Skoczu87
Treść opublikowana przez Skoczu87
  1. Absolutnie się z tym nie zgadzam,nie rozumiem skąd takie rozumowanie.silowniki podpięte mam pod sterowniki pokojowe tech na których reguluje temperaturę..maksymalne uczciwe skoki temperatury to 0.4 stopnia,nie mówię o słonecznych dniach gdzie dom nagrzewa się i temperatura potrafi skoczyć o 2 stopnie.natomiast zima taki komfort Cieplny to 0.4 stopnia bardzo mi odpowiada,a dzięki siłownika i siłowniku na mieszaczu mam bardzo niskie spalanie jak na dom 300 metrów.problemem jest to że drugi rotametr mi strzelił dlatego pytam czy nie sensowniej jest je wywalić,za trzymanie temperatury odpowiadaja sterowniki :)
  2. Wiem do czego służą tylko przy automatycznych siłownikach po co one ? Nie lepiej żeby były ciągle otwarte na maxa? Jak się pokoje dogrzeja to siłownik i tak zamknie pętlę? Im więcej przepływu tym szybciej dogrzeje?
  3. Dlatego że mam na górze siłowniki ,które zamykają bądź otwierają pętlę...
  4. Jak w temacie...czy te rotametry mają tutaj sens?
  5. Chciałem podzielić się spostrzeżeniami na temat mojego tematu...uszczelniłem ponownie retorte z dużą ilością uszczelniacza,za 1 razem dałem za mało...po ponownym wklejeniu retorty była mega zmiana,plus delikatne korekty i jestem bardzo zadowolony:) a modulacja temperatury Wacha się w 4 stopniach....tak więc dobre uszczelnienie retorty pomogło...szkoda bo całą zimę męczyłem się z ogromnymi spiekami ..pozdrawiam
  6. Mhh no te niedopałki wyglądają jak u mnie ale niektóre wyglądają jak czarny węgiel a niektóre jak stopiona lawa:)...no u Ciebie jest mega różnica...uszczelniales ja po całym obwodzie jak rozumiem???kurcze nie wiem co mógłbym źle zrobić....:/?
  7. Nikt nie wypowie się więcej? Cokolwiek jakiś trop gdzie szukać przyczyny??
  8. Deflektor wisi nad retorta że tak powiem na stałe:) ma nawierone otwory bez możliwości regulacji...
  9. W retortach nowego typu otwory widziałem nawiercane fabrycznie,stąd decyzja o otworach...zawsze można je załatać,ale po wczorajszym uszczelnieniu jestem mega zadowolony w porównaniu do tego co było,ale wiadomo człowiek zawsze chce więcej...może jeszcze można jakoś to usprawnić...dziękuję Ci za zainteresowanie i odpowiedzi...pozdrawiam
  10. Pewnie że wapno było dodawane ale na poprzednim węglu...teraz kupiłem węgiel z RI0 i chciałbym z niego wycisnąć brak spieków,chyba że ten węgiel to kupa a na papierze ładnie się prezentuje...:) Stare węgle były przed uszczelnieniem retorty tam to miałem kalafiory że tylko do garnka wkładać i gotować:) wolałbym nie dodawać teraz wapna,a spróbować ogarnąć to po bożemu:)
  11. Mhh dawkę mam min 2 sekundy max 8 sekund przerwa 30 sekund..korektę dolnego nawiewu na 0 górnego -4..już robię fotki,niedopałki nie są to najpewniej,wygląda to jak lawa zastygniętą czyli zlany popiół co sugerowało by zmniejszenie powietrza ale nalot mówi co innego...
  12. Witam wszystkich :) Użytkuje piec jak w temacie od listopada 2018r....Dom 300m2 ocieplony styropianem z górnej półki 15 cm,dach wełna 30 cm,do ogrzania faktycznie około 240m2 ponieważ 3 garaży nie ogrzewam jedynie przy dużych mrozach,ciepło z kotłowni ogrzewa owe garaże,w całym domu podłogówka,2 grzejniki w łazience plus 3 mało aktywne w garażach.. ogólnie większych problemów z nim nie mam po za jednym który doprowadza mnie do zgrozy:/ nie mogę w żaden sposób pozbyć się spieków,uważam że w kotle tej klasy nie powinno się tak dziać...opiszę jakie kroki wykonałem w celu pozbycia się problemu,może ktoś coś jeszcze doradzi? *Wykluczam opał-stosowałem już 5 rodzajów tej zimy od taniego po ferrari w klasie węgli z zapewnieniem RI 0 bez żadnych efektów,no może ciut lepiej.. *Ustawienia przewrócony w cały świat sterownik Tech K1vp4..obniżanie mocy kotła,korekta powietrza,obroty wentylatora w menu serwisowym,oczywiście podawanie jak i czasy postojów również zmieniane,nic to nie daje..Piec pracuje w PID. *Wczoraj uszczelniłem retorte,oraz nawiercilem w górnej części korony 6 otworów fi6,podobno lepiej dopala się węgiel na górnej części kopczyka,co faktycznie zauważyłem po jednej dobie...oraz Spieki są dużo mniejsze czyli jest progres,ale czy można wyciągnąć więcej Może zbyt wiele wymagam,może już doszedłem do wyniku którego nie da się poprawić?wstawiam zdjęcie jak wygląda popiół po jednej dobie spalanie...martwi mnie fakt że na wcześniejszych opałach miałem nalot w piecu koloru siwego popielatego a na węglu sztygar Ultra kolor nalotu jest czarny,nie jest to sadza ale jest widoczna różnica między poprzednim opałem...jak u was wygląda sprawa popiołu spieków??czy jest możliwe żeby z ekogroszku uzyskać popiół w100 jak z papierosa ??
