RolandM
Treść opublikowana przez RolandM
Przy czym kolego nie wiem czy masz 15 czy 22 kw- ja mam 22kw -podrzucę Ci moje ustawienia.
Cześć kolego- podrzucę jutro jak wrócę do domu- co do stechiometrii to podczas stabilnej pracy kotła wartość O2 w spalinach = wartości zadanej O2- zarówno przy obciążeniu 30 jak i 50 % . Zrobię fotki poszczególnych ustawień i wrzucę.
Witam Koledzy po dłuższej przerwie- przeczytałem zaległości z forum i powiem szczerze że " z niczego nie ma nic". Także kociołek musi swoje dostać ażeby mógł stabilnie i wydajnie pracować. Spędziłem dosyć sporo czasu w kotłowni przy modulacji ustawień aż w końcu znalazłem to czego szukałem. Zarówno stechiometria spalania jest ok jak również praca na 30%- na dobę kocioł pracuje 2h na 50% reszta na 30%.Fakt że palę pelet gorszej jakości ( Wilcza) ale muszę się tego pozbyć, to że spali trochę więcej niż markowego ( Lava czy Olczyk ) to znowu cena zrobi swoje. Sumarycznie jeżeli chodzi o kwotę puszczonych złotówek przez komin bilans wyjdzie na 0. Cieszy fakt że w kotłowni jest czysto, ciepło - dodatkowo zniosłem fotel na którym mogę usiąść obserwować kociołek popijając piwko.
A i jeszcze jedno pytanko- Ty posiadasz SF-15 czy 22KW- bo juz sam zapomniałem z tego wszystkiego
Ok - dzięki- jutro ostawię kociołek i z samej ciekawości sprawdzę - a mam jeszcze pytanko co do modułu internetowego i panelu pokojowego- masz już coś wypróbowanego-godnego polecenia??
Cześć- kolego to przy twoich ustawieniach ile kociołek spala paliwa w ciągu doby??
Cześć@Giz - kolego przypuszczam że masz sondę Lambda więc mam pytanko- jak u Ciebie ze stechiometrią spalania przy minimalnej pracy kotła??Czy stosunek paliwo-powietrze jest prawidłowy( ilość zadanego O2 = ilości O2 wychodzącego z kotła??)- Jakie masz ustawienia przy minimum ( czas dozowania peletu/przerwa podawania). W moim wypadku ażeby uzyskać prawidłową wartość to muszę mieć ustawiony czas dozowania 8 sekund a przerwa 40 sekund. W innym wypadku dochodzi do spalania niezupełnego ponieważ wartość tlenu w spalinach rośnie do 15% a powinna być 12,5%. W takim wypadku spalanie peletu wychodzi dość duże.
Zgadzam się z Toba- jak zaczniesz grzać to podziel się tutaj sugestiami czy odczuciami.
Zgadza się ale przy takiej inwestycji to już warto
Wentylator jest aczkolwiek możesz nie mieć sondy lambda- przyjedzie serwisant na uruchomienie to go zapytaj ewentualnie u niego dokupisz sondę.
Kociołek jest wyposażony w wentylator który zaopatruje kociołek w powietrze potrzebne do procesu spalania- bez tlenu ( powietrza) nic nie zapalisz . Proste doświadczenie ( weź zapal świeczkę i nakryj szklanką) po wykorzystaniu tlenu który znajdował się w szklance świeca zgaśnie. I tak samo z każdym kotłem- jeżeli nie dasz mu powietrza to nie spalisz w nim nic..
To jeżeli możesz to dokup- wentylator wtedy płynnie przechodzi z regulacją obrotów, możesz obserwować czy proces spalania jest prawidłowy ( spalanie zupełne bez strat kominowych) .
Ale to jest fajna zabawa i zbieranie doświadczeń a jeżeli masz sondę lambda to dopasowanie mieszanki paliwo- powietrze to jest poezja.
Cześć- kolego ja mam wysokość komina 9m ( budynek podpiwniczony więc kociołek w piwnicy) mam nadzieję że regulator uspokoi pracę mojego SF 22.
Cześć- Kolego to jest nieuniknione ( każdy musi zapłacić tzw. frycowe) czyli odstać lub przesiedzieć swoje przy kociołku. Życzę cierpliwości i powodzenia.
Ok -Wielkie Dzięki
Kolego dzięki za podpowiedź- uchyl rąbka tajemnicy gdzie można to zakupić i jaki jest koszt??
Witam- Koledzy może Ktoś coś doradzi. W chwili spadku temperatury na zewnątrz i wiejącym wietrze mam problem z dogrzaniem kotła. Kociołek dochodzi do temp. zadanej pomniejszonej o histerezę jednakże nie jest w stanie długo utrzymać kotła na pracy minimalnej ponieważ temperatura kotła szybko spada.Muszę zaznaczyć że wkład kominowy ma średnicę 150mm -pozostałość po poprzednim kotle a nie jak jest sugerowane 120mm. Przypuszczam że zbyt duży ciąg kominowy jest powodem tej sytuacji.Więc czy stosując na końcu wylotu redukcję ze 150 mm na 120 mm poprawię sytuację?? Może ktoś coś doradzi. Za odpowiedź z góry wielkie Dzięki.
Cześć - Kolego uchyl rąbka tajemnicy gdzie w Żorach kupiłeś ten pelet??Jestem z Orzesza więc podjechałbym zobaczyć i ewentualnie kupiłbym na próbę . Wtedy będę miał porównanie do peletu z Wilczej.
Kolego co mam rozumieć pod pojęciem " plastyka"?? Może masz namiary na dobry pelet mam na myśli stosunek jakości do ceny??
Dzięki kolego za info- ale do samego paleniska zaglądasz co jakiś czas mama rozumieć??
Widzę że szykują się następne godzinki spędzone przy piecu:)
A co do spieków w popielniku to co sądzisz??
zjechałem do minimum na korekcji i bez efektu-zobaczymy z tymi dyszami spróbuje pokombinować
100% mocy-nadmuch 60% praca podajnika 4s przerwa pracy podajnika 20s 50% mocy-nadmuch 55% praca podajnika 6s przerwa pracy podajnika 40s 30%mocy-nadmuch 35% praca podajnika 3s przerwa pracy podajnika 50s
