Odpowiedzi opublikowane przez Daniel1
Panowie czy ktoś w ostatnim czasie aktualizował swojego slima? Jak to to proszę o wpis co zastało dodane lub ulepszone.
Gang - Zapomniałeś dodać jeszcze o przebudowanym wymienniku ciepła. A tak na marginesie żałuj ze nie kupiłeś II - dużo straciłeś.
- 1
Czujnik kupiłem bezpośrednia ze sklepu internetowego Estymy. Po jego montażu należy go załączyć w menu i ustawić temperaturę powrotu - wymagany zawór 4D z siłownikiem.
link do sklepu - https://estyma.pl/produkt/sonda-temperatury-ct2a/
Nie nie mam nigdzie rozpiski pinów. Sterownik Slim kiedyś nie obsługiwał czujnika temperatury powrotu. Po jednej z aktualizacji softu dodana taką opcję. Instrukcja była pisane przed tą aktualizacją stąd brak w niej informacji.
Piny do podłączone czujnika temperatury powrotu otrzymałem z działu serwisowego Tekli, gdyż sam go podłączałem.
Możesz zdradzić za ile swój sprzedałeś.
Sam panel operatorski slim bez modułu IO jest ciężko sprzedać a wydać 750 na nowy to trochę drogo biorąc pod uwagę korzyści.
Kontaktowałem się wczoraj z działem sprzedaży Tekli w sprawie zakupy samego panela Touch. Oni poszaleli w tej Tekli za sam panel chcą 750 zł choć teraz dodają go prawie do wszystkich kotłów bez dopłaty.
Szkoda że nasze kociołki nie pracują na elektronice od Techa jest o wiele tańsza.
Fakt ciężko. Ja także używał odkurzacza ale w ten górny wymiennik jest ciężko dopasować jakąkolwiek szczotkę aby weszła do środka razem z rurą odkurzacza.
28 minut temu, Gang napisał:
Czytam instrukcję igneo slim.
Nie mogę znaleźć gdzie podłącza się czujnik temperatury powrotu....
Pod co podłączyć taki czujnik?
Ten czujnik podpinamy pod piny 39 i 40. Podłączamy go po to aby zawór 4D utrzymywał zadaną temperaturę na powrocie i CO
Mam pytanko do posiadaczy Tekla Tytan Bio. Panowie powiedzcie jaki macie patent co używacie do czyszczenia tego górnego wymiennika. Odkręcacie tą klapkę aby wyczyścić tą górną część tego górnego wymiennika. Jakich narzędzi używacie aby dokładnie go wyczyścić. Za każdym razem kiedy go czyszczę dostaje białej gorączki.
2 godziny temu, Pumping napisał:
Co ile godzin macie czyszczenie rusztu włączone? Mi po teście z wagi wyszło 16,2kg na godzinę, więc zgodnie z tabelą podawanie ustawiłem na 2,4 i mniej więcej po 2,5 godziny fotokomórka nie widzi płomienia i alarm. Musze potwierdzić i odrazy wygaszanie czyszczenie i rozpalanie. I tak w kółko, jak ma czyścic co 1-2 h to troche złabo. Nie wiem czy nie zwiększyć nadmuchu a zmniejszyć podawanie
Jakim pelletem palisz? Ja ma czyszczenie co 8 godzin i myśle że jeszcze spokojnie mogło by być rzadziej.
10 godzin temu, reded napisał:
Nie, cena poszła w górę.
To teraz jaka jest cena za tonę. Ja kupowałem ten pellet latem. Obecnie nim pale i sprawuje się super. Do tej pory paliłem lava i sądzę że była gorsza od tego fabicha.
12 godzin temu, Kvothe napisał:
Hej,
Kupilem kilka workow takiego pelletu - robia sie delikatne spieki ale rozpadaja pod dotknieciem palca czy to bedzie problem na dluzsza mete?
https://drive.google.com/open?id=1AzQOljJPW9Jnu09UBYgre6YMDZpJCuD7
Spróbuj pokombinować z nadmuchem. Jak spiek rozpada się po dotknięciu palcem to moim zdaniem żaden spiek.
- 1
Zakupił Pan ten pellet?
45 minut temu, Gang napisał:
Przy okazji, jak się dokłada siłownik do zaworu 4D, to montuje się dodatkowy termometr na powrocie? Czy siłownik ma go w sobie?
Na pewno musisz zakupić siłownik dedykowany do twojego zaworu 4D. Później według instrukcji siłownika zorientować zawieradło zaworu względem kierunku obrotu i położenia pokrętła siłownika.
Nie siłownik nie posiada czujnika temperatury. Jeśli zawór 4D wraz z siłownikiem ma pełnić zadanie ochrony powrotu to musisz zamontować czujnik temperaturowy na powrocie. Można go zamówić w sklepie internetowym od Estymy jako akcesorium do ich regulatora.
Czujnik temperaturowy za zaworem 4D na wyjściu na CO posiadasz?
Cyli cała podmiana na touch polega na wypięciu 2 wtyczek co są przy slimie i wpięciu ich w touch. Plik do aktualizacji softu dostajesz e-meil od Tekli?