  13. Bardzo dziękuję za pomoc wszystkim udzielającym się w temacie i rozjaśnienie tego wszystkiego:) ogólnie postawie na obieg kotłowy bo to chyba będzie najtańsze i najefektywniejsze rozwiązanie...KubaSko pytanie mam pompę podłogowa dodana jako pompa dodatkowa 1.pompa dodatkowa 2 będzie cyrkulacyjna do wody.potem CO i CW już normalnie w sterownik...dokładając kolejną pompę nie bardzo wiem jak miała by być sterowana bo dodatkowe pompy zajęte? Gdybym wywalił cyrkulacyjna wtedy mógłbym od tego obiegu kotłowego dołożyć jako przerwałeś bo tak to się ładnie nazywa....? Ale co z cyrkulacyjna? Dlaczego producent nakazuje mi max 2 pompki dodatkowe tylko?
  14. No teraz to już zgłupiałem...czyli co montując pompę na powrocie za zaworem czterodrogowym jest szansa że pociągnie ona ciepła wodę i wymiesza? No już nie wiem czy dołożyć ten obieg kotłowy czy próbować z tą pompa zaworem czterodrogowym...
  15. Jakby to miało wtedy działać? Bo teraz to jak ustawie wyższa na ochronie powrotu to zawór czterodrogowy zamyka się próbując dogrzać powrót jak by to działało z dodatkowa pompa?
  16. Wszystko jest dla mnie już jasne za Co wam serdecznie dziękuję:) ale mam jeszcze jedno ale...czy jeśli dołożę dodatkowa pompę (obieg kotłowy )czy wtedy można jakoś założyć zabezpieczyć ochronę powrotu,czy jeśli ten obieg będzie to nie ma szans żeby temperatura powrotu spadła poniżej minimalnej?
  17. Czyli co najtaniej bez wielkiej rewolucji z wyjścia z pieca pompa która będzie pompowała wodę do powrotu?bez sensu miał czterodrogowy pilnować powrotu a tu jakieś rewolucje...
  18. Mhh skoro jest źle to niech poprawią? Człowiek Płaci nie małe pieniądze za to wszystko i jeszcze mam jechać na pół gwizdka? To nie jest w porządku....to gdzie musiałby być ten czterodrogowy żeby spełniał swoją funkcję i jak ta instalacja powinna wyglądać po bożemu?hahaha chociaż z tym malowaniem się uśmiałem:)
  19. Jeśli siłownik jest na manual i przekręceniu go w pozycję jak na zdjęciach to wtedy wyjście na podłogowe jest gorące
  20. Mhh nie kręcę tylko raczej może mój brak wiedzy uniemożliwia mi odp...zawór mogę kręcić w koło więc odpowiedz do końca w lewo czy w prawo nie mogę powiedzieć...ale jeśli jest zdjęty siłownik to przekręcając w lewo że adapter z tym cyckiem pokazuje na skali 10 to wtedy wyjście na podłogowe do góry to wodą jak na wyjściu z pieca....staram się jak mogę odpowiadać konkretnie:)
  21. Teraz na logikę to i ja widzę że ten siłownik jest źle zamontowany:/?w położeniu jak na zdjęciach wyjście na podłogowe jest zalewane gorąca woda.
  22. Właśnie jakbym nie kręcił zaworem to nie mogę sprawić by na dole na wyjściu z zaworu uzyskać gorąco wodę...czy taki zawór może się popsuć?czy ten zawór na powrocie może tak blokować dodam że jest poprawnie założony strzałka w kierunku powrotu do pieca... Słuchajcie wykonawca chce mi montować dodatkowa pompę do obiegu kotłowego kolejne koszta,zawór czterodrogowy miał mieszać powrót żeby nie był pięć zalewany zimną wodą a tu kupa brzydko i dosadnie mówiąc...dlaczego ten złośnik czterodrogowy nie chce pomieszać wody żeby mój piecyk na powrocie miał Cieplutko?
  23. Słuchajcie na własną logikę zrobiłem tak że podłączyłem pompę od CW razem z podlogowka czyli defakto mam obieg kotłowy i powrót jest gorący pompka z bojlera pcha wodę...a gdy tego nie ma to powrót ma 22 stopnie a pięć głupiej bo nie może się dogrzać...
