nieznajacysie
Treść opublikowana przez nieznajacysie
  1. Dzień dobry, Odgrzeję kotleta. Problem wielokrotnie na różnych forach omawiany lecz nie znalazłem wątku z tym sterownikiem. Posiadam skampv-20, sterownik cobra 2 pracuje w PID, zawór mieszający na powrocie min.50C. Nastawy w spalanie: podawanie 60s, pauza 8s, wicher 50% na 3%, temp. zadana 55C. Palę retopalem z PGG i mam kolosalne spieki, popcorn. Gdy zrzucam te kalafiory ręcznie wówczas spada także niedopalony tzn. żarzący się jeszcze węgiel. Kłopotliwe z racji opróżniania popielnika. W pierwszym sezonie po zainstalowaniu kociołka było w miarę ok. Paliłem wówczas karlikiem z PGG. Zmieniłem opał na retopal i zaczęły się schody :( Koryguję nastawy i dalej lipa. Pierwotnych nastaw nie pamiętam i błąd, że nie zanotowałem. Instrukcja przepadła a w niej były zawarte sugestie ustawień podawania. Czy mogę prosić o rady w zakresie nastaw pod PID jak i dwustan dla mojego kociołka? Nie mam pojęcia jak to ugryźć. Korygowałem wiatr, podawanie jak i pauzę. Komora napowietrzająca jak i kanały napowietrzające czyste (drożne). W komorze spalania siwy nalot więc idzie na wyższych obrotach. Próbowałem także palić bez jednego jak i dwóch zawirowywaczy (czyszczak) i nadal lipa. Z góry dziękuję za wszelkie rady. Adam
  2. Na zdjęciu chciałem pokazać popiół. Uwidoczniony wymiennik jest po kilkunastu godzinach palenia od czyszczenia. Zobrazuję to tak. Po miesiącu palenia wydrapałem 15l. sadzy z czyszczaków jak i komory spalania. Norma czy nie? nie mówię tutaj o popiele który się "przylepia". Zwiększyłem moc dmuchawy na 75% oraz uchyliłem deczko więcej klapy dławiącej. Obecnie trwa obserwacja. Na marginesie. Lepsza nastawa dwustanowa czy PID ? Pozdrawiam, Adam
  3. Witka, Czy przewymiarowany kocioł może obrastać sadzami? Jeśli tak, to czy paląc opałem o niższej kaloryczności coś na tym ugram? zawirowywacze w skam-pv20 to tzw. czyszczaki? popiół jak i komora spalania wygląda tak:
  4. Sterownik to Cobra 2 . Mając sterownik ustawiony na PID da się wydłużyć przerwę? myślałem, że to automat :) wiatru mogę dołożyć poprzez uchylenie osłony. Paliwo niby takie ma wartości: Specyfikacja Wartość opałowa Qir: 26-28 MJ/kg Uziarnienie: 6-25 mm Spiekalność RI: 0-15 Zawartość popiołu Ar: 3-9 % Zawartość wilgoci Wtr: 5-12 % Zawartość siarki Str: ≤ 0.80 % Dziękuję za dalsze sugestie
  5. Witam, Posiadam skam-pv20 spv-200, bojler 300l. oraz ogrzewaną powierzchnię 170m2. Obecnie wg. wskazań sterownika spalam około 27kg.na dobę. Buda stara z 90-tych lat, mury + styropian 8cm = 45cm. Okna nowe tj. plastiki. Kalafiory wyposażone w termostaty elektroniczne (nastawa 22 stopnie). Kocioł obrasta w sadze ale to może być wina paliwa (karlik z PGG). Nastawa kotła 65stopni i w PID na powrocie mam w granicach 45 stopni. Kocioł z komina nie kopci. Pytanie o zawirowywacze. Gdzie to jest i jak to wygląda? no i czy to spalanie na dzień dzisiejszy jest w normie? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
