ftomekk
    4
Treść opublikowana przez ftomekk
  1. Wydaje mi się, że to jednak nie wybuchy gazów. Palę węglem, obroty dmuchawy mam ustawiona na minimalne / 30 % / Chwilowo rozpalam od dołu bo boje się tego dudnienia. Na weekend rozpalę od góry , z tym że węgiel ułożę na drewnie - zobaczymy czy sytuacja się powtórzy.
  2. Występuje taki głuchy odgłos dochodzący wg. mojego ucha z dolnego rusztu. Co najdziwniejsze, dzieje się to tylko wtedy jak rozpalam od góry i cały węgiel, który jest na ruszcie się żarzy. Zaczyna stukać i pukać już przy 45 stopniach, wystarczy tylko, że w danym momencie dmuchawa się załączy i podżarzy węgiel. Co dziwne, sytuacja nie występuje przy rozpalaniu od dołu. Na to dudnienie nie ma również wpływu / mam takie wrażenie/ temperatura- przed chwilą solidnie przepaliłem drewnem w temperaturze 62 stopni i dudnienie nie wystąpiło. Precyzując dźwięk - odgłos jest taki, jakby węgle przesuwały się po ruszcie.
  3. Witam wszystkich. Za radą wyczytana na forum zmniejszyłem palenisko wykładając boki wewnątrz kotła cegłą szamotową. Pierwszą warstwę zrobiłem dosyć ściśle spasowaną, żeby ładnie i stabilnie się trzymała, kolejne dwie warstwy już z około 1 centymetrowym luzem i przerwy uzupełniłem wełną niepalną. Przy paleniu od dołu wszystko jest ok. Ostatnio jednak dwa razy rozpalałem od góry i w momencie , gdy cały zasyp jest rozżarzony, w piecu następuję głośne dudnienie- tak jakby coś przesuwało się po rusztach. Czy to możliwe, że cegły pracują pod wpływem temperatury ?? Czy źle zrobiłem, że pierwszą warstwę dałem na styk, tzn, bez luzu ? Trochę się boje teraz palić, żeby nic nie uszkodzić, a demontować trochę mi szkoda :(
  4. Załączone zdjęcia
