Herminator
Treść opublikowana przez Herminator
sas SAS BIO COMPACT 10 kW wasze ustawienia
Herminator odpowiedział(a) na Superkiel11 temat w Kotły pelletowe
Halo. Primo po co ci woda 60C pasteryzujesz niegrzeczne dzieci w wannie czy jest taki mały zbiornik, ze nie wystarcza wody ( ja mam zbiornik 140l na 3 s i zadana 48C/histereza 2C ( i tak piec ci chodzi cały czas to wodę dogrzeje przy odbiorze ale straty zbiornika sporo niższe między 46 a 60C) Podepnij sobie pogodówkę i steruj 4D zależnie od temp na dworze, kolejna uwaga dobierz temperaturę na 4D w taki sposób aby obieg pracował praktycznie cały czas bo : 1. W pokoju grzejnik ma 35 C a temperatura w pomieszczeniu 20 C wydaje się ze jest w porządku 2. W pokoju jest 20,5 C ale grzejnik ma 20 C wydaje się , że jest chłodniej.. Człowiek odczuwa ciepło od promieniujących elementów sam się o tym przekonałem.. Ale... skoro teraz palisz 30kg to jak zejdziesz 10% to będzie sporyyyy progresss.. Strat budynku niestety nie oszukasz.. Dociepl strych ! Sam ostatnio dokładałem 30cm wełny na dachu i... na poddaszu średnio 3C cieplej ! -
defro zbyt wysoka temperatura podajnika - alarm
Herminator odpowiedział(a) na KKOKO temat w Kotły pelletowe
Zdejmij osłone od podajnika to się ochłodzi miałem to samo ale delikatnie wysunełem czujnik tak, że pokazuje 5 C mniej :D -
	a Ja nie ale sie znam :P
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Herminator odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Masz uruchomioną pogodówke ? -
Masz zawór 4D na grzejniki uruchom sobie pogodowke i ustal jakąś grzywką (-20 60C 10C 45 C) dobierzesz później doświadczalnej. Termostat ustaw jako obniżenie pokojowkk np. O 10C. Na grzejnikach masz głowicę ? -
550 oryginalnie może osłużyć tylko 2 zawory (wbudowane). Jak chcesz mieć więcej zaworów do dokładasz moduł zaworu.. Pozdrawiam. -
rozumiem, że zasilanie CWU pomija 4 drogowy ? A gdzie 3 drogowy na podłoge ? (nic o nim nie piszesz) Jak sterujesz podłogówką ? Podepnij piec pod neta ! (10 min roboty).. -
Podaj nastawy na piecu. Dlaczego masz tak duże wachania CO ? -
Sas SAS Efekt 23KW st-555 USTAWIENIA
Herminator odpowiedział(a) na Mario6421 temat w Kotły z podajnikiem
Jak temp powrotu ? -
Wentylator na 100% przy PID nie oznacza że idzie on na 100% tylko osiąga 100% z obrotów zadanych w serwisie tzn realnie może to być 35 %(serwis->max obroty wentylatora) -
Wygeneruj 1 doba. Potem zaznacz wykres do połowy (zaznaczanie robi się szare) Następnie zaznaczysz od połowy.. -
U mnie w granicach 145-150 C Jak dlugo nie czyszcze to i 170 ! C Dbaj o czystość pieca, ma to duży wpływ na temp spali -
Załącz zdjęcie z emodul z 1 dnia.. tylko żeby było dobrze widać parametry -
Siemka. Trochę nie rozumiem dlaczego zamykaćsz podłogowe i lecisz na samych grzejnikach.. Zrobił bym wręcz odwrotnie.. Przy podłodze możesz mieć mniejszą temp w pomieszczeniach ok 1-1.5C niż na grzejnikach a komfort taki sam.. -
Serio ? Przecież tu nic nie widać.. Zrób wykres z jednej doby a najlepiej podziel ja na dwa tak aby było można coś odczytać.. -
Jaka temp. powrotu ? Masz mieszacz na grzejniki ? Mniej spalisz w manualu tylko, że musisz dopracować nastawy. Histereze ustawisz 2 C, zadana CO ok 60.. Pal blisko mocy maksymalnej, nie przesadzaj z temp. spalin.. Powodzenia.. -
Mozesz pomyślec o wykorzystaniu pompy dodatkowej 2 ( jeśli masz wolną) jako dodatkowe załączenia pompy zbiorniika CWU po przekroczeniu np. 68C na piecu, zawsze troche zbije.. -
Tak tylko, że podbije temp. spalin -
Zobacz, że otwarcie drzwiczek niepotrzebnie podnosi temperaturę spalin przewietrzając palenisko.. -
Sas Sas Solid 19Kw Z Tech St-550 Z Pid Przegrzewa Się
Herminator odpowiedział(a) na kmkzl temat w Kotły z podajnikiem
Wykorzystaj pompę dodatkową 2 jako dodatkowe włączenie bojlera po osiągnięciu temp jakiej tam uważasz z małą histereza... -
U mnie na tech 550 też przebija z temp na zaworze szczególnie przy zmianach obciążenia (wylaczenia stref) problem jest raczej z algorytmem regulatora PI (dobiera małe skoki jednostkowe mimo że mam skok maksymalny ustawiony na 30 %). Jak dojdzie już mniej więcej do temp to trzyma +- 1C. Siłownik mam herz 120 s otwarcie.. Jak wygląda twój problem ? -
29 C histereza 1 C -
U mnie wydmuchuje żar wielkosci ok 2-3 mm (w momencie podawaniu przed slimak jednak mogą to być odrobiny straconego pyłu zmielonego przez slimak). W popiole nie mam ani grama pelletu i tak też powinno być u Ciebie. Jak palilem z wygaszaniem to czasem miałem drobne kawałki w popiole ale to przez to że oryginalny podsyp przy rozpalaniu dużo podaje i przy częstym wygaszaniu nie dopalalo. (W serwisie zmieniłem czas podsyp przy rozpalaniu I było lepiej).. -
Termostat pokojowy steruje mi silownikami na petlach podlogowki ( mam 9 obiegow). Dodatkowo sterowanie z pogodowki (25-35 C) dla 4D na podłogę. Odnośnie PID to u mnie ok 20 % więcej pali jak w manualu..
