Treść opublikowana przez Scyzoryk0
do kiedy moze byc awaria ?
U mnie na 8801 nie działa od 3 w nocy
Pytanie czy do nowej wersji softu w apce czy na stronie będą opcje dostępne tak jak w sterowniku?
Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
Czy ktoś doszedł do tego jak spalac tego sztygara?
pisaj
Ok rozumiem
A jak wygląda Kopczyk?
Tak widziałem ale nigdzie nie widzę żeby coś pokazało że jest nie szczelne Dwa razy sprawdzałem Rano jeszcze raz sprawdzę
- Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
A jak to sprawdzić?- Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
Sprawdziłem i nie widzę żeby coś się działo nadmuch 30% I brak śladów powietrza wokoło paleniska- Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
Po pracy zrobię foto od dołu- Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
Od wczoraj na ustawieniach 4/60/10% dmucha Klapka i czopuch na Maxa otwarte Do zadanej dochodzi tak 10-15 min I pali się tak- Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
U mnie ok 10-15 min podbija 3 st- Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
a jak z klapka ? polecisz jakies parametry ?- Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
https://photos.app.goo.gl/7Lpo2czAnDcfm9wH7- Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
Tak wygląda od wczoraj Przy ustawieniu 4/65/15% Nie wiem czy nie otworzyć całkiem klapki na dmuchawie ?- Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
Ja mam wpa x6 i mam ustawione 1.5-2.5 cm- Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
A klapka na wentylatorze jak masz? - Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
