Treść opublikowana przez pavesi
Sas slim 14 kw plus sterownik multiFun
Ustawiłem tak - termostat + cz. zewnętrzny na tym ustawieniu mam siłownik cały czas się zamykający ( strzałka w dół ) bez znaczenia czy mam zimno w domu czy gorąco więc ustawienie nie jest prawidłowe . Wydaje mi się że regulator pokojowy czy czujnik pokojowy tech nie współpracuje prawidłowo z multifun Jak ktoś poda jakiś inny chętnie kupię i przetestuje Ja już tam dzwoniłem parę dni temu nikt nie odbiera może ktoś ma taki sterownik i jakiś regulator chętnie kupię na testy Swoją drogą pamiętam rok temu jak hydraulik jakiś miał sterownik pokojowy i mówił że jest zły kupił drugi coś cmoktał pewnie też zauważył że jest zły ale chyba sobie odpuścił temat myślał że jakoś to będzie
- Sas slim 14 kw plus sterownik multiFun
Dziękuję za zdjęcia Byłem w międzyczasie przy kotle okazuje się że mam czujnik zewnętrzny ale gdy otworzyłem listwę jeden kabelek był odczepiony zdjęcie pierwsze Podłączyłem kabelek w sterowniku gdy zmieniłem ustawienie na cz. pokojowy plus cz zewnętrzny pojawił się alarm patrz zdjęcie 2 - przeprszam za zdjęcie lampy nie włączyłem jak się powiększy to widać tekst. Gdy ustawiłem termostat + cz zewnętrzny pojawiła mi się temperatura dodatkowa z dworu i siłownik zaczął normalnie działać tzn zamknął się nie wiem czy to jakiś przypadek tylko i czasowe działanie poobserwuje ten stan . Przewód ze zdjęcia nr.1 brązowy i niebieski jest od techa st-292v3 regulator pokojowy - czyli mam podłączony pod C2 pokojowy regulator czemu więc nie działa mi opcja cz. pokojowy ? Może ja coś nie rozumiem
Tylko nie wiem czy mam taki czujnik gdzieś dałem wszystkie rzeczy Hydraulikowi. Jest jakieś specjalne podłączenie tych czujników? Bo pokojowy mam do listwy zasilającej . Może ktoś mi zrobić zdjęcia jak to na wyglądać? Najlepiej to może jakiś adres do sklepu tego czujnika zewnętrznego.. Od razu bym kupił bo chyba nie mam nic Z tego co widziałem to mam czujnik temperatury podczepiony pod rurę czujnik pokazuje temperaturę ciepła jaka jest za pompka ci idzie na kaloryfery na zdjęciu wyżej to po lewej stronie 37st akurat było podczas zdjęcia Plus tech kupiony czujnik pokojowy podłączony przewodami do listwy zasilającej.
Proszę spojrzeć w kwadracie pomarańczowym po lewej stronie gdy mam w domu temperaturę powyżej zadanej na na sterowniku pojawia się kwadracik piec dostaje sygnał że jest temperatura a gdy mam niższą znika kwadracik jest kaloryfer tylko. Hydraulik tłumaczył że powinno być odwrotnie kwadracik jak nie ma temperatury może źle jest podłączone i on dostaje sygnał że ma grzać kaloryfery i dlatego się otwiera siłownik .? Ja nie wiem dlaczego hydraulik wybrał opcje termostat i nie podłączył czujnika zewnętrznego jeżeli jest to potrzebne i ma być wybrana opcja czy pokojowy plus cz. zewnętrzny to zadzwonię aby mi to poprawił . Proszę o komentarze w tej sprawie Jak widać strzałka w górę czyli cały czas się otwiera siłownik w domu zadałem 23 stopnie a mam już 26
U mnie właśnie jest tak że jeżeli pojawi się ikonka informująca że już jest temperatura wtedy się otwiera. Nie mam wysokiej temperatury bo np 51 na piecu i ciągle zapiernicza piec. Może trzeba zaktualizować sterownik tylko nie wiem jak Panel wersja programu 15.06.16 ro Sas - 2 Zasilacz wersja programu 30.09 Sterowanie obiegiem c. O. Typ 1:2A 2:1A Hydraulik mi tłumaczył że u mnie nie wie dlaczego jest odwrotnie tzn Jak jest sam kaloryfer to nie ma temperatury w domu i na dogrzewac a jak pojawi się kwadracik to jest i nie powinien grzać dodał że na innych sterownikach jest odwrotnie. Może u mnie też tak powinno byc tylko coś źle podłączył. W sterowaniu obiegiem gdy zaznaczę cz. Pokojowy +cz. Zewnętrzny to pojawia się alarm działa tylko termostat.
