Treść opublikowana przez ŁukaszL
Coś ciężko mi w to uwierzyć.. u mnie piec też pracuje 23h/dobę na 30% i mam bardziej "oszczędniejsze" podawanie i poniżej worka na dobę nie da się zejść :)
A no tak zapomniałem: krzywa grzewcza mieszacza 0,3 z przesunięciem +1 stopień. W domu mam 21,5 stopnia non stop i tyle mi odpowiada :) Kocioł bez krzywej grzewczej. Aha mam jeszcze w modulacji zmniejszony czas podawania dla 30% mocy o 1%. Teraz jest - 3 i piec nie spada z temp na 30%. Przy większym mrozie pewnie będę musiał lekko zwiększyć podawanie.
@gwint wrzucam fotki z ustawieniami, bo za dużo pisania. Minimalny nadmuch 20%, miałem 15%, ale wywalało mi któredyś górą popiół na kotłownie, nie mam pojęcia gdzie i dlaczego.. Zwiększyłem do 20 i jest ok. Reklamował ktoś z was sterownik? Jak widzicie na fotkach na dole są takie poziome kreski/piksele. Wyskoczyło mi to po awarii prądu. Ciekawe jak Lazar do tego podejdzie.
Ja dzisiaj u siebie też podliczyłem grudzień. Mieszkam pod Wrocławiem więc temperatury były w zakresie -2 do 6 stopni. Dla przypomnienia : Smartfire 15kw - 90m2 podłogówki, 2 drabinki w WC, 1 grzejnik w garażu. Obsługa w grudniu to jedno czyszczenie pieca i dosypywanie po 3 worki do 3dni. Spaliłem 33 worki pelletu Barlinek po 14,70pln/worek. Daje to wynik 16kg na dobę, więc chyba nie mogę narzekać :) Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!
Kiedyś zmniejszyłem moc kotła do minimum, nawet na mocy 1% przechodził ciągle w nadzór więc nie zgodzę się z tym kolego co piszesz.
1. Tak 2. Temperatura na mieszaczu wynika z temp na dworze, np 0 daje 27 na mieszacz. 3. Czyszczenie co 6h 4. 12 i 10 5. Krzywa grzewcza 0,2 z przesunięciem +1°C
My nie jesteśmy wróżbitami... więc będzie ciężko nam coś doradzić jak nie uzyskamy podstawowych informacji o instalacji. Proszę napisać jaką ma Pani instalację? Ogrzewanie podłogowe czy grzejniki? Proszę wejść w ustawienia serwisowe - ustawienia kotła - modulacji mocy i podać wszystkie dane, mogą to być fotki.
No to chyba jednak jeszcze dalej :) napisz jakie masz obecnie ustawienia, jaka instalacja itp. Coś napewno doradzimy.
Poczytaj temat 3-4 strony do tyłu, odpisywałem ustawienia dla mojej instalacji. Obecnie 14-16kg na dobę.
Schematy do wygrzewania podłogówki znajdziesz na necie. Generalnie zaczynasz od niskiej temperatury, stopniowo zwiększasz, aż osiągniesz 45stopni, trzymasz tak przez tydzień i potem stopniowo wychładzasz. U mnie to trwało 3tygodnie. Robiłem też tzw test foliowy i miałem pewność że cała wilgoć wyszła z betonu :)
Spokojnie, daj mu trochę czasu. Rozgrzanie budynku trochę potrwa. Ja w pierwszym miesiącu palenia jak wygrzewałem podłogówkę przez 3 tygodnie spaliłem prawie tonę peletu... niestety ale początki ciągną po kieszeni, nie tylko przy pellecie.
Oczywiście mam obie rzeczy, wlot odpowiada za dostarczenie tlenu do spalania, a kratka za wentylację grawitacyjna pomieszczenia. Wlot powinien być na wysokości paleniska pieca. Zazwyczaj jest montowany na wysokości 30-40cm.
Typu Z lub nawietrzak ulokowany na wysokości 30cm, średnica powinien odpowiadać przekrojowi komina. Krzywą grzewczą zawsze dobiera się pod wymagania budynku. U mnie jest niska temp zasilana bo mam gęsto rurki rozłożone czyli 10cm na panelach i 12,5cm na kaflach. Jakbym miał większy rozstaw rurek musiałbym dać więcej na zasilaniu żeby uzyskać tą samą temp. wewnątrz domu.
Strasznie wysoka temp zasilania podłogówki co w dużym stopniu przekłada się na pracę głównie na 50% mocy. Mam podobnie zaizolowany dom, bardzo zbliżona instalacje i grzeje na krzywej grzewczej 0,2 co daje zasilanie 26 stopni przy 0 na dworze, w domu mam 21,5-22 stopnie. Dopływ powietrza z zewnątrz jest bezwzględnie wymagany, bez tego kominiarz nie powinien zrobić odbioru. Ja nie miałem zamontowanego nawietrzaka to serwisant przy 1 uruchomieniu wpisał to do adnotacji przy karcie gwarancyjnej.
Napisz coś jeszcze o budynku, ile metrów, jakie ocieplenie, jaka temp zasilania na podłogówkę, czy była wygrzewana i od kiedy palisz w piecu.
Przerabiał ktoś z was temat bulgotania wody? Od tygodnia się to u mnie pojawiło, kręcenie kurkiem przy pompie nie pomogło. Piec fajnie cicho pracuje, ale to bulgotanie jest denerwujące
Ja mam ceramiczny komin z odpływem na dole, palę prawie od roku i sucho (odpukać :D)
Rura 150mm napowietrza kotłownie więc z tym nie ma problemu :) czyli taka niska temp spalin to nie problem? Bo gdzieś kiedyś czytałem że poniżej 100stopni to niezdrowo dla komina..
Wrócę do tematu pracy sondy przy mocy 30%. Tlen zadany 12,5% przy mocy minimalnej, podczas pracy pieca na wyświetlaczu tlen około 17-18%. Dziś zmieniłem obroty minimalne wantylatora na 15%, obniżenie sondy do 25%, no i tlen po dłuższej chwili zjechał w okolice wartości zadanej i wentylator moduluje między 16-22% - więc widać teraz dopiero tą pracę sondy. O dziwo temperatura p pieca wzrosła o 3 stopnie, myślałem że zmaleje. Temperatura spalin 72-80. Co o tym myślicie?
Ja steruję podłogówkę przez czujnik pogodowy i działa to bardzo dobrze. W domu stała temperatura, bez tego to bym chyba zwariował jakbym musiał ciągle latać i zmieniać temp zasilania, pewnie byłoby raz za zimno, a raz za gorąco.
Dym przy rozpalaniu to normalne zjawisko, nic strasznego :)
Parametr A - 1 Parametr B - 120 Parametr C - 0 Zakres korekcji nadmuchu 15% Detekcja paliwa tlen 19,5% Detekcja paliwa czas 5min
U mnie wentylator moduluje na 30%mocy, ale są to tylko chwilowe skoki, praktycznie non stop pracuje na najniższej wartości.
Ooo to to too.. Paliłem chwilę pelletem z lokalnego tartaku. Fajny czysty, palił się bez spieków itp tańszy o 300pln na tonie, ale co z tego jak spalanie x2, g.. nie interes :) dostałem też na próbę pellet niby z certyfikatem, a jak się później okazało facet mieli meble.. Dobrze, że nie wsypałem tego do pieca :)
21,5-22 stopnie, na zewnątrz - 1°C, na mieszaczu 27°C, krzywa grzewcza mieszacza 0,3 z przesunięciem +1°
