Treść opublikowana przez pavesi
Sas slim 14 kw plus sterownik multiFun
Panowie mam pytanie W ustawieniach minimalna temperatura 55 stopni maksymalna 75 Zachodzę rano do kotła zadane 59 stopni a na kotle 38 stopni Temperatura w domu zachowana nastawione 23,6 jest 24 Czemu spadła tak nisko temperatura na kotle ? Jest w sterowniku parametr aby piec wybudzał się i zapobiegał takim spadkom temperatury ? Od kilku dni sas pracuje na sterowniku SAS_14_02_2017 pid standard
- Sas slim 14 kw plus sterownik multiFun
Witam Otrzymałem urządzenia w listwie zasilającej wiedzę jest jedno wejście na skrętkę podłączyłem z Odbiornikiem SHHS-B1 Sparowane z 2030rth Auraton działa mogę sobie temperatury ustawiać . Teraz mam pytanie w sterowniku mam opcję ethernet z tym zestawem raczej nie mogę tego włączyć i mam tylko jedno wejście jak wspomniałem na skrętkę . Można mieć ethernet aktywny i sobie z każdej części Polski podglądać opcje kotła przy aktywnej opcji SHHS-B1 .. ?
Tak ustawiłem i teraz mam niedopalony trochę węgiel w popielniku . Nic narazie nie robię czekam na zimniejsze dni . Zakupiłem Odbiornik SHHS-B1 z wysyłką za 238,40 Teraz muszę kupić jeszcze regulator pokojowy bezprzewodowy sprzedawca SHHS-B1 poleca Auraton 2025R Co o tym sądzicie ? Gdy wchodzę na alledrogo nie widzę takiego są RTH to jest to samo ? Kupiłem aby nie latać tak często do kotła a mieć możliwość ustawień czasami na miejscu bez kabli
Na tym sofcie super trzyma temperaturę. Pompa się wyłącza. A po co przerabiać na 5kl o co tutaj chodzi? Zgadza się narazie jest ciepło noce chłodne ale już widzę że nie wypale 5 ton węgla przez zimę jak rok temu Zapomniałem napisać że mam włączony tryb auto też lato /zima Jak się robi ciepłej to mi tylko wodę grzeje chyba 17 Stopni ustawiłem.
Witam Tak wygląda popiół z godziny 17-5 Nie ma go za dużo, parę grudek ale Groszek jest gruby. Ustawiłem 23,6 stopni aby utrzymywało w mieszkaniu. Cz. Pokojowy +cz. Zewnętrzny. Pompę C.O. 1 ustawiłem modulacja Praca 5 minut przerwa 20 minut. Wpływ czujnika pokojowego 80% Siłownik mieszkający reakcja 8% czułość chyba 4 ustawiłem Na test wgrałem soft SAS PID TEST_23_10_2017_RobikF Paliwo kaloryczne 28Mj w górę Waszym zdaniem jest ok?
Według instrukcji karta pamięci ( sandisk ultra microsd HC I ) powinna być FAT 32 albo FAT 16 przerobiłem kartę 32 giga na 4 giga i mam błąd nie widzi tej karty To ma być jakaś specjalna karta ? może trzeba kupić max 4 giga kartę ? Ale jak przerobiłem kartę do 4 giga programem EaseUS Partition to chyba powinno być dobrze .
Siłownik mam afriso W opcji mieszacz mam tak Ogranicz. Temp. Za zaworem 95st. Minimalna temp. Za zaworem 20 st Czas otwarcia zaworu 120s Korekta czasu realizacji 3 Minimalny ruch napędu 5% W opcji c. O. 1 pompa Blokady zaznaczone mam brak Jest modulacja i blada 100% tutaj chodzi jak pompa na się zachować gdy jest uzyskana temperatura? Jak jest u was ta opcja? Mam jeszcze osobne okno modulacja Czas pracy pompy 5m Czas postoju pompy 15m Wiem że jest instrukcja ale wolę zapytać kogoś doświadczonego aby czegoś nie zepsuć. Hydraulik mi nic nie wytłumaczył z tych rzeczy
Podłączyłem Termisor i działa cz. pokojowy + cz. zewnętrzny Teraz jeszcze napiszę jakie mam ustawienia w zakładce obieg C.O. 1 bo nie wiem czy coś zmienić .. Temperatura ogrzewania 20 st. - to jest temperatura zadana jaką ma trzymać w mieszkaniu ? obniż temperaturę obrzewania 5 st. tryb lato /zima - auto charakterystyka pogodowa mam nr. 05 wpływ czujnik pokojow. 0 % cz. pokojowy kalibracja 0 st. temperatura auto lato zima - 17 st. Program C.O. - nic tutaj nie robiłem jest trzy tryby Bardzo dziękuję za pomoc z czujnikiem pokojowym .
Udało mi się skontaktować z tą firmą Nie odbierają ale napisałem email i Miły Pan od razu zadzwonił do mnie Jeżeli chcę cz. pokojowy +cz. zewnętrzny muszę dokupić części Dostałem email co mam dokupić Proszę zamówić w firmie Lars odbiornik SHHS-B1 https://www.lars.pl/kontakt Do tego jedno z urządzeń bezprzewodowych - polecam Auaraton 2025R Należy jeszcze zaopatrzyć się w kabelek RJ45 prosty (bez przeplotu) - stadardowy kabel do internetu. Kabel posłuży podłączeniu odbiornika SHHS-B1 z modułem MultiFun W reg. MultiFun należy wówczas ustawić pracę czujnik zew. + cz. pokojowy Coś takiego nie ma czujnika pokojowego przewodowego tak mi powiedział tylko bezprzewodowe To twój chyba jest przewodowy ... ten konsultant twierdzi że nie ma przewodowych Dostałem też dwa oprogramowania Zwykły z data 14.02.2017 oraz z testowym PID 22.11.2017 (tutaj wybór rodzaju paliwa - kaloryczność węgla). Jak ktoś chce mogę tutaj wrzucić Zapytałem na emailu o Czujnik pokojowy V1 P510-01-01 Dostałem wymijającą odpowiedź Odbiornik SHHS-B1 wraz z np: Auratonem 2025R stanowić będzie komplet bezprzewodowego zestawu dzięki któremu będzie możliwość zdalengo odczytu oraz ustawiania temperatury w pomieszczeniu. Wielu klientów korzysta z tego typu rozwiązania. Dodatkowo można jeszcze zakupić klamkę okienną H1, która może również dodatkowo włączać i wyłaczać ogrzewanie.
Pierwsze ustawiłem cz. Pokojowy + cz zewnętrzny po odłączeniu przewodów pojawił się domek z temperaturą po chwili znikł i włączył się alarm podłączyłem zworke domek znowu się pojawił i po chwili znikł pojawił się alarm. Przełączylem na termostat plus cz. Zewnętrzny. Siłownik się domknal dioda zgasla teraz troszkę się otworzył dioda zgasla czyli działa. Reasumując czujnik jest do wymiany tak? Możesz mi podpowiedzieć o co chodzi z tą krzywą pogodowa? Ta zworke wyjąć?
