Treść opublikowana przez Opsiq
- Problem z pompą Nibe S2125 Monoblok
- Problem z hydroforem
Cześć! Mam duży problem z klientem. Założyłem mu hydrofor do wody i okazuje się, ze po czasie nie zaciąga wody. Zaciągnęliśmy wodę ręczna pompa i podziałał trzy dni i znów to samo. Zamieniłem hydrofor na inny i nadal to samo. Zastanawiam się czy może woda z gruntu nie znikła u Niego bo są to domki jednorodzinne obok siebie i maja identyczne instalacje i hydrofory i u nich działa, a u niego tylko tak się dzieje. Miał ktoś podobne problemy? Dodam, że rury do budynku i wody z gruntu nie prowadziłem ja. Moja instalacja to tylko hydrofor albo aż w tym przypadku. 🙂
Program do wycen
Hej! meczy może polecić ktoś lepszy program do wycen niż Faktura XL? Coś co oszczędzili by czas na wycenach?
Ogrzewanie podłogowe + bufor
Hej, ostatnio miałem dość długą debatę z jednym znajomym. Czy dla Was sensem jest zakładanie pompy ciepła z ogrzewaniem podłogowy gdzie dajemy bufor? Dla mnie od zawsze wiadome było, że gdy dom ogrzewany jest podłogowo to bufor nie jest potrzebny bo podłoga jest buforem, ale zachwiałem się ostatnio w tej debacie. Czy myślicie, że przy ogrzewaniu podłogowym nie miałaby pompa trochę lepszej sprawności? Wiadomo, że grzejniki potrzebują wyżej temperatury i łatwiej jest pompie "bujnąć" się z poziomu kilkunastu stopni jakie jest w buforze, ale czy też na podłogówce nie miałoby to pozytywnego przełożenia? Można by stwierdzić, że przełożenie na oszczędność byłoby większe bo bufor trzymałby bliższą zadanemu zasilaniu temperaturę. Co Wy sądzicie na ten temat? Odnośnie odszraniania też miałoby to stosowne przełożenie. Wiadomo też, że możmna odszronić pompę z wężownicy, ale chodzi mi o maksymalne eko. ?
Pellux 200 Touch 20 kw - kopcenie z komory spalania
Tak, tak, rura spiro od palnika została wyrzucona, zdjęcie po prostu jest przed odcięciem. ? Hm. Zastanawialiśmy się nad brakiem ciągu kominowego tylko dlaczego na poprzednim pellecie było wszystko okej? Dym z komina idzie, więc drożność jest. Nadmuch też jest ustawiony na 2100 obr. w sterowniku. Myślałem też, że drzwiczki nie dociskają do końca, ale niestety to nic z tego, sznur również jest w idealnym stanie.
Hej! ? Pojawił się mały problem przy kotle który ostatnio odpalałem. Klient kupił jeden pellet, działało normalnie. Po zmianie pelletu z drzwiczek palnika zaczyna wydobywać się czarny dym. Zrobiłem na nowo przeważanie pelletu i wszystko ustawiłem, ale problem nadal nie znikł. Czy miał ktoś już podobny problem? W załączniki wrzucam zdjęcie podglądowi jak to wyglada.
Schemat podłogówka i grzejniki
Pompa z gazówki na pewno da radę na takim małym układzie. Schemat potrzebujesz, ale czego? Mamy Ci skonstruować kotłownie? :D
Dimplex 14 kw - Wasze koszta
Hej! :) Jest tutaj jakiś posiadacz pompy ciepła Dimplex LAK 14 kw? Jeśli tak to zastanawiają mnie Wasze koszta miesięczne związane z użytkowaniem. Jeśli ktoś będzie chętny to można tez podrzucić swoje parametry na pompie jakie macie ustawione.
- Defro smart ekopell 20kw
Hej. :) Otóż mam mały problem z kotłem który dziś zakładałem. Problem polega na tym, że po włączeni kotła wyrzuca błąd „Termik rozwarty”. Dziwnym zjawiskiem jest też to, że pompy itp ruszają mi od razu po włączeniu gdzie nie powinno się tak dziać. Wszystkie przewody mam dobrze wpięte w sterownik, a podajnik działa po podłączeniu go „na krótko”. Miał ktoś podobny problem i mógłby podsunąć jakieś rozwiązanie?
- Jakie ciśnienie na piecu kondensacyjnym
Przybliżone zarobki hydraulika - własna firma
Czyli dla potomnych. Hydraulik zarabia 20-30 tys, jeździ Bentleyem i siedzi na forum. Polecam! :)
Zbaczacie z tematu Panowie. :)
Żadna prowokacja. Próbuje się rozeznać w temacie.
I taka odpowiedz mnie satysfakcjonuje. Nie prosiłem o konkretna cenę. :D dziekuje za przybliżenie tematu. :)
6 tys gdzieś to tak realnie można wyje na własnym dg?
Hej! Otoz myśle nad założeniem własnej DG. Czy jest tutaj ktoś kto ma własna firmę hydrauliczna i może w jakichś ramkach zamknąć zarobek hydraulika na własnej DG? Można napisać do mnie na pw jeśli ktos nie chce rozpowszechniać takich informacji. Z góry bardzo dziękuje!
Regulator SALUS - Jak zmienić w nim DIP?
@Gonzo19 z tego co śledziłem trasę ścieżek to idą do czarnej takiej płaskiej kostki. No ale nie będę tam nic lutował. Ktoś po coś zrobił to w ten sposób, wiec myśle ze nie będzie problemu. Jak będzie to odwołam się już wtedy do SALUSA i niech oni odpowiedzą. Dzięki wszystkim za pomoc. ;)
- Regulator SALUS - Jak zmienić w nim DIP?
