mirgr
    64
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom parter 160m2 20 cm styropian ocieplenie lambda 039 podłoga 20 cm sufit 30cm rekuperaja
  • Instalacja
    3 drabinki reszta ogrzewanie podłogowe rowniez tam gdzie sa drabinki
  • Źródło ciepła
    kostrzewa 12 kw palnik vg luxory
  • Płeć
  • Lokalizacja
    GŁOGÓW
  • Zainteresowania
    szachy, bieganie ,kriogeniczny rozkład powietrza
1161 wyświetleń profilu
Osiągnięcia mirgr
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
2
  1. Zużycie energii miesięcznie to ok 300 kWh
  2. ten element jest na gwarancji 1.5 roku poza tym jeśli masz kocioł z 2018 roku to ten wkład jest wadliwy i do wymiany zadzwoń po serwis niech to zabiera .... u mnie tak dokładnie było, tak jak u CB
  3. hej średnia z tego miesiąca policzona wczoraj 7.1 kg z cwu 140 litrów.
  4. a tak mniej więcej do zelik20 u mnie kostrzewa 12 kw palnik vg , cała kotłownia prawie 20 tys. a same uruchomienie to 300 zł jakoś tak, ale był w cenie .Ale już wiem ze to było dużo kasy za taki materiał i taka prace.
  5. u mnie jak jest włączona ochrona to piec częściej stoi niż pracuje . dobrze ze grzejniki są nastawione na 55 i powrót miesza się z podłogówka i powraca 45 stopni do kotła.
  6. witam to co można tam dać zamiast tego zaworu?
  7. Cały czas mam tak samo, jak na początku ustawiałem obniżenie nocne np o jeden stopień to później piec pędził i próbował nadgonić 1stopien. Podłogówka ma bardzo dużą bezwładność wiec wydaje mi się ze raczej się nie opłaca. Ale ja nie jestem specjalista heheh.
  8. harmonogram do grzania podłogówki to tylko sterownik w pokoju jak spadnie to załączy i odwrotnie
  9. mirgr
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    niby tak ale sadzy brak , sprężyny ładnie wypalone bialutki nalot. To co zmienić żeby było ok? dymek z komina jasny bialutki jak para.
  10. Wytyczne dla poprawnego ustawienia krzywej grzewczej ogrzewanie podłogowe 0,2 -0,6 czyli masz ok
  11. a sterowanie pogodowe mam włączone temperatura na podłogówkę zadana 28 histereza 0.2
  12. harmonogram dla pompy cyrkulacyjnej nie robiłem , taki 300 litrowy zbiornik to pewnie ze 2 godz albo coś koło tego, wydaje mi się ze prowadzenie procesu im mniejsza ta cała sinusoida tym bardziej poprawnie ale mogę się mylić. Tu są bardziej doświadczeni niż ja ;)
  13. a i wyłączenie pompy od termostatu na NIE heheh
