Opsiq
Treść opublikowana przez Opsiq
  1. Hej! :) Czy orientuje się ktoś gdzie można dostać jakieś książki/ podręczniki z których można nabyć wartościowe informacje w kierunku hydrauliki? Chętnie bym się dodatkowo podszkolił.
  2. Cześć. Otoz mam pompę w kotle na powrocie. Niestety nie grzeją mi dwa grzejniki i połowa pionu który jest najdalej od kotła ale grzejnik który jest na tym samym pionie tylko ze na parterze to grzeje. Odkręciłem dziś na pompie korek żeby ja odpowietrzyć ale niestety z pompy ani nie wylatuje powietrze a wody to wyleci kilka kropelek i koniec. Czy może być tak ze pompa padła i nie ma siły pchać wody na pion dalej? Dodam ze jeszcze z 3 dni temu działało ale pompa ma już z 20 lat. :)
  3. Nie mogę zmienić pracy kotła na prace bez podajnika. Lampka przy podajniku się nie pali, ale nic to nie zmieniło. W ustawieniach nie mam funkcji niektórych. Bycmoze sterownik już się kończy. Również nie mam podłączonej pompy cwu a się pali jako włączona.
  4. Pewnie tylko to mi pozostanie. Dzięki za pomoc. :)
  5. To już właśnie zmieniłem. Wiem, ze można wejść jeszcze w ustawienia typowo dla instalatora. Trzeba tylko wpisać kod ale za nic nie mogę znaleźć w sieci jak włączyć możliwość wpisania tego kodu.
  6. Instrukcje już czytałem ale nigdzie nie było o ustawieniach serwisowych. Ja mam właśnie ustawione na piec z podajnikiem , a ja nie mam podajnika i nie wiem jak to zmienić.
  7. Hej! :) Otóż założyłem dziś do mojego miałowca sterownik Ognik Plus C.W.U. Czy wie ktoś jak wejść w nim w ustawienia serwisowe? Potrzebuję tego ze względu na to, że ustawiłem zadaną temperaturę na 55 stopni, a on już przegrzał mi na 73 stopnie, więc coś jest nie tak. Po za tym nie rozłącza mi pompy CO jak spadnie nawet poniżej 20 stopni. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź, ponieważ nie miałem jeszcze styczności z ich sterownikami.
  8. Hm. Być może się myliłem, a przyczyna usterek była inna. Kwestia na pewno warta uwagi. Doczytam o tym dokładnie.
  9. Trzeba rozbić dwa obiegi grzewcze. Chyba, że grzejniki będą działały na rozdzielaczu wraz z podłogą.
  10. Nigdy nie pozwoliłbym aby ułożono mi wodę na chudziaku. Tak jak przedmówcy pisali: - występuje za duża strata ciepła, która spowodowana jest tym, że ciepło z rurki jest wyciągane przez chudziak. Osobiście na chudziaku nie dałbym nawet zimnej wody ze względu na to, że wolę dmuchać na zimne i nie musieć później rozkuwać posadzki bo rura pękła od mrozu, a już nie takie kwiatki się znajdywało. :) Moim zdaniem to najlepszą opcją jest dać rurki po pierwszej warstwie styropianu (najlepiej 3cm bądź 5cm). Nie masz wtedy strat ciepła. Na "nitki" dać otulinę o ściance 6mm i w zupełności wystarczy.