Temperatura minimalna 40 stopni maksymalna 80 stopni krytyczna 85 stopni siłownik Afriso Strzałka do góry siłownik się otwiera na siłowniku zapala się dioda pierwsza z prawej strony Ogranicz tenp. za zaworem 95stopni minimalna temp. za zaworem 20 st. czas otwarcia zaworu 120 s korekta czasu rakacji 3 minimalny ruch napędu 5%
A mi ktoś wytłumaczy dlaczego na pid turbo siłownik otwiera zawór na max jak mam w domu 24 stopnie a na czujniku pokojowym zadane max 23 stopnie ? Woda zagrzana 53 stopnie w bojlerze i w domu za gorąco i zawór czterodrożny zamiast domykać to się otwiera na max gorące kaloryfery piec zapiernicza jak głupi . dodam że siłownik sprawdzałem jak ma się zamknąć ręcznie to się zamyka .
Nie wiem o co chodzi z tym kotłem dwa dni chodził fajnie tryb bez pid , dzisiaj nie wiem po co grzeje mi kaloryfery jak ustawiłem na czujniku pokojowym 22 stopnie a mam już 24 stopnie w domu. Może ten czujnik pokojowy jakiś kiepski tech ST-292v3 Włączyłem pid turbo niby działa tzn siłownik się w końcu zamknął na kotle trzyma temperaturę w końcu przeszedł w stan wygaszenia .Wprowadziłem kolegi ustawienia pod pid turbo PID Turbo -> Przyrost mocy 15%, spadek mocy 100% Ograniczenie mocy-> dolne15%, górne 100% Czujnik żaru: 0 Palenie korekta nadmuchu: 15 Palenie korekta paliwa: 0 Podtrzymanie korekta nadmuchu: 20 Podtrzymanie korekta paliwa: -20
Wentylator: 33 Czas pracy podajnika: 5 Postój: 90 Podtrzymanie: Wentylator: 25 Nadmuch wstępny: 5 Nadmuch dodatkowy: 10 Cykl: 0 Czas pracy podajnika: 5 Postój: 20 Przy tych ustawieniach węgiel się wypala temperatura w domu 23 stopnie woda 50 stopni i przez dobę spalone około 12 kg temperatura na zewnątrz od 0 do 12 stopni Wody nie zużywam dużo 2 osoby użytkujące Co myślicie o tym wyniku około 12 kg przez dobę ?
Witam Węgiel na kwicie mam Groszek 5- 40 Posiadam od dwóch lat kocioł SAS Slim 14 KW mam problem z ustawieniem kotła tzn węgiel się nie dopala może napiszę tutaj swoje ustawienia a ktoś z Państwa może mnie naprowadzi trochę .. Kocioł pracuje w opcji bez PID w zestawie zawór czterodrożny z siłownikiem plus dwie pompy Wilo , w mieszkaniu mam czujnik pokojowy podłączony z kotłem w domu zadana temperatura 23 st. temp. CWU 50st. Temp. CO 57st. Obniż. Temp. ogrzewania 20% moc wentylatora 28% przez dobę później zmniejszyłem na 22% kolejna doba nic to nie zmieniło Czas pracy podajnika 7 s. Czas postoju podajnika 35 s Podtrzymanie Moc wentylatora 40% czas wstępnego nadmuchu 11s czas dodatkowego nadmuchu 5s czas pracy podajnika 10s czas postoju podajnika 30 minut histereza kotła 2st. --------------------------- Przy takim ustawieniu w popiele mam węgiel niedopalony i tego węgla przez dobę poszło 3 wiaderka . -------------------------------------- Dzisiaj zmieniłem ustawienie tj . moc wentylatora 35% Czas pracy podajnika 11 s. Czas postoju podajnika 60 s reszta bez zmiam
Kocioł Sas ekogroszek jaki czujnik pokojowy
Kosioł SAS Slim 14KW ekogroszek Sterownik multifun Sterownik pokojowy Tech ST-292v3 W sterowniku kotła opcja : Sterowanie obiegiem mam zaznaczone - Termostat Gdy woda osiągnie zadaną temperaturę 50st. Pompa Wilo się wyłącza ( od wody ) Gdy mam osiągniętą temperaturę na czujniku pokojowym np 23 st. piec powinien przejść w stan wstrzymania , siłownik powinien domykać zawór czterodrożny. A u mnie jest odwrotnie tzn. Siłownik się otwiera na max piec się rozkręca mimo uzyskanej temperatury na czujniku pokojowym mam bardzo gorące kaloryfery . Teraz pytanie czy ten regulator pokojowy jest odpowiedni czy trzeba go wymienić na jakiś inny bo chyba nie działa z moim kotłem czy może opcja termostat jest dobrze wybrana Są inne opcje w sterowniku kotła ręczny Termostat Termostat + cz. pokojowy cz. pokojowy + cz. zewnętrzny Będę wdzięczny za każdą skazówkę
Sas slim 14 kw plus sterownik multiFun - tryb ręcznie nie grzeje się woda w bojlerze