Moduł CAN I/0 także zmieniałeś czy pozostał ten ze slima? Dla mnie na korzyść jest to że touch ma możliwość nastawy temperatury po której ma się wygasić jak przekroczy zadaną na kotle i jak wspominałeś aktualizacja poprzez kartę mikroSD.
czarny38 - Z tego co piszesz rozumiem że kociołek kupiłeś że Slimem a dopiero później zmieniłeś na Touch. Możesz powiedzieć czy kupiłeś ten panel w Tekli czy bezpośrednio w Estymie. Czy już aktualizowałeś w nim soft i czy taka wymiana przynosi wymierne korzyści.
Ile kosztowała cię ta wymiana
Pytam dlatego że kiedyś przymierzałem się do takiej wymiany i zrezygnowałem choć nadal chodzi mi to po głowie.
Gwarancji od innych modeli nie widziałem mogę wypowiadać się tylko w sprawie Tytana i też tak zrobiłem.
- 1
2 godziny temu, IzaTom napisał:
Ja przed tym sezonem mimo, że mam "ogrzewany" garaż 2-stanowiskowy to ociepliłem sufit dodatkowo 8cm styropianu, a nad nim są 2 sypialnie i tam zawsze było czuć różnicę w temp. w stosunku do pomieszczeń nad częścią mieszkalną. Co do instalacji to ja mam przy tekli tytanie 2 zawory 3d; jeden na obieg grzejniki, drugi na podłogówkę dół. Powrotu na to wychodzi, że nie mam zapewnionego. Serwisant z Tekli był i gwarancję mam podbitą, dziwne:/ Jedyne co jeszcze chciałbym zrobić w tym sezonie to czujnik pogodowy zamontować i mieszacz na obieg gdzie są grzejniki (można kupić siłowni/ nakładkę na afriso, czyli bez ingerencji w instalację), natomiast na podłogówkę musiałbym już zmienić instalację, aby zamontować tam siłownik :(
@Okman
Co do ustawień, nie wiem jak ty, ale nie ważne co bym zrobił to i tak spalę podobnie, czy to piec chodzi dłużej, czy się wyłącza z reguły jest tak samo. Nie ma co za dużo zmieniać w ustawieniach.
Gwarancje będziesz miał nawet jak wcale nie zastosujesz żadnego zaworu. Aby uzyskać od Tekli 10 letnią gwarancję na szczelność kotła wymagany jest zawór 4D z siłownikiem. W przeciwnym razie gwarancja jest krótsza.
Panowie jeśli chodzi dalej o zawór 4D to doskonale on się sprawdza do ochrony powrotu i regulacji temperatury CO. Każdy kto pisze i mówi inaczej ma po prostu źle go dobranego. Dobór tego zaworu nie jest wcale taki łatwy. Nie dobieramy go do średnicy rur jakie mamy w kotłowni i średnicy rury wychodzącej z kotła lecz do współczynnika KVS.
Przy ustalaniu takiego współczynnika bierzemy pod uwagę spadki ciśnienia na zaworze i deltę temperaturową. Przy dobrze dobranym zaworze z odpowiednim KVS do naszej instalacji grzewczej sprawuje on się znakomicie. Trzyma odpowiednią temperaturę na CO i powrocie.
Współczynnik KVS samemu jest bardzo trudno ustalić z reguły wylicz go wykwalifikowany i doświadczony instalator.
Mam prośbę do tych co narzekają na zawór 4D niech się wypowiedzą jak go dobierali a dopiero później krytykowali. Sądzę że 90% niezadowolonych użytkowników z działania ów zaworu ma go źle dobranego i dlatego nie działa !!!
13 godzin temu, mrekzo napisał:
Właśnie o to chodzi, że nie mają pojęcia. Ja mam zawór temperaturowy plus pompa i na odbiorze kotła Pan z Tekli był pod wrażeniem rozwiązania takiej ochrony powrotu. A to wszystko akurat dzięki temu, że kolega Sambor tak mi doradzał i wymusiłem to moim instalatorze. Kolejny raz Wielkie Dzięki.
Jak pisał - Okman - zawór 4D do gwarancji jest wymagany tylko przy serii Tytan (żeliwny kocioł). Przy każdym innym Tekli nie za bardzo obchodzi jaką masz instalacje.
14 godzin temu, Okman napisał:
Warunkiem 10-letniej gwarancji na żeliwne wymienniki w kotle Tekla Tytan Bio jest założenie zaworu 4D z siłownikiem.A po co ten zawór z siłownikiem?A no między innymi do ochrony powrotu.Nic w warunkach gwarancji nie jest napisane o pompie kotłowej.Tak więc albo w Tekli nie mają pojęcia o ochronie powrotu albo wystarczy tylko zawór 4D z siłownikiem.
W Tekli znają się na swojej pracy i wiedzą do czego służy zawór 4D
w Kotły pelletowe
Co prawda to prawda. Użytkowników Slima maja w d*pie. Tyle się pisało o braku możliwości ustawienia przebicia temperatury przy której kocioł się wygasza jak osiągnie temperaturę zadaną. Nadal nie zrobili nic w tej kwestii. Na sztywno ustawione 5 stopni choć Touch ma taką możliwość. Czyli by ją mieć trzeba wydać setki złotych na nowy panel !!!!
