko, po spadku temp kotła o ok 7 st (tyle co wartość H1 (?)), a nie po spadku temperatury określonej w termostacie, o co może chodzić? Jest ktoś mi w stanie przybliżyć również na co dokładnie wpływa wartość w ustawieniach serwisowych "nieczułość mieszacza" - i jak powinna być ustawiona w przypadku korzystania z termostatu pokojowego?
- Lazar smartfire 15kw
@Gonzo19 hmm.. dziwna sprawa bo ja takiej opcji nie widzę w moim ustawieniach - mój kocioł l SF11/130. Może to jest dodatkowa opcja którą się aktywuje w innym miejscu? Czy któryś z pozostałych użytkowników może dać znać czy ma u siebie też taki wybór dot. termostatu w ustawieniach kotła jak @Gonzo19?
Panowie, Mam również problem z podłączonym termostatem pokojowym podłączonym pod mieszacz nr 1 (złącza 26,27) - mianowicie w takiej konfiguracji termostat bardzo fajnie wyłącza mi pompę obiegową mieszacza z obiegu nr 1 (czyli jak rozumiem jest prawidłowo podpięty), jednakże nie wprowadza kotła w tryb "postój" tylko ponownie się rozpala - nie czeka, aż w pokoju spadnie temp. o zadaną histerezę - blokada kotła włączona, opcja blokady pompy też nie powoduje wyłączenia pompy. Macie jakiś pomysł, co mogę jeszcze sprawdzić?
Panowie, mam pytanko. Mam Lazara 11/130 (podłogówka/grzejniki) i chciałbym podłączyć do niego termostat bezprzewodowy np. Salus091 lub coś podobnego, tak by sterować bezpośrednio jego pracą, a nie poszczególnym mieszaczem - czy da się taki efekt uzyskać? Zależy mi na efekcie by po nagrzaniu pokoju do określonej temperatury (tam gdzie będzie panel) kocioł przeszedł w nadzór lub się wyłączył, a gdy temperatura spadnie o określoną wartość to się ponownie załączył - bo jak rozumiem jak podłącze termostat pod pompę obiegową np. podłogówki to po osiągnięciu określonej temperatury w pomieszczeniu on wyłączy tylko pompę obiegową podłogówki a kocioł będzie dalej sam sobie pracował - dobrze rozumuję? W taki razie jak podłączyć termostat by osiągnąć pożądany efekt - w miejsce styku panelu pokojowego na module A i włączenie opcji blokady pompy od termostatu załatwi temat? Ma tak już ktoś zrobione? Jak sterujecie kotłem za pomocą termostatów?
problem z chłodnym powrotem podłogówki - wychładza kocioł
Hydraulik twierdzi, że instalacja jest poprawna (bo w sumie co ma innego powiedzieć) a wina leży w ustawieniach kotła. Im więcej czytam i rozmawiam z ludźmi tym bardziej przekonuje się do instalacji sprzęgła, które faktycznie potrafi rozwiązać sporo problemów z instalacją. Tylko wiesz, chcę mieć pewność, że problem leży w braku sprzęgła - wcześniej spotkałem się z opinią że to jest wina braku mieszacza na grzejniki. I która opinia prawdziwa? A przecież nie jestem pierwszym, która ma taką instalację...
- problem z chłodnym powrotem podłogówki - wychładza kocioł
Tak zgadza się, i ja dokładnie tyle spalam na dobę. Licząc koszt ok. 50zł doba to miesięcznie masz 1500zł więc licząc sezon to przynajmniej 6000zł (4 mies.) - nie powiesz mi że to jest koszt normalny, Właśnie o to chodzi, że dom to parterówka, ocieplony 15cm grafit, okna szczelne itp., 80m2 podłogówka (7 pętli) i 4 grzejniki +cwu, więc instalacja nie jest duża, spalam firmowy pellet - i nie jest normalną sytuacją, że kocioł pracuje cały czas na 100% przy takiej zewnętrznej temperaturze. Temperatura w domu ok. 22*. Podłogówka obecnie na pogodówce działa (temp zadana 30), grzejniki bez mieszacza więc idzie max (ok. 50*) a pompę grzejnika wyłączam sterownikiem pokojowym po osiągnięciu temperatury (22*) w pokoju. Fakt, że pierwszy sezon grzania no ale nie wierze, że aż tak duży ma to wpływ... Przecież tak naprawdę temperatura jest obecnie cały czas utrzymuje się w granicach 0*. To co będzie jak będą mrozy po -15/-20? Dlatego szukam przyczyny w instalacji... bo jak instalacja jest błędnie wykonana to i na właściwych ustawieniach kocioł będzie źle pracował. Swoją drogą ustawienia już korelowałem w każdą stronę... i stąd napisałem o moich obserwacjach i ewentualnym wychłodzeniu wody. A czy ma to wpływ? nie wiem stąd post na forum. Ale jeżeli uważacie, że do instalacji nie ma co się przyczepić to szukam dalej...
Jest to Lazar SmartFire 11. W przypadku gdy kocioł pracuje przy włączonej pompie grzejnikowej + cwu to temperatua zadana rośnie i kocioł pracuje najpierw na 50% a później na 30% i tego się trzyma. W przypadku pracy na samej pompie podłogowej to pracuje na 50% lub moduluje 50/30%. W momencie pracy gdy wszystkie pompy są podłączone to kocioł pracuje na 100% z chwilowym przejściem na 50%. Temperatura spalin przy 100% to ok. 165, przy 50% ok. 140-150. Ciągła praca na 100% i stąd bierze się wysokie spalanie pelletu. Myślałem, że może pompa cyrkulacyjna powoduje takie wychłodzenie, ale teraz jest odłączona a efektów nie widać.
podeślę zdjęcie wieczorem. Jasne, że pompa powinna pracować cały czas, natomiast szukam przyczyny dlaczego temperatura kotła nie rośnie a krąży w granicach 57-60 (przy zadanej 75). I zaobserwowałem, że jak pracuje jedna z pomp to jest ok i temp. kotła rośnie , a jak dwie jednocześnie to spada..
Kocioł jest dobrany poprawnie max zapotrzebowanie budynku to ok. 8kW, kocioł ma 11.. podłogówka na ok. 80m2 + 4 grzejniki. Robiłem kiedyś taki test i z tego co pamiętam to jak pracowała sama podłogówka to też było ok, Dzisiaj ponowie ten test. Generalnie problem jest jak pracują dwie jednocześnie. sugerowałem się temp. powrotu.. skoro powrót grzejnika ma 40* to raczej nie powinien wychładzać... To jakie byłoby najprostsze i skuteczne rozwiązanie? mieszacz na grzejniki? sprzęgło? ograniczyć bieg pompy (chociaż grzejnik i tak pracuje na minimalnej?).