Hydraulik poprosił abym pompkę wilo ustawił na 2 bieg i obserwował co się dzieje - pompka od CWU E11 błąd wyskoczył więc poprosił abym wcisnął biały przycisk na pompce odpowietrzanie jak się nie mylę i tak wciskałem z 9 razy co jakiś czas gdy błąd się pojawiał - uznał że z pompką jest problem. We wtorek ma przyjechać
- Sas slim 14 kw plus sterownik multiFun - tryb ręcznie nie grzeje się woda w bojlerze
Ja tam się nie znam ale korek jest czarny na odpowietrzniku i on nic nie daje jak go rozkręce dopiero jak ten cały element metalowy odkręce to się odpowietrza przy tym woda chapie na wszystkie strony .. Zapomniałem napisać że zbiornik wyrównawczy jest też nowy dopuszczanie jest i odpływ na zewnątrz
Dołączam kolejne zdjęcia 1,2,3 - zdjęcia z tyłu bojlera dół czy odejście widzę mam zrobione jakieś przejście przez dwie wężownice w zasobniku ( zdjęcie 2,3 ) 4 zdjęcie przejście w stronę kotła od zasobnika - nie widzę odpowietrznika na wyjściu 7,8,9 tył za kotłem Po drugim odpowietrzeniu już dzisiaj mam 51 stopni temperaturę wody za pompką - ostatnie zdjęcie
Zdjęcie nr 1 jest odpowietrznik i zdjęcie nr 3 jest odpowietrznik nie znam się na częściach nie wiem czy to jest odpowietrznik automatyczny ale jak wpisałem w google - odpowietrznik automatyczny to niby taki sam mi się pokazał i jak pisałem odpowietrznik ten muszę ciągle rozkręcać tą całą górną część metalową korek czarny mam cały czas odkręcony
Wysłałem schemat który kolega mi tutaj narysował temu fachowcowi on twierdzi że mam tak podpięte . Dodał jeszcze że możliwe że zawór zwrotny dolny wymiennika się zacina Kolega prosił o zdjęcia Pokaż jak są podłączone do kotła powroty co i cwu Nie bardzo wiem o które zdjęcia chodzi - wydawało mi się że zrobiłem z każdego elementu ... Ciekawi mnie czy faktycznie fachowiec zrobił mi tą instalacje tak jak na tym schemacie tutaj podanym
Witam Ponad rok temu zakupiłem piec Sas slim z podajnikiem na ekogroszek 14 kw plus sterownik multiFun Pierwszy człowiek który mi montował piec zamontował mi jedną pompkę zwykłą na 3 biegi ręczne plus zawór 3 drożny i to chodziło w trybie ręcznym , pid standard i turbo bez problemu. Po okresie zimowym znajomi podpowiedzieli mi że ten piec jest źle podłączony bo jest zły zawór powienien być cztero drożny , pmpka jest prądożerna brakuje drugiej bo piec ma chodzić w automacie . Zdecydowałem się na zmiany tzn mechanik czy tam hydraulik zamontował mi dwie pompki wilo , zawór czterodrożny plus siłownik Afriso plus bojler 300 litrowy jakiś tam na dwie wężownice ( na przyszłość pod solary druga wężownica ) plus czujnik pokojowy. I teraz tak Na pid turbo działa bez problemu Na trybie ręcznym mam problem - wody nie chce mi grzać w bojlerze , mam takie ustawienia : Temperatura kotła 57 stopni , czas podawania 11s, przerwa 60 s, nadmuch 35% , przerwa podtrzymania 15 minut , praca podtrzymania 10s, CWU 50st , histereza 2 st. siłownik ustawiony ręcznie na 3 W trybie ręcznym na tych ustawieniach ładnie piec pracuje na retorcie super się pali , spalanie super ale nie grzeje mi się woda - wygląda to tak : temperatura wody 48 stopni pompka od grzania wody się załącza i pracuje non stop a woda zamiast się nagrzewać to np za 2 godziny mam 46 stopni za pompką mam termometr tej wody co idzie do bojlera 43 stopnie . na piecu mam uzyskaną temperaturę np 59-61 piec się wygasza a temperatura wody stoi w miejscu albo powoli spada. Naturalnie mogę właczyć na pid turbo i tak miałem niecałe 2 miesiące tyle że spalanie na turbo to 2 i pól tony jakieś ekogroszku w niecałe 2 miesiące ( przed przeróbkami poprzedniej zimy połowę mniej spalał ) Pid standard jakiś czas temu testowałem ale również nie grzała mi się woda plus na retorcie znikał płomień Ktoś podpowie dlaczego ta woda mi się nie grzeje w trybie ręcznym czy winą jest sterownik jaki mam że tylko w pid turbo ma to chodzić ? Będę wdzięczny za podpowiedź bo hydraulik który to montował nie wie w czym jest problem pewnie będę musiał po serwis dzwonić jak nic nie wymyślę .
